Автор Тема: Еблэйзер, не переключаються режимы печки.  (Прочитано 12675 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Доброго всем времени дня or ночи! Пока машина находиться в нерабочем состоянии, хочу спросить, кто сталкивался с такой проблемой? Собственно проблема в том, что не переключаются режимы потока воздуха. Холодный-горячий работает. Сразу после покупки авто эти режимы перестали переключаться, потом снова ожили, а к зиме подохли вновь. Печка работает только на обдув ног и лобового стекла. Вроде и хрен с ним до тёплых времён, но в сильные морозы боковые стёкла вмиг намерзают и хоть глаз выколи, ни чего не видно. Где нужно ковырять, с чего начать? Спасибо!
Re: Еблэйзер, не переключаються режимы печки.
« Ответ #1 : Декабря 23, 2009, 12:20:03 pm »
Начать нужно с поиска в форуме ...
Тема затёрта до дыр :-)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #2 : Декабря 23, 2009, 12:29:16 pm »
Что-то нашёл)) А принцип везде один и тот же?
« Ответ #3 : Декабря 23, 2009, 12:48:10 pm »
Режимы печки не переключаются из-за утечки вакуума в магистрали.
Вакуум берётся с тройничка на впускном коллекторе у 4-го цилиндра. С него же берется и вакуум на усилитель тормозов. Тройник часто забивается нагаром-его нужно почистить проволочкой. Это одна из основных причин. Либо негерметичность трубок дальше...
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #4 : Декабря 23, 2009, 12:57:34 pm »
Спасибо! Буду рыть в этом направлении, а кстати, может это быть из-за шара, который на капоте прикручен (не знаю как правильно называется, стабилизатор вакуума чтоль) просто он у меня не в очень бодрой форме, какие-то саморезы в него вкорючены, а разбирать его пока не решился, он вообще разборный?
« Ответ #5 : Декабря 23, 2009, 01:09:37 pm »
Шар должен быть герметичный, это его основная задача ...
« Ответ #6 : Декабря 23, 2009, 01:37:42 pm »
попробуй заглуши подходящий к нему вакуум от двигателя,может заведётся машина
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #7 : Декабря 23, 2009, 01:52:01 pm »
Думаешь из-за этого? :o ???
« Ответ #8 : Декабря 23, 2009, 01:54:59 pm »
наиболее вероятная причина если не с того не с сего перестал заводиться,а искра есть. подсос воздуха. тем более когда холодно. поковырялся и шланг соскочил или вакумный аккум(шар в данном случае) сифонит
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #9 : Декабря 23, 2009, 02:01:36 pm »
Вот оно как?!!?  :o Спасибо за совет! Буду смотреть, пробовать :afro:
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #10 : Декабря 23, 2009, 03:26:24 pm »
Купи в любом маге для иномарок где есть трубки в матерчатой оплётке (внутренний диаметр 4 мм) и замени весь тракт вакума от тройника до вакумного рессивера (и так ещё шарик называют). И печка будет работать и видимо с двиглом будет всё впорядке. У меня трескалась трубка у самого рессивера и сразу перестала переключаться печка, но правда двигатель не глючил.
« Ответ #11 : Декабря 23, 2009, 05:57:26 pm »
Отбор вакуума идёт от 4-го цилиндра. Так что максимум подтраивать будет. Но заводиться и работать будет и с дыркой в магистрали. :)
Шар аккумулирует разрежение и нужен только на переходных режимах. На заведённом моторе всё работает и без шара. Проверено.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #12 : Декабря 28, 2009, 12:02:17 pm »
Собственно, работы по восстановлению вакуумной магистрали закончены. Поменяны все шланги, прочищены все тройники, шар проверен на предмет вакуумности, всё работает. Но печка так и не переключает потоки(((
Оффлайн amit
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Января 04, 2010, 08:34:39 pm »
Извиняюсь за невежество.... Может кто-нибудь показать пальцем где этот тройник/впускной коллектор/4 цилиндр?
Blazer Elabuga 2.2 в прошлом
TrailBlazer LTZ щас))))
+7 911 829 8284
« Ответ #14 : Января 04, 2010, 08:47:30 pm »
Тройник проще всего найти по толстому шлангу от вакуумного усилителя тормозов.
Этот шланг на искомом тройнике заканчивается.
А фотки к сожалению нет... :-\
