Автор Тема: Плавающие пропуски  (Прочитано 4529 раз)
Оффлайн Michae12
  • Поршень
Плавающие пропуски
« : Марта 22, 2019, 10:25:52 am »
Всем привет. Поставил на аваланч 2002 lq9 6.0 вместо lm7 5.3. На холостых оборотах подтраивает. Сначала пропуски были в 6 и 8 цилиндрах, покинул другие катушки и провода. Пропуски переехали на 3 и 4 цилиндры. После какого то пробега, пропуски вернулись  на 6 и. 8.Троит на холостых и только через какое-то время после движения. То есть во время езды и какое-то время после, мотор работает ровно. И секунд через 7-10 после остановки начинается троение. Что может быть?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Плавающие пропуски
« Ответ #1 : Марта 22, 2019, 10:47:53 am »
Да как так скажешь неглядя? Может кислородник В2 S1 стоит в нуле или наборот в тыще, может мотор после газа ...Ну и инжектора со свечами...
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Марта 22, 2019, 02:11:51 pm »
С ошибок надо начинать. Это очевидно.
Выходит что у него обе головы дурят. Ведь 4, 6, 8 и 3 на разных сторонах мотора.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Марта 22, 2019, 02:12:21 pm »
Газ разный бывает. У меня на газе мотор ровнее работает.
Оффлайн Michae12
  • Поршень
« Ответ #4 : Марта 23, 2019, 12:04:53 am »
Ошибка одна c0300 пропуски зажигания. Начитался про возможные причины пропусков, вывод все что в есть под капотом может стать причиноц. А именно: заслонка, дмрв, лямбда, посос, свечи, катушки, форсунки, провода вв, клапана, седла клапанов. Форсунки промывал, может 2 литра Винса мало? Компрессия- 13.  Сейчас пропуски по 3 и 4.  Подскажите если кто знает толкового диагноста. Который может осциллографом диагностировать.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Марта 23, 2019, 11:03:17 am »
Приезжай.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Michae12
  • Поршень
« Ответ #6 : Марта 23, 2019, 02:27:54 pm »
Оффлайн Michae12
  • Поршень
« Ответ #7 : Марта 25, 2019, 02:47:10 pm »
Разобрался. Дырявый регулятор топлива. Воздушный коллектор засасывал бензин.
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #8 : Марта 26, 2019, 10:37:47 am »
а как понял что это он
Оффлайн Michae12
  • Поршень
« Ответ #9 : Марта 26, 2019, 11:48:07 pm »
Где-то на форуме мельком про это прочитал и забыл. Вспоминал про него и забывал... Потом открыл капот, смотрю а трубка управления регулятора входит в коллектор как раз между 3 и 4 цилиндрами. А они у меня и мудили больше всех. Сдергиваю трубку, а из неё бензин бежит. Нашёл за 1700. Поменял, мотор шепчет. Радости нет предела.
А когда-то, на всякий случай, покупал этот регулятор на Али, по-моему рублей за 200, но благополучно похерил из-за ненадобности.
Теперь у меня 6.0 вместо 5.3. Надо думать про усиление коробки.
