Автор Тема: лямбда на Елабугу 2,2  (Прочитано 12835 раз)
Оффлайн mazai116
« : Апреля 13, 2009, 09:48:08 pm »
Доброго времени суток всем. Люди подскажите от чего подходит лямбда на Елабугу 2,2 думал от "таза" подойдет но там 4 провода а у меня 3 или как нибудь сколхозить можно
ШБлейзер 2,2
Оффлайн DJMAX
Re: лямбда на Елабугу 2,2
« Ответ #1 : Апреля 13, 2009, 09:54:30 pm »
можно, поищи по форуму, а у Вас дома разве нет запчастей?
Оффлайн mazai116
« Ответ #2 : Апреля 13, 2009, 09:57:05 pm »
да официалы цены нериальные гнут
ШБлейзер 2,2
« Ответ #3 : Апреля 14, 2009, 12:02:01 am »
Смело ставь от ТАЗа,только у тебя масса на корпусе,а ТАЗиковый датчик не массируется на корпус,поэтому масса выведена отдельным (четвертым) проводом.
Как и что прочитай тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2568.0
Оффлайн mazai116
« Ответ #4 : Апреля 14, 2009, 06:27:40 am »
а какие по цвету провода соединять и какого цвета провод эта масса которая вообще не нужна
ШБлейзер 2,2
« Ответ #5 : Апреля 14, 2009, 07:52:33 am »
2 белых это нагрев (можно прозвонить) черный -сигнал, серый -масса (прикручивается в любом месте к мотору) ;)
Оффлайн DJMAX
« Ответ #6 : Апреля 14, 2009, 07:54:49 am »
точно!
Оффлайн mazai116
« Ответ #7 : Апреля 14, 2009, 08:06:28 pm »
спсибо завтро куплю попробую :afro:, а то мне кажется из за него расход повышенный у меня и если чуть похолодает то заводится полохо и черная хрень сажа или брзги на земле остаются (из глушака выходит) и еще свечи постоянно черные забрызгивает. Может еще что и на лямбда  это вовсе но лябду в любом случае менять прийдется
ШБлейзер 2,2
Оффлайн DJMAX
« Ответ #8 : Апреля 14, 2009, 08:29:10 pm »
попробуй её вначале просто отсоединить, расход уменьшицца, сажа пропадёт.(должно по крайней мере)
Оффлайн mazai116
« Ответ #9 : Апреля 14, 2009, 09:04:50 pm »
ок завтро попробую, он вроде как на смесеобразоване влияет, а если его отсоединить чек неисправности двигателя будет гореть? Кстати он сейчас у меня тоже горит думаю из за лямбды
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #10 : Апреля 15, 2009, 03:30:34 am »
Когда лямбда не работает, тогда обороты гуляют на хх.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн mazai116
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 06:33:11 am »
я попробывал отсоеденить лямбду разницы не какой, двигатель также работает не ровно и свечи также забрызгивает
ШБлейзер 2,2
« Ответ #12 : Апреля 15, 2009, 09:39:36 am »
Значит дело не в лямбде ...
А просто тупо льют форсунки ...
ЛЯмбда пытается корректировать этот процесс, а ей не удаётся этого сделать, от этого комп выдаёт ошибку, что сдохла лямбда, хотя она вполне может быть живой, нужно чистить или менять форсунки ...
« Ответ #13 : Апреля 15, 2009, 11:28:15 am »
Да-да,если смесь богатая,то в первую очередь на 2,2 посмотри маленькое гадское уплотнительное колечко на форсунке. Если там есть микротрещина или потертость,бенза в обход форсунки сифонит.
Мало кто обращает внимание на эту вещь,а ошибки можно устранять до старости.
Мазай,посмотри на фотку форсунки и колечек тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6353.0
Оффлайн mazai116
« Ответ #14 : Апреля 15, 2009, 10:17:04 pm »
спасибо всем выходные займусь
ШБлейзер 2,2
