Автор Тема: а в ХОНДЕ нельзя заряжать мобилки от прикуривателя...  (Прочитано 11210 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Не я начал загонять про 2009год, как переломный в процессе установки розеток 120W в автомобили....................
Елки палки, где я говорил про все авто? Мы вроде про цивик. Или мы  просто о жизни по трем.
Давайте обсудим ЗАЗ например, хорошая машина на порше похожа  :)
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
rewers22 ты прав как всегда))) Открыл книжку и там на по русски - раздел специально для тупорылых - сувать зарядки ,компрессоры для подкачки,отвертки и тд в прикуриватель нельзя.Написано что суйте в соседнюю дырку специально для этого.Ггггг ;D ;D ;D
Оффлайн Турист
Признаюсь честно я только сейчас понил почему у меня постоянно горел предохранитель.))))
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
PaFoz, в инструкциях зато написано, что для подключения дополнительных электроприборов надо пользоваться специальной розеткой на 12V 120W. В наше время даже в машинах А-класса она есть, при этом зачастую нет прикуривателя. В машинах побольше и подороже розеток на 120W по 2-3 штуки специально имеется. А с таким как у тебя подходом надо в инструкцию добавлять пункты типа ''Не пытайтесь ездить по воде- машина утонет''. Иначе как же, в суд сразу, почему не написали, я поехал, а она почему-то утонула. Что-то сразу вспомнилась история про микроволновку и кошку. Подлый производитель не написал в мануале, что кошек в СВЧ-печи сушить нельзя.....
Ну давайте по порядку, суд 2008г, машине 9 месяцев, учитывая что решение от августа то машина минимум 2007 года. И нет там ни хрена розеток на 12V.
Эти розетки стали стали пихать где непопадя  только в 2009 году, это машины все таки бюджетные цивик 4Д.
Дальше исходя из принципа работы прикуривателя и того что там все таки постоянно напряжение, то ток зависит наверное  от потребителя, или я меня школьный курс физике совсем забылся. Тут скорее всего была проблема в кривой китайской зарядке.
Дальше про кота, есть вещи очевидные,а есть не очень. Если исходить из Вашей логики, инструкция нафиг не нужна, пользователь сам со всем разберется, это же все логично, а еще он додумается что у него бензиновый двигатель, а не дизельный или  наоборот. Или что  него бензобак открывается кнопочкой в багажнике.
Открыл инструкцию читаю:
Прикуриватель работает только при двух
положениях ключа в замке зажигания:
ACCESSORY (I) или ON (II), т.е. когда
включено зажигание или питание
вспомогательных потребителей
электроэнергии. Для включения
прикуривателя нажмите на рукоятку и
утопите ее до щелчка фиксатора. После
накала спирали прикуривателя рукоятка
автоматически со щелчком вернется в
исходное положение. Не придерживайте
рукоятку прикуривателя во время нагрева
спирали. Это может привести к перегреву и
выходу прикуривателя из строя.
О возгорании не слово, о не подключении тоже, хотя про пепельницу все сказано и про возгорание и про ущерб.
Далее про розетку, ибо это опция
Перед использованием розетки откиньте
вверх ее крышку.
В розетку поступает ток напряжением 12
вольт. Мощность подключаемых к розетке
аксессуаров не должна превышать 120 Вт
(ток не более 10 А).
Розетка может использоваться при
следующих положениях ключа в замке
зажигания: ACCESSORY (I) (Вспомогательные
потребители энергии) и ON(II) (Зажигание
включено).
Розетка не предназначена для использования
в качестве прикуривателя
Правда забавно что здесь сказано обратное.
Если кому интересно, инструкция
стр.126-127
Естественно я про конкретный случай говорю. В старых машинах кстати у меня проблем с прикуривателем не было ни разу. К примеру в Волге при подключении компрессора всё ok. А в Тойоте предохранитель практически мгновенно выбивает при тех же исходных. Опять же разбирая конкретных случай нет никаких подтверждений, что от гнезда прикуривателя заряжался телефон. Да может дама кофейку испить решила и кружку-кипятильник подключила. А может фен дорожный. Да в конце концов тот же телефон, но ЗУ было из палатки на соседнем минирынке. И куда она вообще смотрела? Прикуриватель в современных авто после вытаскивания ключа из замка зажигания вырубается, а сидя в машине запах когда проводка плавится начинает не учуять невозможно.
Вот тут полностью согласен, как любят говорить +1 :)
Что нас и наводит на мысль, что кто то где то в хонде сэкономил  ;D Но теперь они хрен признаются.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Руслан, не тормози тема про цивик, про него и писалось, что его там стали совать где не попадя.
Заметьте в американцах это написано, а в японцах нет  ;D
Оффлайн Турист
PaFoZ написано сам читал когда у меня камри тойота была.Только там подробно так не написано было там просто сказано что для подключения внешних электрических предметов используйте розетку.
Оффлайн Турист
Только я не думал что это настолько может быть серьезно и соответственно ей не пользовался ни разу.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Так я же специально привел инструкцию к хонде, там нет этого, не совать прикуриватель в розетку есть, обратное нет.
Оффлайн Турист
Ну может они просто углублятся не стали думали что так дойдет до людей))
Там технологически  зложенна не большая толщина проводов питания
Небольшая это сколько? Для питания зарядого устройства достаточно сечения провода 0,3 мм2. И это при условии длительно протекающих токов. Что-то мне говорит про то, что провод, питающий прикуриватель имеет сечение ну никак не меньше 1,5 мм2. Итого запас 500%. Предохранитель же служит исключительно для защиты от КЗ либо просто от больших, соизмеримых с КЗ, протекающих токов. Соответственно, если установлен предохранитель на 20А, то проводка должна быть расчитана на мнгновенные токи минимум до 100А. Там в статье, правда, еще написано что-то про старение изоляции, что для меня как красная тряпка для быка. А что будет с проводкой, если механически заклинит прикуриватель? Следовательно производитель не учел всех критериев эксплуатации данной цепи и использовал провод с не той изоляцией. Просто девке на суде нужен был самый обычный инженер электрик или студент третьего курса любого электротехнического ВУЗа.
Еще  раз! включите голову!
Это гнездо для прикуривателя ОНЛИ!Именно опираясь на этот факт производитель выйграет ЛЮБОЕ дело.Любое использование этого гнезда для других целей-есть не штатная ситуация.Прикуриватель НИКОГДА не сможет "спалить" цепь.Ибо если разобраться в конструкции -то он даж если его там держать нажатым -все равно отключится( там биметалический контакт).
Оффлайн Турист
Хорошо.Пусть все так.Но тогда зачем делать отдельные розетки для прикуривателя и для внешних приборов?
Товарищ! не надо путать! на розетках не для прикуривателя написатьо " аутлет" и указанно сколько по мощности туда мона втыкать.Прикуриватель ксатит от этой резетки не работает-из-за отсутствия как раз биметалических контактов.
Оффлайн Турист
rewers22 ты прав как всегда))) Открыл книжку и там на по русски - раздел специально для тупорылых - сувать зарядки ,компрессоры для подкачки,отвертки и тд в прикуриватель нельзя.Написано что суйте в соседнюю дырку специально для этого.Ггггг Grin Grin Grin
Я тебе про тоже толкую.зачем делать что то отдельное если типа можно пользоватся только прикуривателем.Так что никто ничо не путает мистир)
Еще раз повторюсь. С точки зрения электротехники в гнездо прикуривателя можно вставлять любой потребитель, чьё потребление не превышает расчетных токов для данного гнезда. Все остальное от лукавого. А расчетный ток здесь 20 ампер. или 240 Вт, если так удобнее. Дополнительные гнезда имеют расчетную нагрузку 120 Вт. Почувствуйте разницу.
Кстати, а найдите-ка в жигулях допгнездо. А электротехническая схема подключения гнезда прикуривателя и собственно конструкция прикуривателя от цивика ничем не отличается. И ведь не горят! Более того, существует целая индустрия, выпускающая вот такие девайсы http://avs-auto.ru/index.php?categoryID=7 И они именно в это гнездо и вставляются, так как других обычно и нет.
Написано как раз для того, чтобы туда не воткнули какой-нибудь холодильник или  термовентилятор.
