Автор Тема: тяжелеет руль при прогреве в пробках (+)  (Прочитано 14166 раз)
Re: тяжелеет руль при прогреве в пробках (+)
« Ответ #15 : Февраля 26, 2010, 12:04:55 pm »
  про GMовскую оригинальную ничего не могу сказать,её 7наверное следует заливать безусловно, если найдёшь, но заменители её разных марок очень быстро превращаются в коричневую вонючую жижу от которой начинает клинить руль при нагреве и о которой и вел речь telezumer,в которую не превращается так быстро декстрон3
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #16 : Февраля 26, 2010, 12:29:09 pm »
У меня залит MOPAR.
За два года в "коричневую вонючую жижу от которой начинает клинить руль при нагреве" данный
Power Steering Fluid, не превратился.
Наверное не повезло :).
Конструктивно насос, да и система в целом, будут работать на любом масле. Вопрос насколько эффективно и долго...
Я сам, долгое время ездил на АТФ, а когда потек шланг, то на свежей АТФ.
Но при замене шлангов ГУРа решил все таки восстановить "справедливость".
По ощущениям стало мягче и тише...
Я понимаю, что авторитетное мнение мастера из СТО, гораздо весомее рекомендаций производителя авто.
Но я понимаю так: если написано чугуний, то никакого алюминию! ;D
Оффлайн telezumer
  • Подшипник
« Ответ #17 : Марта 03, 2010, 09:04:46 am »
Поменял в воскресенье жидксть гур на оригинальную, ничего не поменялось. Видимо всеже насос гура надо менять, тока где его купить незнаю и в автоклондайке и академии нет в наличии.
ЗЫ. По поводу декстрона слова слесаря, с которыми я в принципе соглсен - Конечно радотать будет на нем, но вот в случае течи шлангов и попадания декстрона на коллектор все может запросто загорецца, ибо декстрон горит.
Cadillac Escalade `05
« Ответ #18 : Марта 03, 2010, 02:01:47 pm »
гы..а ПСФ не горит чтоль? они вообщем то мало чем отличаются.
Для начала поменяй приводной ремень-у меня ситуация  один в один на двух машинах..
Оффлайн telezumer
  • Подшипник
« Ответ #19 : Марта 03, 2010, 07:51:04 pm »
Воот! Попробую завтра
« Ответ #20 : Марта 04, 2010, 06:10:42 pm »
 и как тогда связать GMвскую жижу и крайслкровский MOPAR. в таком случае?  :o дежавю с теми же людьми...  вообще то насос гура такой же конструкции как и насос в коробке-автомат GM лопаточного типа, и шарики такие же,только коробка более сложный механизм и требования к жидкости для неё более серьёзные,для тех кто не знает.отсюда декстрон3 более долговечный и дороже от этого стОит
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #21 : Марта 05, 2010, 11:46:54 am »
Но я понимаю так: если написано чугуний, то никакого алюминию! Grin
Поясняю, для тех у кого "де жа вю"...
В данном случае имелось в виду: "В системе гидроусилителя рулевого управления надлежит использовать жидкость для системы гидроусилителя рулевого управления, а не АТФ" ;)
А связать GM и MOPAR я смог по:
1. тип жидкости.
2. область применения.
3. указанные на упаковке вязкостные параметры.
а после вскрытия
упаковки-цвет, консистенция и запах. ;D
« Ответ #22 : Марта 05, 2010, 04:00:31 pm »
пункт предыдущий: устройство гидроусилителя имеет механизмы присутствующие в АКПП,только устройство АКПП гораздо сложнее, по этому требование для декстрона выше, чем для жижи ГУ  ;) для тех кто цам цобе автослесарь,и кому опытный слесарь вася не указ
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 04:02:40 pm от zcfif »
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #23 : Марта 05, 2010, 04:12:54 pm »
У меня в ГУРе Dexron III уже лет 5 (до меня залили) и никаких проблем.
Эти жидкости по сути однотипны.
« Ответ #24 : Марта 05, 2010, 04:19:37 pm »
а жидкости ГУ через 1,5 года приходит кирдык,она мутнеет и пахнет гарью
Оффлайн telezumer
  • Подшипник
« Ответ #25 : Апреля 10, 2010, 10:46:21 am »
В обсчем дела такие, поменяли насос Гура на оригинальный новый. Ситуация не изменилась. Единственное что так это оказывается жидкость не оригинал, а просто какая то жижа для гур в желтой банке. Вот теперь думаю что все же дело может быть в жидкости, но вот как самому ее поменять теперь, ну куплю я дексьрон или Castrol TransmaxZ, а как поменять то ее? И подойдет ли кастрюль?
« Ответ #26 : Апреля 10, 2010, 06:50:24 pm »
Так косяк-то могет быть у тебя не в насосе ГУРа, а в рулевом редукторе, там клапаны разбарабанило и усиления почти нету на горячую ...
Оффлайн telezumer
  • Подшипник
« Ответ #27 : Апреля 10, 2010, 08:37:21 pm »
И чем это грозит? Как быть с редуктором? Менять? Сколько это по деньгам?
« Ответ #28 : Апреля 10, 2010, 09:47:55 pm »
Тут только вскрытие покажет, может отделаешься рем комплектом, а если завалы в корпусе, тогда менять редуктор или его корпус ...
« Ответ #29 : Апреля 11, 2010, 03:42:26 pm »
для начала залей свежий декстрон3
