Автор Тема: Клапана...  (Прочитано 6493 раз)
Оффлайн Dark-Storm
Клапана...
« : Июня 18, 2010, 10:38:38 am »
Доброго времени суток.
Вот столкнулся с такой проблемкой:
при нажатии на газ звенят клапана.
Раньше они начинали звенеть если залить 80-ый бензин и нажать газ больше половины,
на 92 бензине вообще не звенели, а теперь и на 92 и газ на четверть нажимаешь уже звенят... :(
Из-за чего такая фигня и как с ней бороться, да и, точно сказать конечно трудно,
но мне кажется, что машина хуже стала тянуть...
Какие есть мысли по этому поводу?
P.S. Машинка: квадратная Таха 1996 г.в. 5.7 Vortek.
Оффлайн Evgen
Re: Клапана...
« Ответ #1 : Июня 18, 2010, 10:42:16 am »
Смотри датчик детонации (cnock sensor) - или обрыв провода или конец датчику((((((
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Re: Клапана...
« Ответ #2 : Июня 18, 2010, 10:42:36 am »
Клапана звенят только если не отрегулированы или если накрылись компенсаторы.
Re: Клапана...
« Ответ #3 : Июня 18, 2010, 10:43:43 am »
А какое отношение он к клапанам имеет?
Re: Клапана...
« Ответ #4 : Июня 18, 2010, 10:44:54 am »
Еще может быть проблема с толкателями.
Вскрывать надо, однако.
Оффлайн Evgen
Re: Клапана...
« Ответ #5 : Июня 18, 2010, 10:45:47 am »
если ошибки не показывает, то может еще провод порвался/разьеденился под ковриком под ногами пассажира (черненький такой с разьемом). Он отвечает за УОЗ и при установке зажигания его разьединяют. Но он есть если у тебя стоит сиситема зажигания с трамблером в котором находится блок регулировки УОЗ.
Оффлайн Evgen
Re: Клапана...
« Ответ #6 : Июня 18, 2010, 10:46:58 am »
Детонация однако....
Re: Клапана...
« Ответ #7 : Июня 18, 2010, 11:35:55 am »
имелось ввиду видимо не клапана ,а детонация. если ошибок по системе антидетонации нет, это или бедная смесь или перегрев или и то и другое
Re: Клапана...
« Ответ #8 : Июня 18, 2010, 11:37:11 am »
детонация это не клапана, а взрыв бензиновой смеси в цилиндре вместо сгорания
Оффлайн Dark-Storm
Re: Клапана...
« Ответ #9 : Июня 18, 2010, 02:54:22 pm »
Так а на этом двигателе клапана регулируются?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Клапана...
« Ответ #10 : Июня 18, 2010, 03:11:16 pm »
Гидрокомпенсаторы для этого и служат. Зазоры выставляются ими автоматически.
Re: Клапана...
« Ответ #11 : Июня 18, 2010, 03:31:00 pm »
[/quote]
клапана регулируются, гидрокомпенсаторы поддерживают зазор в процессе эксплуатации
Оффлайн Dark-Storm
Re: Клапана...
« Ответ #12 : Июня 18, 2010, 03:48:24 pm »
Блин, так значит не регулируются вручную?
Re: Клапана...
« Ответ #13 : Июня 18, 2010, 04:02:24 pm »
регулируются в ручную сначала, компенсаторы помогают регулировать зазоры в прцессе эксплуатации
Re: Клапана...
« Ответ #14 : Июня 18, 2010, 11:12:00 pm »
Снимаешь клапанную крыку, находишь стучащий клапан и на работающем двигателе регулируешь до пропадания звука. Это самый быстрый способ, если нет щупа.
