Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 130867 раз)
Оффлайн Barni39
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #105 : Июля 29, 2011, 10:47:19 pm »
встают без пиления и сверления :afro: но я добавлял.а у тебя как я понял лопнули!ищи тему где меняли всборе на волговские(кроме родного кореного листа)
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #106 : Июля 31, 2011, 02:21:03 pm »
Отличий по рессорам на любые круглые Блейзеры нет.
Интересный факт!
(подтверждено в моссельмаше...)
Менял лопнувший лист (подкоренной) на бу.
Мои рессоры оказались ощутимо короче!
По листам примерно на 4см...
Пришлось поменять все подкоренные с двух сторон.
Оффлайн zorik
« Ответ #107 : Августа 08, 2011, 04:52:58 pm »
всем доброго дня !
лопнули 2 средних листа на джимике колхозить что либо из предложенного не очень хочется! а что бы впритык подошли никакой альтернативы нет? как я понял, а цена вопроса на сегодняшний день родных? а как с доставкой в другой регион(Белгород)
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #108 : Августа 08, 2011, 06:18:30 pm »
всем доброго дня !
ну и зря, не пох ли какие рессоры стоят лиш бы работали))) а стоят они так же как должны стоять)))))))) хотя если денег много то покупай американские)))) "покупая американскую продукцию вы поддерживаете войну в ираке"))))))))))
Оффлайн Тимон
« Ответ #109 : Августа 09, 2011, 01:02:39 am »
не только войну в ираке но и в афганистане так же вы поддерживаете американский доллар
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн zorik
« Ответ #110 : Августа 14, 2011, 02:40:38 pm »
всем доброго дня вчера поменя рессоры на своем джимике) :) вобщем если коренная живая то неплохо подходит дополнительная ресора(подресорник с какого то газ) но пока я ждал выходных лопнула и коренная! начали с устра по раньше просто снимать не имея никаких ресор снимем подберем! кранштейн греть пришлось(плохой вариант!) другой выкрутился сам обычным молоточком  а со стороны бака спиливали болгаркой оба  :o пошли в авто магазин газ лучше всего подходят с волги ( 6 лист усил) по размерам но центральный болт смещён!один умный и рукастый дядя предложил такой вариант берем лист железа подкладываем его сверху на ресору сверлим в нем 1 отверстие под центральный болт в новой ресоре и просверлили площадку стремянок центральный болт то все ровно не на месте! всё стало как надо!
да кто будет менять нужно терпений пару данкратов многоооо ведэшки и трубой разной длинный и толщины!
GMC JIMMY
« Ответ #111 : Августа 15, 2011, 11:21:01 am »
тоесть не считая центрального отверстия, длина и ширина и сайлентблоки всё стало от волги??? от родной рессоры волговская по длине совсем не отличалась?
Оффлайн zorik
« Ответ #112 : Августа 15, 2011, 12:15:25 pm »
уже на пару милиметров! а так все как надо)))
GMC JIMMY
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #113 : Августа 15, 2011, 03:26:11 pm »
 А от какой волги? Найдено в интернете:
 310221-2912011 Рессора ГАЗ-31022 6 листов с сайл/блоками (ОАОГАЗ)   2580 р
 3221-2912010 Рессора ГАЗ-3302 задняя (6 листов) с сайлент-бл.    3765 р
Оффлайн zorik
« Ответ #114 : Августа 15, 2011, 03:32:15 pm »
нам и те и те предлагали разницы никакой с виду точно взяли за 2500
GMC JIMMY
« Ответ #115 : Августа 15, 2011, 08:27:29 pm »
ГАЗ-3302 - это уже как бы совсем не Волга... а целая Газель 8)... неужели у них рессоры одинаковые?
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #116 : Августа 15, 2011, 10:34:34 pm »
 С  ГАЗ-3302 я ошибся.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #117 : Августа 16, 2011, 01:36:38 am »
Подкоренные листы от волги скошенные по бокам по всей длине ведь. Там только коренной лист нормальный, но не симметричный относительно отверстия под болт. Если накупить кучу коренных листов отдельно и обрезать до нужной длины, то можно собрать пачку подкоренных. Но волговские  листы тоньше блейзер/тахо. Т.е. волговские 6 мм в толщину, а блейзеровские 8 мм. По ширине почти одинаково. Блейзер/тахо 64 мм, волга - 65 мм.
От газели не то - шире.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #118 : Августа 16, 2011, 02:01:27 am »
Да вот у меня около гаража валялась рама от Газели... с рессорами... я их ну никак прикинуть не мог даже в мозгах на Блейзере - ух-х... здоровЫ!
А вот с Волговскими затея с листом металла интересная!
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #119 : Августа 16, 2011, 10:41:44 am »
Если всю связку ставить,то очень жёстко будет на неровностях. У меня к коренному добавленны волговские,жопа на полицейских прыгает..
Всё хочу пару-тройку листов убрать.
