Автор Тема: Не заливается бензин  (Прочитано 14904 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Не заливается бензин
« Ответ #15 : Марта 14, 2010, 02:08:11 pm »
Точно. Это не он. Вчера клапан поменял - никакого эффекта, хотя он был неисправен. Завтра шарик выколупывать буду.
« Ответ #16 : Марта 14, 2010, 02:16:27 pm »
шарик тож не даст эффекта.Но ты попробуй-для статистики. :)
Оффлайн ABP
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Марта 14, 2010, 02:57:46 pm »
На трейлблейзере тоже самое, лечится банальным поворотом рукоятки ЛУКОЙЛовского пистолета, (на других заправках не знаю) на 90 градусов в сторону хвоста машины, или наоборот, рукоятку положите на крышку бензобака, как бы в сторону носовой части машины,  попробуйте может и вам поможет, у меня после долгих мучении сейчас полная вуаля :afro:
CADILLAC ESCALADE 2011
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #18 : Марта 14, 2010, 03:15:50 pm »
Да. Поворот помогает, хотя не полностью. Но ведь раньше - то нормально заправлялся. От того и копаюсь.
« Ответ #19 : Марта 14, 2010, 10:16:11 pm »
А вент клапон и фильтр смотрел?
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
« Ответ #20 : Марта 24, 2010, 03:11:58 pm »
прочитал всю тему так и не понял, как решается эта проблема, т.к. у меня она тоже началась меяц назад
« Ответ #21 : Марта 24, 2010, 03:15:03 pm »
судя по советам и ответам у всех разные причины ;D
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #22 : Марта 24, 2010, 03:52:36 pm »
ктобы подъитожил все это
« Ответ #23 : Марта 24, 2010, 03:56:06 pm »
вентиляционная трубка что в горловину выходит,воздух из бака выпускает при заправке не забита или не пережата?
я склоняюсь к своей версии :) ещё мне нравится про шарик. остальное мне кажется никак на процесс быстрой заливки влиять не может чисто физически
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #24 : Марта 24, 2010, 05:01:23 pm »
У меня до шарика пока руки не дошли. Но как сделаю - обязательно напишу сюда. А пока нашел заправку с малым напором.
Оффлайн Shurik
« Ответ #25 : Марта 08, 2019, 03:14:50 pm »
Вот и у меня подобная проблема. Плохо заливается бензин. Только ко всему прочему ещё и ошибка «бедная смесь» и двигатель иногда троит. Связь уловил когда стоял в очереди на мойку, услышал не ровную работу бензонасоса в так троению двигла, и решил открыть крышку бензобака... и двигатель перестал троить! Закрыл, через секунд 10 опять троит... открыл-перестал)) Абсорбер или клапан или трубка? Куда направите?))
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #26 : Марта 08, 2019, 03:17:47 pm »
  • клапан вентиляции абсорбера скорее всего
    ошибка не горит?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Shurik
    « Ответ #27 : Марта 08, 2019, 03:30:34 pm »
    ошибка не горит?
    Горит ошибка- бедная смесь. Пропуски зажигания в 2х цилиндрах. И жрет как мамонт.
    « Последнее редактирование: Марта 08, 2019, 03:40:23 pm от Shurik »
    Оффлайн Jaguar1k
    « Ответ #28 : Марта 09, 2019, 12:44:02 am »
    подобная хрень была после того как заменил горловину на шланг, он перегнулся и хреново пропускал... потом сделал угол трубы и врезал в шланг. проблема ушла. в блазере еще есть шар внутри... Таха ХЗ...
    https://www.drive2.ru/l/477982994435408370/
    Оффлайн Shurik
    « Ответ #29 : Марта 09, 2019, 11:56:16 am »
    Спасибо но я ничего не менял.
