Автор Тема: Перебираю 4l60Е ПОМОГИ МНЕ ПОМОГИ  (Прочитано 6333 раз)
Оффлайн metel
« : Мая 31, 2013, 02:02:40 am »
Перебираю 4l60Е 95года 2-3 коньчилась + задняя. Разобрал пластина требует единичного ремонта (шарик завис) и главное 2-3 стерлась. Подвернулась не дорого 60е 99года - масляний насос сломан. Поменять насос поставить на авто(мозги) 95года -чем чревато?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2013, 09:14:42 am от AMIK »
Оффлайн metel
Re: ПОМОГИ МНЕ ПОМОГИ
« Ответ #1 : Мая 31, 2013, 02:12:17 am »
прикупил для ремонта плати - repair kit. fixes 5 vb plate h. ВОПРОС ПО ДОПУСКАМ
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Перебираю 4l60Е ПОМОГИ МНЕ ПОМОГИ
« Ответ #2 : Мая 31, 2013, 07:52:02 pm »
Пластину платы менять или ремкомплект на посадочное место шарика. Слыхал, что такие есть, но новая пластина, это новая пластина. Нет сложностей купить.
Насос так и так менять + смотреть на корпус насоса, может надо проточить.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Мая 31, 2013, 10:20:30 pm »
С 99 на 95 коробас не встанет
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #4 : Мая 31, 2013, 10:56:47 pm »
встанет =) но будет жить не долго=)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Мая 31, 2013, 11:05:40 pm »
Ну как-то так
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн metel
« Ответ #6 : Мая 31, 2013, 11:14:31 pm »
- хочу пластину с 99 на 95г коробас перебросить(разница в прямоугольном отверствии по мануалу 40, задействована высоких передачах или оборотах) - может оно так лутше?
Оффлайн metel
« Ответ #7 : Июня 16, 2013, 03:36:47 am »
Вчера поставил коробку (есть фото ремонта -master kit + ++, но каждое фото 2мег) - до 3 передачи все нормально, задняя работает. Не работает спидометр и не включаеться 4. Сам понимаю что коробас в аварийке. Вопрос к мастерам клана - на датчик оборотов (который на раздатке) провод розово/белый к компу черный----где искать?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Июня 16, 2013, 02:11:48 pm »
Авраийный режим это ТОЛЬКО 3 передача,если до третье переключает нормально,где-то косяк...
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Июня 16, 2013, 02:23:19 pm »
С 99 года на 95 сепаратор не встает, там управление разное. Четвертой нет это другой косяк, Делай спидометр и снимай коробку.
Оффлайн metel
« Ответ #10 : Июня 16, 2013, 04:29:37 pm »
по не работающему спидометру где копать?
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Июня 16, 2013, 08:50:12 pm »
Датчик, проводка, ну и сам спидометр.
Оффлайн metel
« Ответ #12 : Июня 18, 2013, 01:29:56 am »
Все банально просто - обрыв провода на датчик скороси. Коробас работает без рывком, обкатать не скоро получиться. ВСЕМ спасибо кто помог - завтра начинаю собирать 4l60e 99года.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #13 : Июня 18, 2013, 05:33:53 am »
как то менял пластину, поставил пластину  от трансго. через год коробка здохла, но не в этом суть. осмотр пластины показал, что шарики за год разбили посадочные места сильнее, чем в родной за 15 лет. пластина оказалась сырой и без особых усилий гнулась двумя пальцами. поставил родную пластину. если дырочки сильно разбиты, надо ставить шарики побольше, и будет счастье
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Andrey V Ka
« Ответ #14 : Июня 18, 2013, 07:02:54 am »
если дырочки сильно разбиты, надо ремонтировать пластину, и будет счастье
