Автор Тема: а в ХОНДЕ нельзя заряжать мобилки от прикуривателя...  (Прочитано 11208 раз)
Признаюсь честно я только сейчас понил почему у меня постоянно горел предохранитель.))))
Та туда отвертки совал?
Прикуриватель ксатит от этой резетки не работает-из-за отсутствия как раз биметалических контактов.
Еще раз повторюсь. С точки зрения электротехники в гнездо прикуривателя можно вставлять любой потребитель, чьё потребление не превышает расчетных токов для данного гнезда. Все остальное от лукавого. А расчетный ток здесь 20 ампер. или 240 Вт, если так удобнее. Дополнительные гнезда имеют расчетную нагрузку 120 Вт. Почувствуйте разницу.
Кстати, а найдите-ка в жигулях допгнездо. А электротехническая схема подключения гнезда прикуривателя и собственно конструкция прикуривателя от цивика ничем не отличается. И ведь не горят! Более того, существует целая индустрия, выпускающая вот такие девайсы http://avs-auto.ru/index.php?categoryID=7 И они именно в это гнездо и вставляются, так как других обычно и нет.
не надо путать! на розетках не для прикуривателя написатьо " аутлет" и указанно сколько по мощности туда мона втыкать
Написано как раз для того, чтобы туда не воткнули какой-нибудь холодильник или  термовентилятор.
Я про Фому ты про Ерему!оч. хочется чтоб гадкий продован был виноват ? да?А мозг включить всеж забыл?
Твое заблуждение основанно на том что ты считаешь мощность цепи исходя из номинала преда.А на деле производитель расчитывая что в прикуриватель будут вставлятьТОЛЬКО прикуриватель расчитывает цепь для кратковременной нагрузки.То естьь то к 15 ампер оно выдержит без последствий например минуту-да в это время незначительно нагреются провода-но этим можно пренебречь-так как нагрузка ВРЕМЕННАЯ.Когда же ты суешь туда например насос и качаешь четыре колеса-то пожар скорее всего случится.
И не надо сюда за уши тянуть тазики.Их схема прикуривателя отличается от хонды СЕЧЕНИЕМ проводов.И не надо песен про доп гнездо на тазах - там нет еще например кондея и гура-и что??
И про целую индустрию девайсов..сам то подумал что написал? Китайский ксенон например запрешен-но он ЕСТЬ!и что?
Немножко подумал и решил вернуться к этой теме.
Конечно хорошо, что в инструкции написано, что зарядки в прикуриватель совать нельзя, но...
В технике существует понятие, известное как ЗАКОН МЕРФИ. Их, этих законов много, желающие могут посмотреть здесь http://www.murphylaws.ru/
В общем случае на общедоступный язык все эти законы переводятся следующим образом: если есть вероятность какого-либо события, то как бы мала не была  эта вероятность, данное событие обязательно произойдет. Применительно к этому случаю закон Мерфи будет звучать так: Если в гнездо прикуривателя можно воткнуть зарядку от мобильника либо питания любого другого устройства, то обязательно найдется человек, который это сделает.
Этот закон не имеет границ и инженеры, и не только, всего мира о нем знают и даже пытаются с ним бороться. Данная борьба сводится к понятию, которое называется ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА. Например, невозможно вставить вилку громкоговорителя в электророзетку, конструкция вилки не позволит, или залить солярку в бензиновую машину (диаметры пистолетов разные) и так далее.
В данном случае проектировщики, зная об особенности электропроводки данного автомобиля, не продумали никакой защиты от дурака. Это конечно их право, но тем самым они сознательно, с моей точки зрения, допустили возможность возгорания автомобиля. И вот в этом и заключается их вина.
Все вышесказанное является моим собственным мнением и может не совпадать с мнением членов Клана и многонеуважаемых конструкторов Хонда Цивик.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2010, 12:53:27 pm от hasaut »
Этот ответ мне нравится намного больше! :)
На деле -про зашиту от дурака-надо не зщабывать что гнездо итак давольно специфично.Но это не мешает сувать туда всякое хитроумное.
А то что проводки тонкие-дык-медь нонче дорога.
Серега! Этот мой комментарий не имеет отношения к нашему спору. Я просто временно встал на твою сторону и попытался объяснить ошибку конструкторов.
