Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 130588 раз)
Оффлайн Priorius
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #15 : Мая 17, 2010, 12:42:04 am »
Наступил долгожданный отпуск. Ну думаю, пора поколхозить в гараже. Так как дороги в моем месте обитания понятие условное, и моим ушам звук скрипа рессор уж стал надоедать, думаю поеду заменю стершиеся скрипуны на волговские и будет мне счастье. Приехал в гараж, залез под машину и О ГОРЕ!!!!! С правой стороны второй снизу лист рессоры (в рессоре 4 листа, нижний прямой)обломан наполовину!!!! Когда волосы на опе закончились кинулся я домой и стал читать спасительный форум. Прочитал много. Но как-то уверенности в действиях не появилось. Примерно такие варианты: 1) Рессоры на чеви двухлистовые ДжиЭм и Фабрини 2) колхоз с рессорами от ГАЗ-24 3) Листы от ЗИЛ-130 4) Листы от ГАЗ-53.
Помогите развеять мои сомнения. 1 вариант) идут ли на еблейзер ДжиЭм или Фабрини что есть на чеви? Смущает ответ Марыча : Еще вопрос по рессорам: в Chevy.ru в каталоге есть рессоры для S-10
95 "FABRINI" - это для ЕБлейзера подойдет? Нет, с сожалению рессоры от квадрата на Елабугу не встанут! Если пойдут - можно ли их найти в екзисте? Помогите не могу найти! 2вариант) нужны именно 6-листовые рессоры? Вроде по отзывам читал что жестковато получается. 3 и 4 вариант) Можно ли среди них найти лист с минимальными переделками поменять лопнувший и на время забыть о проблеме? Срывается мой отпуск :'(. Очень прошу кто может помочь решить проблему откликнуться. Я не большой сторонник колхоза, только от безысходности, но хотелось бы решить проблему с наибольшим коэффициентом качество/цена. Может есть еще какие-то варианты. С огромным нетерпением жду ответов! Спасибо всем откликнувшимся
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1997
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« Ответ #16 : Мая 17, 2010, 12:50:05 am »
У меня остались старые рессоры, они скрипели так как повыскакивали проставки между листами, могу помочь, вопрос только где ты живёшь, что дорог нету...
Оффлайн Priorius
« Ответ #17 : Мая 17, 2010, 01:42:53 am »
Живу в Смоленске. Дороги есть но состоят из ям  :) А на какие поменял, расскажи. Желательно с подробностями
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 01:50:36 am от Priorius »
« Ответ #18 : Мая 17, 2010, 01:44:59 am »
ой ну в смоленск я их точно не смогу привезти(( :(
Оффлайн Priorius
« Ответ #19 : Мая 17, 2010, 01:53:36 am »
Да это понятно. Я и не надеялся. Поделись хоть опытом замены своих рессор. Какие поставил? Какой колхоз понадобился, где брал и бюджет ориентировочно. Спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 01:56:06 am от Priorius »
Оффлайн stranger
« Ответ #20 : Мая 17, 2010, 06:36:26 am »
Заменил свои просевшие на фабрини, никаких проблем при замене и стоят недорого.
« Ответ #21 : Мая 17, 2010, 07:53:28 am »
Если сломан второй снизу лист,то померяйте длину сломанного листа и смело берите волговский нужной длины.
Разберите рессору, не снимая коренной лист,вытащите сломанный. По его образцу режем болгаркой лист из волговского,далее сверлим отверстия под центральный болт и скрипуны. Собираем ресору.
Если не откручиваются стремянки-режьте их!   От ГАЗ-24 есть два типа стремянок-прямоугольные и круглые. Нам нужны круглые с гайками. Для уверенности можно поставить по 4 гайки на стремянку. Всё подходит!! :afro:
« Ответ #22 : Мая 17, 2010, 11:31:23 am »
я в Шру покупал новые рессоры, на сервисе не смогли открутить болты, пришлось срезать и брать на рынке строй материалов новые, чесно говоря не помню толи обе мнеза 5000 обошлись толи каждая по 5000 давно это было... и вот на новых рессорах стоят проставки между листами пластиковые и ничего не скрипит, а те шприцевал и ничего не помогало.
Оффлайн stranger
« Ответ #23 : Мая 17, 2010, 06:56:26 pm »
Советую проверить если рессоры не просели и коренные листы в порядке, то самый дельны совет конечно у Славы
  я бы так поступил а скрипуны подобрал из волговских:afro:
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 07:01:45 pm от stranger »
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #24 : Мая 17, 2010, 08:25:46 pm »
Добрый вечер,полностью поддерживаю Славу,я на своём КРОКОДИЛЕ оставил только коренные листы,а нижние 4 штуки с подкоренным поставил волговские.Скоро год на этой салянке и никаких проблем. :afro:
Оффлайн погранец
« Ответ #25 : Мая 17, 2010, 10:15:10 pm »
Больше 2 х лет езжу на 6-ти листовых ( родной коренной-волговский-родной-волговский-2 родных). При езде хорошо гружонным - прекрасно , а когда толька 2-3 человека - жестковато. Вывод - 5 ть листов в самый комфорт.  :afro:
Оффлайн Priorius
« Ответ #26 : Мая 18, 2010, 01:44:15 am »
Разрешите доложить. Сегодняшних полдня провел в изучении рессор всех видов. Сначала смотрел волговские по совету Славы. Может конечно я не прав, но не впечатлился. Заменять один лист волговским имхо не стоит. Так как тоньше они заметно и полукруглые. Менять полностью пакетом - да это решение. Но и тогда бы имхо взял бы пятилистовые. Сразу скажу что более всего на роль заменителя второго снизу листа подошла рессора от ГАЗ-53. Ширина один в один. Толщина почти почти подошла, совсем немного тоньше. Взял лист длиной в метр. Завтра буду биться с ним. Помощников нет, сам не автослесарь, поэтому могу не успеть. Но надеюсь. Так как горит мой отпуск,времени жалко, решил пока заменить лист а уж затем разориться на родные или поставить пятилистовые волговские. Пока не решил. Хочу еще сказать что по ширине еще подходят рессоры от ЗИЛ-130. Но они толще. Вот для замены самого нижнего листа имхо будут самое оно. Хочу спросить людей ставивших рессоры продающиеся на Шеви.ру. ДжиЭм или Фабрини? Хотелось бы устроить сравнение, услышать достоинства и недостатки. Кстати в Фабрини сколько листов? Может кто покажет фотку или рисунок? Спасибо всем за ваши ответы. Чтобы я без вас делал...
« Ответ #27 : Мая 18, 2010, 10:10:01 am »
  • Я ставил.
    Рессоры Фабрини, 5 листов. Езжу уже два года никаких проблем нет. Отличные рессоры и недорого.
    « Ответ #28 : Мая 18, 2010, 10:47:22 am »
    Недавно купили Блейзер,на нём стоят двухлистовые.
    Самый большой плюс-они не скрипят!! ;D ;D
    В остальном-как обычно.... :)
    Оффлайн Priorius
    « Ответ #29 : Мая 19, 2010, 01:18:40 am »
    Сегодня произвел демонтаж. Откручивалось туго но природное упрямство помогло сохранить все родные гаечки болтики и тп. Как закончу выложу фотоотчет. Завтра не обещаю т.к. ДР  ;D Заодно меняю аммортизаторы. Мдя сравнения рессор не получилось. И те и те хорошие  ;D. Ну что ж если нет разницы зачем платить больше?
