Автор Тема: Пропала искра на елабуге 2,2  (Прочитано 8996 раз)
Оффлайн Володька
« : Января 17, 2010, 04:46:14 pm »
Доброго времени суток всем шевиводам !!!у меня такая проблема пару дней назад утром не завёл свою елабугу 2,2 97 года Генератор крутит всё горит а схватывать не хочет нет искры Помогите а то уж очень на дачу хочу !! :'(
Re: Пропала искра на елабуге 2,2
« Ответ #1 : Января 17, 2010, 06:05:56 pm »
Три варианта:  катушка,контактная группа замка,датчик положения коленвала. :)
Это если нет искры...
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #2 : Января 17, 2010, 06:14:01 pm »
У меня бывает такое...но в сильный мороз...как будто в  монике клапан какой нибудь  нужный заклинивает...подогреешь  сразу  заводится,а так крутит и не схватывает,даже не пытается.
Оффлайн Володька
« Ответ #3 : Января 17, 2010, 06:20:28 pm »
Тогда вопрос 1 катушку как нибудь можно прозвонить 2 у меня на горячий двигатель с ключа не заводился сделал на прямую 3 датчик искал вчера целый день не нашёл , Где он примерно находится  :-\
Оффлайн Володька
« Ответ #4 : Января 17, 2010, 06:25:44 pm »
да в Питере морозов больших вроде не было но на всякий случай как подогреть ?
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #5 : Января 17, 2010, 07:00:58 pm »
Тогда  вряд ли  замёрзла,хотя Питер,сырость и всё  такое :) А греть,ну если электроподогрева нет то машину в  тепло,или если есть служба "тёплого запуска"....у нас тут машин без подогрева , подзавода или вебасты  какой нибудь не  бывает,сужу по своим условиям.
« Ответ #6 : Января 17, 2010, 11:11:31 pm »
Датчик положения коленвала находится слева по ходу движения авто в нижней передней части блока двигателя. Диаметром с пятирублёвую монету,из него под углом 90 град.выходит жгут в гофре.
Если есть кондиционер,то под компрессором кондиционера.
Оффлайн Володька
« Ответ #7 : Января 18, 2010, 09:08:55 pm »
Завтра будем искать
Оффлайн Володька
« Ответ #8 : Января 20, 2010, 11:13:43 pm »
Уважаемые как я понял аналогов на датчик коленвала нету?
« Ответ #9 : Января 20, 2010, 11:19:06 pm »
да небось от дэу какой нить подходит.момтор то не редкий внутри концерна.
« Ответ #10 : Января 20, 2010, 11:22:03 pm »
А что,уже готов диагноз? :)
Оффлайн Володька
« Ответ #11 : Января 21, 2010, 09:00:03 pm »
Да нет в Питере просто очень холодно в машине копаться пока узнаю что сколько стоит и чем в крайнем случае можно заменить У друга была такая же беда на  вольво грешил на аккумулятор а по итогу датчик коленвала умер,
« Ответ #12 : Января 21, 2010, 09:08:07 pm »
Датчик оборотов коленвала в Шеви.ру в наличии,стОит 3900 руб.,в Экзисте 3700,но в наличии нет.
Контактная группа стОит как космический корабль-её проще откусить нафиг.
Катушка - в Шеви.ру оригинал 5200 руб.,неоригинал 3000 руб.
Оффлайн Kermit
« Ответ #13 : Января 21, 2010, 09:31:39 pm »
Еще надо убедиться, что искры действительно нет, а не провода высоковольтные ее просто никуда не передают.  :)
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #14 : Января 22, 2010, 09:44:37 am »
Провода будут передавать искру даже если их узлами морскими завязать, второй вопрос, будет ли хватать этой искры для розжига. И вообще, откуда такая уверенность в датчике? Есть подозрения, тогда мультиметр в руки и вперёд. Хотя я бы первым делом проверил катушку.
