Автор Тема: тяжелеет руль при прогреве в пробках (+)  (Прочитано 14165 раз)
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
Re: тяжелеет руль при прогреве в пробках (+)
« Ответ #30 : Апреля 11, 2010, 06:07:56 pm »
после двух ремонтов ГУРа  :(заливаю только жидкость для системы гидроусилителя рулевого управления производителей в том числе и MOPAR
и теперь думаю что иногда хотя б раз в 2-а года, необходимо менять жидкость в системе ГУРа
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 11:10:36 pm от asman »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #31 : Апреля 11, 2010, 06:42:28 pm »
Парни, почему же теплое и мягкое в одну кучу сваливаете ...?
MOPAR - это производитель, торговая марка.
Dexron - тип жидкости для АКПП, ее спецификация ...
Смешно звучит: я не лью Dexron, теперь лью MOPAR?  :D
« Ответ #32 : Апреля 12, 2010, 12:12:28 pm »
именно чтоб не ломалось и лучше работало заливаю декстрон3
Оффлайн snab
« Ответ #33 : Октября 26, 2011, 02:43:56 pm »
Здраствуйте, не подскажете как решили проблемы с рулевым управлением, похожая ситуация, туго крутится руль, тоже на кадиллаке 02г., не хотелось бы впустую деньги на ГУР выкидывать, с уважением.
Cadillac Escalade 2002г.в.
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #34 : Ноября 05, 2011, 08:24:50 pm »
Насос не воет ли, при повороте руля? Уровень жидкости в норме? Немного он может шуметь, у меня перед своей кончиной вибрировал так что в руль отдавало. Туго крутился руль, чем больше прогрев, тем туже. В итоге я поменял и насос гура и рулевой редуктор, первый купленный насос вообще перестал качать через 2 дня, но и выть перестал) когда его сняли шкив ходуном ходил, это был восстановленный насос, на коробке так и было написано. Второй насос, такой же я поставил уже с новым редуктором, уже месяц езжу всё ок.
Резюме такое, поменять то что дешевле,
1. для начала жидкость в ГУРе, не помогло?
2. насос ГУРа, не помогло?
3. редуктор,
я к сожалению дошел до последнего пункта.
Смотри не смотри, а чего не видно не увидишь.
Оффлайн A-UD
« Ответ #35 : Ноября 29, 2011, 02:17:31 am »
Подшумливает насос гур, купил cardone восст. ,заинтересовался жижей, ни эти номера(105017, 1052884),ни канадские аналоги не бъются не емекс, ни эксист, есть другие номера джиэмовских жиж для гура. Вопрос,где купить оригинал или чем допустимо заменить? Может у джи эм была замена номеров?
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
