Автор Тема: тяжелеет руль при прогреве в пробках (+)  (Прочитано 14154 раз)
Оффлайн telezumer
  • Подшипник
собственно вчера заметил, после стояния в пробке при попытке резко вильнуть, руль как бы с усилием крутанулся. Ну и потом понял что руль как бы потяжелее крутить. Однако машина потом остыла на стоянке и вечером все крутилось опять легко, однако после тырканья в пробках руль опять потяжелел. Явного шума вроде не слышно.  Уровень жижи в норме. Может у кого было что либо похожее? Как лечить на что смотреть?
Ps/ Машинка Эскалейд `05 (я понимаю что не шевроле, но ведь по сути то таже таха).
Cadillac Escalade `05
Re: тяжелеет руль при прогреве в пробках (+)
« Ответ #1 : Февраля 25, 2010, 12:54:54 pm »
Возможно насос гидрача устаёт, от чего при нагреве жижи, эффективность гидрача падает ...
Раз, ты написал, что на холодную всё пучком ...
Жидкость в гидраче менял ???
какого она цвета ???
Должна быть нежно розового, лучше специальная жидкость для гидроусилителей руля ...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 12:57:54 pm от Zubilo »
Оффлайн telezumer
  • Подшипник
« Ответ #2 : Февраля 25, 2010, 01:01:06 pm »
жижу не меняли (при мне) она темно коричневая. А как называется спец жидкость для гур.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #3 : Февраля 25, 2010, 01:43:14 pm »
Если не ошибаюсь, то там Декстрон III
« Ответ #4 : Февраля 25, 2010, 02:14:27 pm »
Там жидкость для гидроусилителей руля так и называется, прозрачная с розовым отттенком (бех фрикционных свойств декстрона).
С декстроном, у меня клинило рейку и пел насос...
После смены, шланги перестали сопли пускать и руль вращается как положено ...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Февраля 25, 2010, 02:18:59 pm »
тож поменял жижу на спец для гидрача.руль конечно легче не стал,но насос шумит меньше.и к температуре не чувствителен.что холодный-что горячий,крутица всегда одинаково.
« Ответ #6 : Февраля 25, 2010, 05:19:43 pm »
тоже и такие же симптомы были при нагреве и при долгой езде,избавился от этого заменив её на декстрон 3, проблема пропала.
если известна конструкция гидроусилителя, то будет очевидно что декстрон там своих ''фрикционных'' свойств не проявляет никак,является просто стабильной гидравлической жижей,не портящейся от температуры как прозрачная
Оффлайн telezumer
  • Подшипник
« Ответ #7 : Февраля 26, 2010, 08:27:02 am »
Так что же лить, декстрон или что то другое?
« Ответ #8 : Февраля 26, 2010, 10:53:43 am »
В инструкции у тебя написано лить жидкость для гидроусилителя руля.
« Ответ #9 : Февраля 26, 2010, 11:32:13 am »
или заменитель её декстрон 3, который из практики лучше по качеству. если жидкость то только оригинальную GMовскую номер как в инструкции,остальная по качеству дерьмо по сравнению с декстроном. а так выбор за тобой
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #10 : Февраля 26, 2010, 11:44:58 am »
Еще раз внимательно перечитал "родную" инструкцию по эксплуатации...
Правда на Блейзер.
Но насосы одинаковые.
Однозначно: жидкость для гидроусилителя руля GM.
И про Декстрон (АТФ) ни слова! ;)
« Ответ #11 : Февраля 26, 2010, 11:49:52 am »
Я о чём и говорю!
Насосу от декстрона плохеет со временем, нет в нём тефлона, как в АКПП ...
« Ответ #12 : Февраля 26, 2010, 11:50:12 am »
Правда на Блейзер.
есть ещё помимо инструкции на блейзер у автосервисов огромный опыт эксплуатации и знание устройства гура
« Ответ #13 : Февраля 26, 2010, 11:51:11 am »
Я о чём и говорю!
чего несете? бред какой то...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #14 : Февраля 26, 2010, 11:56:02 am »
Парни, брейк  ;)
Рекомендации из инструкции надо свято соблюдать, но мне Диафф заливал в Блейзер в ГУР Dexron III.
Плохого ничего не было ...
Ни на чем не настаиваю ... это как справочная информация для telezumer.
