Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 130629 раз)
Оффлайн Sander
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #60 : Марта 30, 2011, 02:10:17 pm »
Звонил в Шеви.ру говорят только летом будут ???...
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн Sander
« Ответ #61 : Марта 31, 2011, 05:19:19 pm »
Всё купил сегодня в Ивантеевке две рессорки...
Теперь думаю поставлю их вместе с пружинками восьмёрочными!
Елабузер 2.2 98г.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #62 : Марта 31, 2011, 05:34:10 pm »
если найдёшь с класики задние, попробуй их сначала примерять, чтоб не в отбойник упирались а одевались на него и в раму упирались....думаю должно получитьсялучше чем в восьмёрки(будет больше витков будет мягче работать), я потеплеет тоже попробую поменять))) а по чём взял Б/У рессоры?
Оффлайн Sander
« Ответ #63 : Марта 31, 2011, 06:01:18 pm »
За обе 6500, трёхлистовые. От классики 01-07 задние ? А чашки и нижние резинки тоже от классики?
Елабузер 2.2 98г.
« Ответ #64 : Марта 31, 2011, 06:05:35 pm »
чашки да, а резинки для восьмёрошной были, пружины задние
но про классику а только предположил, а восьмёрошные уже многими опробованы....
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 06:07:44 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Sander
« Ответ #65 : Марта 31, 2011, 06:08:34 pm »
Ок. будем вкорячивать классику! А пружины подрезать надо будет или нет?
Чашки восьмёрошных пружин от нивы или от классики лучше?
Кстати вспомнил что у меня валяються мерседесовские пружины задние, может они подойдут...
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 06:11:26 pm от Sander »
Елабузер 2.2 98г.
« Ответ #66 : Марта 31, 2011, 06:14:02 pm »
классику наверно нет, если свободно оденутся на отбойники упрутся в раму и не будут тереть то всё окей, а длину определить не так и сложно, поддомкратить чтоб на полностью вытянутый амортизатор. и замерять расстояние между продполагаемыми местами упора пружины, ....пружина должна быть на пару см. длиннее в любом случае, можно и больше но ето уже по месту смотреть когда поставил - на сколько задралась...если что снять и укоротить...
Оффлайн Sander
« Ответ #67 : Марта 31, 2011, 06:16:48 pm »
А какой примерно бюджет на новые пружины, чашки и нижние резинки?
Елабузер 2.2 98г.
« Ответ #68 : Марта 31, 2011, 07:20:37 pm »
восьмёрошные дома у меня были 600р пара, (в сервисе купил Б/У за 100р пара)))) на три см были ниже) чашки 80р пара, резинки тоже 80р. пара.
Оффлайн Sander
« Ответ #69 : Марта 31, 2011, 07:36:56 pm »
Ну цены адекватные! Я в поисковике набирал пружины 2108 так там по 1800 предлагают тюнинговые восновном, а стоковых не нашёл(наверно плохо искал) по этому и спросил.
Елабузер 2.2 98г.
« Ответ #70 : Марта 31, 2011, 07:44:16 pm »
ваз 08,09, одинаковые вроде. а 99 чуть короче...(всёравно обрезать) да и новые просядут сразу а старые не просели пока...ещё вроде от оки ставят не обрезая
Оффлайн Sander
« Ответ #71 : Марта 31, 2011, 08:31:48 pm »
Завтра к мастеру поеду, может у него в гараже от классики или оки валяются для примерки. Да от мерина посмотрю подойдут ли...
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн Sander
« Ответ #72 : Апреля 02, 2011, 10:05:51 pm »
Поставили!!! :)
Пружины от 02-04, обрезали полтора витка + 2см. На площадку(нижнюю) отбойника приварили чашки от моста классики.
Зад задрался на 8-10 см. выше переда :o... Что теперь с передком делать незнаю!!!
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #73 : Апреля 02, 2011, 10:13:15 pm »
Торсины там за что-то отвечают.Или зад кирпичами нагрузить! ;DЯ не издеваюсь,просто у меня провис зад через пару недель  после замены рессор.Вот мне б пружинки,а то каж день под загрузкой ::)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 10:25:01 pm от натали »
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн Sander
« Ответ #74 : Апреля 02, 2011, 10:28:30 pm »
А где эти торсионы крутить-то?
Елабузер 2.2 98г.
