Автор Тема: Ш Блейзер 4,3 нестабильная работа на х/ходу  (Прочитано 18744 раз)
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
Re: Ш Блейзер 4,3 нестабильная работа на х/ходу
« Ответ #60 : Мая 04, 2010, 07:50:01 pm »
жаль редко бывают те кто мог подсказать!
вот на болтах(на резьбах) гбц обнаружил белое вещество-что это?герметик или клей? на купленных тоже самое нанесено-заказал по инету атлас по блейзеру -но там так узко всё преподноситься!и об этом форуме узнал от туда же-автор видать тут живет
правая сторона движка вообще тяжкая-отсоединил все жгуты проводов-чтобы снять коллектор, пришлось снять колесо и использовать длинный вороток,самый дальний болт выкручивал после того как в брызговике просверлил отверстие на 20мм(потом вставлю заглушку)иначе надо снимать хозяйство кондиционера-а он не разряжен-болты открутились тяжело,со скрипом-хорошо хоть не полопались.Нижний ряд болтов гбц уходят в рубашку охлаждения-мазать герметиком?
« Ответ #61 : Мая 04, 2010, 10:16:43 pm »
болты можно старые.
нанесен фиксатор герметик.
Про трубку-посмотри всеж сектор на дросельной заслонке-он должен быть приклепан к самой заслонке снизу 2 клепками.
« Ответ #62 : Мая 05, 2010, 07:32:51 am »
Да, там тоже есть такой, похож на кусок дна банки косо срезанный...
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
« Ответ #63 : Мая 05, 2010, 07:27:48 pm »
Unerwarteter Fehler -эта реклама не открывается у меня-не жидюсь
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
« Ответ #64 : Мая 05, 2010, 07:50:08 pm »
болты можно старые.
[/quote]
нанес свежий слой герметика АБРО и закрутил по книжному-26 Нм и до ворот на 55 градусов-завтра гляну в мануал что это за трубка или если есть фотку скин те с этой трубкой
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
« Ответ #65 : Мая 11, 2010, 08:01:38 pm »
болты можно старые.
да,на дроссельной заслонке есть 2 клёпки и остатки обрыва-
ну и что делать?
загляни в личку,плиз
« Ответ #66 : Мая 11, 2010, 10:21:23 pm »
болты можно старые.
ну и что делать?
Да ничего не делать.На работе никак не сказывается. :)
« Ответ #67 : Мая 12, 2010, 10:02:59 am »
Клёпками 2 дырки заклепай и езди ...
На некоторых оборотах будет свист, как от турбины и всё, в остальном никаких изменений ...
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
« Ответ #68 : Мая 12, 2010, 10:58:45 pm »
там и клепать не надо :),как раз старые заклепки и остались
Как быть если в процессе ремонта метка на переднем маховике ушла или я не уверен что это была вмт такт сжатия а трамблёр снят?-(нужна регулировка клапанов)
В атласе этот процесс описывается с установленным трамблером.Можно ли определиться по подъёму-опусканию штанг на первом цилиндре при прокрутке маховика(штанги ушли вниз и метка маховика  смотрит на 0-то имеем вмт сжатие)?
« Ответ #69 : Мая 12, 2010, 11:19:49 pm »
1) не ясно зачем нужна регулировка клапанов-там только первичная установка..
2) вмт-выкрутить свечу 1 цилиндра и крутить за шкив-такт сжатия почувствуешь если пальцем заткнуть свечное отверстие.Дальше все просто-что нить мякое в отверстие -и по ошушению ловищь самый верх..
ну и на маховике переднем есть метка вмт к томуж..
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
« Ответ #70 : Мая 13, 2010, 09:07:58 pm »
н-да старо как мир и ни чего нового не придумано
