Автор Тема: Не заливается бензин  (Прочитано 14892 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« : Февраля 18, 2010, 04:32:11 pm »
Товарищи! Помогите! Очень плохо заливается в бак бензин на Тахо 2004г. Все время отсчелкивают заправочные пистолеты. Уже знаю в городе все АЗС, где малый напор в колонках. Там и заправляюсь. При заведенном и заглушеном двигателе одинаково плохо. Прежде чем разбирать хотел посоветоваться. Может у кого было такое?
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Не заливается бензин
« Ответ #1 : Февраля 18, 2010, 04:43:11 pm »
У меня в районе БП, на нем из 8 колонок 2 отщелкивают. Хз почему. Ни когда не заморачивался. Просто заправщику говорю, сколько должно влезть приблизительно, либо сам заправляю.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
« Ответ #2 : Февраля 18, 2010, 04:44:58 pm »
Привет. Проверь вент клапан и шланг с фильтром.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #3 : Февраля 18, 2010, 04:49:29 pm »
Где-то я видел фотку на которой видна некая сетка, которая в заливном шланге стоит. Не помню какая машина, но вроде таха... Может, если она у тебя есть, в нее кто-то что-то насыпал? (первое что в голову пришло после вентиляции)
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #4 : Февраля 18, 2010, 05:20:08 pm »
Спасибо. В выходные займусь. А вент клапан и шланг с фильтром это в горловине?
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 05:30:47 pm »
Нет. Под машиной
« Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 08:26:48 pm »
вентиляционная трубка что в горловину выходит,воздух из бака выпускает при заправке не забита или не пережата?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #7 : Февраля 19, 2010, 01:53:45 am »
Сегодня на УП приезжал Карапуз (Вита сервис) Он говорит что в горловине стоит обратный клапан в виде шара подпружиненного, так вот когда пружина закисает, потоку бензина нехватает мощьности для преодоления клапана. Лечится просто, без снятия бака. Надо снять горловину и выковырять шар. Этот клапан стоит для того, чтобы нельзя было слить бензин шлангом.
« Ответ #8 : Февраля 19, 2010, 02:17:53 am »
о как!
« Ответ #9 : Февраля 19, 2010, 02:55:41 am »
ващет этой проблемой стардают в разной степени почти все АА
Дело в том чт евро пистолет отличается от пистолета для АА.
Во первых разный диаметр
Во вторых разный напор.
п.с.-шар не подпружинен.он нужен для того чтоб приопрокидывании  бензин не выливался.Много раз по просьбе владельцев его выбивал-никакой разницы.
п.с.2-эт вы еще не знаете как заправляются владельцы пацифик...Там бак на две половины разделен-там ваще жесть.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #10 : Февраля 19, 2010, 04:30:20 pm »
спасибо за советы. Завтра полезу разбирать. Отчет напишу здесь. А на счет европистолета - раньше то все нормально затекало.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #11 : Февраля 20, 2010, 02:46:44 pm »
Оказался неисправен клапан продувки абсорбера. Находится под капотом, определяется тестером. При неисправности издавал стрекочущий звук (как будто в моторе маленький вертолетик тр-р-р-р). Стоит примерно 2500р. Он там в баке че-то продувает. давление умнньшает. Вот.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #12 : Февраля 20, 2010, 02:48:06 pm »
Вау! прикольно...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #13 : Февраля 20, 2010, 03:07:27 pm »
ага, я когда бак менял - видел шар... со всех сторон... - нечему там закисать... а вот если на бок лечь - пригодиться... лучше не удалять... да и защитит от пионеров-мопедистов, по ночам сливающих бензин - шланг хрен пройдет через шар...
« Ответ #14 : Февраля 21, 2010, 08:29:48 am »
Этот клапан втягивает пары бензина при работающем двигателе, напряжение на него идёт постоянное, управляется импульсами по (-) с ЭБУ, он никак не может влиять на заправку бензина ...
Т.к .его продувающая способность ничтожно мала по сравнению с единовременым объёмом вливаемого бензина при заправке и соответственно вытесняемым воздухом ...
Вот если забъётся бачёк адсорбера либо подающая магистраль, либо байпасный канал адсорбера, который выпускает воздух из бака пропуская его через реагент адсорбера, вот тогда такая петрушка с заправкой будет наблюдаться ...
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2010, 08:31:40 am от Zubilo »
