Автор Тема: Проблема. Дует теплый (а не горячий воздух) + слабо дует печка.  (Прочитано 40661 раз)
Оффлайн ##максим##
Re: Слабо дует печка на еблэйзере 4.3
« Ответ #60 : Января 07, 2015, 06:13:10 pm »
греет нормально , дует слабо
Dfone
« Ответ #61 : Января 07, 2015, 09:12:26 pm »
слабый поток воздуха
ну так разбирай и чисти....
Онлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #62 : Января 08, 2015, 11:34:12 am »
Народ а причём здесь радиатор кондея.у человека дует слабо печка
воздух сначала через него проходит, а потом уж в печку идёт ;)!
Во как!!!! :o
Это на какой машине такая новация?
« Ответ #63 : Января 08, 2015, 12:35:15 pm »
На Блейзере.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #64 : Января 08, 2015, 09:49:48 pm »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн ingwar
« Ответ #65 : Января 09, 2015, 11:51:24 am »
Мне кажется недопонимание происходит из-за названия - этот предмет вроде называется радиатор испарителя кондея, и да, весь поток воздуха в блейзере (и на печку и на охлаждение) идёт именно через него; находится он в кожухе под капотом.
Оффлайн danik
После прогрева печка дует холодом
« Ответ #66 : Февраля 17, 2015, 01:11:12 pm »
Всем привет!Не нашел подобной темы. Купил Блейзер 97г. 2.2л. такая вот ситуевина: завожу езжу все нормально, печка греет хорошо, но после длительной работы двиг. печка начинает дуть сильно холодным воздухом. Только после того как заглушу и дам остыть несколько минут начинает греть. Даю оборотов тыщ 4-5 совсем чутка теплеет, но все равно холодный. Помпу проверил, в расширитель не бурлит, антифриз чистый. Поставил доп помпу, не помогло.
Подскажите как излечить эту хрень? Может у кого подобное встречалось?
Dfone
Re: После прогрева печка дует холодом
« Ответ #67 : Февраля 17, 2015, 01:17:47 pm »
всего лишь 2 часа курил форум? ты в яндексе набери тебе кучу ссылок выдаст.
« Ответ #68 : Февраля 17, 2015, 01:35:11 pm »
Шланги перепутаны на корпусе термостата.
Тема была об этом подробная.
Дурной тон - строчить через 2 часа после регистрации: в Правилах по-другому сказано. Ищите и найдёте.
Оффлайн danik
« Ответ #69 : Февраля 17, 2015, 02:04:15 pm »
Спасибо!!! Посмотрю. Я несколько дней без регистрации искал и что то не нашел((( что бы сообщение оставить зарегистрировался.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #70 : Февраля 17, 2015, 03:22:28 pm »
Блин вопрос, раз уж тема появилась. Прям не в бровь а в глаз появилась.
Вообще заметил такую тенденцию, как только я что-то начинаю искать, на клане кто-то начинает выяснять что-то похожее ))
Короче заранее всем спасибо за это!  ;D
Имеем мазда 6 предпоследний кузов, климат контроль.
После прогрева движка кондей не морозит а греет. Я так понимаю, там моторчик заслонки сдох? Т.е. пока мотор холодный - кондей морозит.
Все дует нормально, печуга работает, потоки меняются по направлению, кондей заправлен.
По логике, там же должна быть заслонка тепло/холод? Или это погиб датчик климата (есть там что-то такое)?
Джекичан не горит, на диагностике не была машина.
Я в этой машине не понимаю ничего, ибо мопед не мой ))), мож подскажете, раз такая тема появилась?
До:
Оффлайн hom
« Ответ #71 : Февраля 17, 2015, 10:25:49 pm »
там есть заслонка перекрывающая поток горячего воздуха от радика.
вот она или заклинила или сдох мотор ею рулящий.
соответсвенно на холодном моторе все холодит,а потом начинает подмешивать горячий.по аналогии с фордом,ибо одна контора.
все заслонки и привода доступны без снятия торпеды....ну почти все))))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #72 : Февраля 17, 2015, 11:24:35 pm »
Вот я так и подумал почему-то. 21 век, а технические решения фантастика просто иногда. Спасибо!
До:
Оффлайн danik
« Ответ #73 : Февраля 18, 2015, 07:54:59 am »
Из термостата один патрубок выходит. Вчера еще поменял местами вакуумные трубочки на монике, даже дымить перестала машина и чек перестал гореть, ехать лучше стала. Вроде прогрел хорошо пока все нормально, дует из печки "аж руки обжигает" :afro:. Буду наблюдать...
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 07:58:04 am от danik »
« Ответ #74 : Февраля 18, 2015, 09:54:35 am »
Это из термостата.
Термостат крепится на корпусе,который поперёк мотора идёт до генератора.
За генератором есть ещё два отвода из корпуса термостата-один на печку,второй в систему.
