Автор Тема: Касаемо угла зажигания ДВС и холостого хода- помогите!!!  (Прочитано 5100 раз)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
Друзья!
- в один из четвергов был на встрече нашего клуба и ребята подключили ноут и обнаружили у меня, что прыгает угол зажигания. Из практики вижу что на холостых из трубы не нормальный звук а как у трактара Т25 (хлопки) и греется вся выхлопная система. Все это сопровождалось дитонацией и когда стоишь в пробке начинает прыгать напряжение (лампочки мерцают) и загорается чек, а потом при двежении чек пропадает и ошибка не сохраняется. В чем проблема? Я так понимаю, что при дальнейшей эксплуатации могу потерять катализатор, потому как вижу что плавятся провода и на коробке и на лямбда датчиках;
На даннай момент поменял шестерню привода трамблера (взял у марата бу; он говорит что она нормальная и износ не значительный; на моей чуть побольше износ); поменял бегунок, крышку и провода. Всё точно так же!
Вот было один раз завожу ДВС и слышу, что хорошо работает, а потом раз и опять на холостом как трактор. Такое впечатление, что пару цилиндров не работает.
Вот только не знаю как сейчас с углом зажигания (прыгает или нет)
Как Вы думаете?
Жду ответа.
С ув...
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 08:41:42 am от Stefan »
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Дык сними старый. На нём и номер стоит и знать будешь, как выглядит.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
По УОЗ: может влиять люфт в трамблере ( износ шестерни привода), может врать датчик детонации и модуль(если есть).
По сальнику: если не лениво можешь найти его на http://compnine.com/ - там есть и примерные цены, у нас не должны сильно отличаться
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
По сальнику решил в Академии взять, а тот что в экзисте предлагают это от старого блейзера. В академии сальник стоит 980руб.
Теперь решить бы вопрос по углу зажигания!!!! Мне кажется необходимо менять трамблер. Кто знает скока стоит и каких номеров.
В трамблёре меняется шестерня привода, её чаще всего гложет ...
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
Тогда можно отделаться малой кровью? Купить шестерню? Или овчина выделки не стоит? И можно номер детали услышать?
Мне сия процедура помогла, деталь заказывал через Марата.
На Шевроле Тахо 1997 года
номер GМ: 10457356
На блейзер номерок не знаю ...
шестерни одинаковые.Вообщем то и трамблер одинаковый с таховским :) единственное отличие это сверление под бегунок.
Ну тогда велком ...
В этом комплекте, шестерня и упорная щайба, та, что стопорится в корпусе ...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Я конечно фиг его знает, но http://compnine.com/index.php?name=10457356 говорит что такая шестерня после 1996 года
А в 95м вот такая http://compnine.com/index.php?name=19052845
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
Друзья посмотрите в начале! Изменились приоритеты и произведены некоторые работы!
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 08:43:19 am от Stefan »
