Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 130823 раз)
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #135 : Октября 19, 2011, 09:53:59 am »
распилить втулку что бы сохранить болт - это сильно! завидую людям у которых столько терпения
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #136 : Октября 21, 2011, 01:48:19 am »
Всем здравствуйте,наконец то добрался до компа.Поломался коренной лист,что ставить?Перебрал все варианты(из колхоза),выбор пал на коренники от уаз 31512.Сначало поставил,не сверля отверстие:коренной уазовский( проковав его,ибо новый он почти прямой) и 4е листа волговских,денёк поездил-слишком близко подвинулся мост к задней арке.Снял,и просверлил в коренниках новые отверстия под центровые сместив на 38мм.Получилось чудно,колёса стоят почти по середине арки,1000км проехал всё :afro:К сожалению никак не могу вставить фотки,мне привычнее работать кувалдой,болгаркой и тд ;D
пы.сы. При сверлении подошвы под центровой болт смещаются стремянки,не есть хорошо,на этом я попадал уже :'(
Оффлайн Lukian
  • Поршень
« Ответ #137 : Марта 25, 2013, 03:01:52 pm »
Не нашел поиском: Сайлентблоки рессор на круглый Блейзер передние и задние взаимозаменяемы?
В экзисте и академии+ продаются только "передние"
Еблайзер 97, 4,3 CPI
« Ответ #138 : Марта 25, 2013, 04:07:15 pm »
  • разные они по диаметру, у меня валяется один какой-то. Если надо посмотрю...
    « Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 04:17:53 pm от Марат »
    Оффлайн Lukian
    • Поршень
    « Ответ #139 : Марта 25, 2013, 05:55:27 pm »
    Если не сложно, замерь диаметры
    Оффлайн dimension
    « Ответ #140 : Марта 28, 2013, 10:43:56 am »
    Не обошла и меня рессорная тема стороной, Заметил нехорошие звуки в районе левой рессоры при движении по кочкам. Обнаружил, что болтается передний конец рессоры на сайленте (рессоры стоят двухлистовые, т.е. нового образца). При внимательном рассмотрении, оказалось, что лопнула передняя проушина коренного, в которую этот сайлент был запрессован. Причем, отвалился такой кусок, что рессора не вываливается и держится за сайлент. Фото дефекта:
    Понял, что попал на деньги и мускулистую работу. Думал колхозить, но неожиданно задешево нашел оригинал 93388551. Идет вместе с сайлентами, причем они разного размера, который судя по этикеткам как раз и есть этот загадочный FABRINI. http://www.rassini-nhk.com.br/rna_en/
    Пока детали не установлены, кому надо, могу сделать замеры. Субботний день прошел с пользой для автомобиля :-)
    Все работы по замене выполнены в одно лицо без ямы, болгарки, и матюков. Все гайки открутились при помощи средства Rost Off фирмы Wurth. Рекомендую!!!!
    « Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 11:06:31 am от dimension »
    ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #141 : Марта 28, 2013, 12:18:44 pm »
    вот по виду они прямые почти, я поставил от патриота, по форме тоже почти прямые, работают хорошо, но вот зад сразу стал ниже, теперь размышляю не поставить ли пружины
    Оффлайн dimension
    « Ответ #142 : Марта 28, 2013, 02:20:10 pm »
    Надо пробовать! У патриота 3 листа? + пружины, не будет ли жестко? Хотя....пружины будут хорошо работать при малых амплитудах, рессоры при значительных. Как-то так.
    « Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 02:28:05 pm от dimension »
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    « Ответ #143 : Апреля 07, 2013, 09:39:21 pm »
    у меня сломался коренной... пока ездить можно но стрёмно.. фабрини буду завтра звонить искать, пока рассмотрваю колхозинг.. коренной от уаза я так понял не вариант - проседает сильно
    еще что-то пробовалось?
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    Оффлайн stranger
    « Ответ #144 : Апреля 08, 2013, 06:12:03 am »
       У меня эти "фабрини" за пару лет просели. :-\
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #145 : Апреля 08, 2013, 03:51:21 pm »
    фабрини обещают только к середине мая - значит ближе к июню.. не вариант... есть еще рессоры какие-то, от вовиного блейзера - попробую сфотографировать на днях, но они реально просевшие сильно. может с ними можно что-то сделать? допустим из двух одни собрать... там как бы 2 коренных листа..
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #146 : Апреля 08, 2013, 04:24:48 pm »
    Подложить подкоренной от волги в дополнение к имеющимся-гарантированный лифт 12-15см :D
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #147 : Апреля 08, 2013, 09:46:18 pm »
    а если поставить просевшие + стойку амортизатора с пружиной от тахи? как будет?
    как здесь сделано http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33026.0
    « Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 09:47:54 pm от m1sh »
    « Ответ #148 : Апреля 09, 2013, 01:03:16 am »
    Ну у топикстара надо и спросить...............
    Оффлайн Макс 33RUS
    • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
    « Ответ #149 : Июля 09, 2013, 06:02:01 pm »
    Всем день добрый.В субботу хочу своему танку рессоры подшаманить....два дня назад попал на трассе в ямищу....с одной стороны рессоры треснули но коренной жив просто выпрямился почти.Вот у меня какие вопросы....
    1)Как понял нужно купить 5-6 листовые рессоры ГАЗ-24...антискрипы к ним и все?(ну это оптимистично если стремянки открутяться  ;D)а так еще их от ГАЗ24
    2)хочу на родных коренных поменять салентблоки и серьги(заднее крепление)от чего они подойдут?Вроде пишут что газелевские  покатят?(а то у меня одна согнулась  :'(
    3)Еще хотел бы поменять задние подушки(отбойники) над рессорой мож кто ставил от чего подходят?
    Форум курил с утра но хотелось бы вот эти вопросы уточнить как-как по установке все предельно ясно...вотт фоток немного по проблемке
    « Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 05:28:06 pm от Макс 33RUS »
    9209357один5ноль
