Автор Тема: Ш Блейзер 4,3 нестабильная работа на х/ходу  (Прочитано 18710 раз)
Оффлайн Dvin
  • Полный привод
Перебрал двигатель 4,3 в гараже, не сам - умелец с большим стажем (поменяли все прокладки, вкладыши, кольца). Завели сразу, но до кучи выяснилось, что накрылся генератор - после диагностики вынесли вердикт- умер. Посмотрел на форуме подходит от ВАЗ 2110, взял 100А после небольших доработок встал на место.
Но проблема не в этом... Плавают обороты двигателя от 500 до 1500, двигатель трясет как в лихорадке. И что интересно после заводки отключаю ДМРВ - обороты уходят на 1000, двигатель работает ровно без перебоев - горит ЧЕК.
По всей видимости вышел из строя ДМРВ, т.к. машина уже 2 месяца не на ходу начал думать не головой, а руками - быстро заказал в Exist датчик AC Delco   213-352, привезли быстро, но код 213-4527. Он отличается внешне - корпус пластиковый в отличии от родного, перекинули - та же ерунда: обороты плавают, только уже от 300 до 2000.
В общем завтра повезу на диагностику.
При этом заранее хочется понять, если ДМРВ то какой партномер?
Подскажите что может быть и как поступать дальше.
Re: Ш Блейзер 4,3 нестабильная работа на х/ходу
« Ответ #1 : Апреля 14, 2010, 10:32:12 pm »
Ш блейзереов -куча.
Год наверное после 95 какой нить.
Ошибка наверное 1345
Данных для диагностики слишком мало.
ДМРВ на этих машинах -вечный прибор.Я к примеру за 10 лет не менял ни разу ( если что я не частник-я сервисмен)
Оффлайн Dvin
  • Полный привод
« Ответ #2 : Апреля 14, 2010, 10:40:31 pm »
Елабузер 98 г.в двигатель W
« Ответ #3 : Апреля 14, 2010, 10:42:36 pm »
О! пациент встал на путь исправления! :)
На деле -надо было начать с считывания кодов.
Скорее всего вы не попали трамблером на место.Это обычное явление.
Оффлайн Dvin
  • Полный привод
« Ответ #4 : Апреля 14, 2010, 10:48:50 pm »
Есть опасения, что с трамблером не все гуд. Первый цилиндрвыставили в ВМТ - контакт бегунка выставили напротив контакта, соответствующего первому цилиндру. Кажется правильно описал...
Оффлайн Dvin
  • Полный привод
« Ответ #5 : Апреля 14, 2010, 10:53:08 pm »
Насколько я понимаю, опережение зажигания выставляет уже управляющий контроллер - механически там уже нечего совмещать
« Ответ #6 : Апреля 14, 2010, 10:55:16 pm »
Описал правильно.Выставил скорее всего не правильно.Для правильной установки и ДИАГНОСТИКИ нужен ( необходим) сканер тесн2 -ОНЛИ!Без него не выйдет
Траблер явлЯется еще и датчиком положения распред вала.Зажиганием рулит мозг.Но для правильного видения картины-мозгу нужна ПРАВИЛЬНАЯ информация с ДПКВ и ДПРВ
Оффлайн Dvin
  • Полный привод
« Ответ #7 : Апреля 14, 2010, 11:00:14 pm »
Ну вот я уже и задумался, после покупки делал диагностику - сканер воткнули в разъем, считали - ошибок не было. Значит сейчас в тот же сервис - они считаюткоды ошибок, а как правильно выставить?
« Ответ #8 : Апреля 14, 2010, 11:13:20 pm »
Если трамблер выставлен в минус-ошибок и не будет..
Для понятия -нужен параметр-кам ретард.Это угол кореляции датчиков .Его значение должно стремиться к нулю.+\-2 градуса.
« Ответ #9 : Апреля 15, 2010, 01:21:31 am »
Привет. В Блейзере распределитель зафиксирован.
« Ответ #10 : Апреля 15, 2010, 02:04:46 am »
Гы. а я не знал! :) а ошибка на 22 градуса ни о чем не говорит?  :) И износ щестерни? +у меня на половине блейзеров и тах спилена пластина-можно крутить.
Оффлайн Dvin
  • Полный привод
« Ответ #11 : Апреля 16, 2010, 11:00:50 am »
Нужный сканер в Чебоксарах, где обитает мой Блейзер нашел только в одном сервисе, но у них нет нужной проги для диагностики, где ее можно взять?
« Ответ #12 : Апреля 16, 2010, 11:06:09 pm »
  • Сканер должен быть с уже зашитой программой. Если сканер есть а программы нет - то это фигня, а не сканер.
    « Ответ #13 : Апреля 17, 2010, 12:47:08 pm »
    в снапоне картриджи меняются на любую модель любого года и в подсоединяемый разъем вставляются разные ключи под разные машины
    « Ответ #14 : Апреля 17, 2010, 05:02:15 pm »
    Олександр! я канечно понимаю что ви таки знаете ВСЁ! но к сожалению в снапоне нет просмотра параметра кам ретард.Если что -у меня есть снапон и куча картриджей к нему.
