Автор Тема: Не работает тахометр еблейзер 2.2  (Прочитано 7357 раз)
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« : Марта 18, 2010, 07:03:22 pm »
 :( Всем добрый день! Blazer 2.2 не работает тахометр, приборная панель работает нормально, посоветуйте что можно посмотреть? как протестировать напрямую рабочий он или нет.
Re: Не работает тахометр еблейзер 2.2
« Ответ #1 : Марта 18, 2010, 07:09:03 pm »
Привет!!
Я бы всё-таки не сильно утверждал,что щиток приборов работает нормально.
Если не очень лень,то снимите щиток и увидите самый смешной на свете разъём. Его аккуратно нужно протереть спиртом,а если есть окислы на контактах-удалить их, и также аккуратно водрузить на место.   Многие приборы заработают по-другому,ну и тахометр,думаю,оживёт... :) :)
« Ответ #2 : Марта 18, 2010, 07:27:40 pm »
сегодня разбирал щиток чтобы лампочки поменять, разъём и правда насмешил)) в выходные опять сниму попробую протереть контакты, заранее спасибо))
« Ответ #3 : Марта 18, 2010, 07:37:37 pm »
Кстати, как я понял, там приборка просто так не вынимается? Вчера глянул - два самореза вверху - выкрутил, а это рамка торпедо, оказывается крепится (на BMW выкручивал саморезы и приборка (легко поддетая отвёрткой) снималась. В Таврии четыре самореза + трос спидометра ещё открутить - то тоже без гемора).
Тоже надо пару лампочек поменять (а заодно и в 2Hi поменять, или почистить контакт и в блоке печки до кучи).
« Ответ #4 : Марта 18, 2010, 07:43:19 pm »
Там надо открутить панель, опустить руль, открутить стекло 4 болта звёздочкой, потом уже отвернуть панель приборов там около 5 болтов на 7 надо червячковым ключом крутить и тогда вынется) я сначала в течении нескольких месяцев порывался её снять а у меня не получалось пока умный человек не посоветовал открутить стекло))
« Ответ #5 : Марта 19, 2010, 09:57:41 am »
Вот ведь как всё бывает >:(.... непросто.
« Ответ #6 : Марта 31, 2010, 06:45:42 pm »
А вот мне интересно разъём на тахометре так и должен быть залит клеем или это 'Привет' от старого владельца? >:( >:( >:(
« Ответ #7 : Апреля 03, 2010, 02:19:27 pm »
Видимо боролся с пропаданием контактов, радикально ...
« Ответ #8 : Апреля 03, 2010, 02:25:22 pm »
решил их приклеить ;D
« Ответ #9 : Апреля 04, 2010, 01:55:28 pm »
Ну вот а я теперь на новый щиток попал  >:(
« Ответ #10 : Апреля 04, 2010, 02:04:48 pm »
Если аккуратно отмыть клей бензином,а потом восстановить дорожки разъёма с помощью паяльника(если конечно они не отслоились от гибкой платы) - то щиток ещё походит,я думаю.  Если дорожки отслоились-поможет суперклей.
На одном из Блейзеров уже так делал. :)
« Ответ #11 : Апреля 04, 2010, 02:13:35 pm »
Попробую заморочиться))) там есть отслоившиеся дорожки но думаю припаяю...
