Автор Тема: Еблэйзер, не переключаються режимы печки.  (Прочитано 12676 раз)
Оффлайн Iggy
  • Подшипник
Re: Еблэйзер, не переключаються режимы печки.
« Ответ #15 : Февраля 06, 2010, 09:43:32 pm »
Всем Привет!Простите бестолкового, но я, увы, так и не понял, что делать? У меня дует хорошо от нового вентилятора от москвича. Но Блейзер 2,2 97г. подает холодный воздух при прогреве, а как поедет - греет. Режимы отопителя не переключаются и шар без всяких подключений, просто висит. Что делать? Холодно!!!! :D :D
« Ответ #16 : Февраля 06, 2010, 10:42:35 pm »
Для начала нужно прицепить шар с помощью трубки,которая одевается на расположенный на нём со стороны петли капота маленький "сосок". Второй конец трубки идёт на маленький тройничок,который можно увидеть около пластикового кожуха,закрывающего жгут проводки над вакуумным усилителем тормозов. Вторая трубка с этого тройничка идёт через моторный щит в салон,а третья-на большой металлический тройник на впускном коллекторе.
Если трубка до шара отсутствует-режимы переключаться не будут.
Если тёплый воздух дует только в движении,полезно почитать вот это:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5647.0
« Ответ #17 : Февраля 06, 2010, 10:53:55 pm »
Чтобы было понятно,что откуда-вот пара картинок.
Первая-вакуумная магистраль управления заслонками,вторая-расположение патрубков системы охлаждения.
Оффлайн Iggy
  • Подшипник
« Ответ #18 : Февраля 07, 2010, 07:33:21 pm »
 :)Спасибо за участие! Завтра приступаю. PS Внимательно изучал Ваши материалы опубликованные на сайте. 8) Мое уважение, герр майор.
« Ответ #19 : Февраля 07, 2010, 08:10:15 pm »
Чем могу... :) :)
Оффлайн Iggy
  • Подшипник
« Ответ #20 : Февраля 07, 2010, 08:21:06 pm »
Еще вопрос! Оч.медленно работает IE при просмотре форума, что-то надо изменить в настройка эксплорера?
« Ответ #21 : Февраля 07, 2010, 08:37:51 pm »
Сорри,нь на Ваш вопрос ответить не могу...
Если в железках чего-то понимаю,то во всяческом софте туповат... :-\
Вот тема непосредственно про это:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10714.0
Оффлайн Iggy
  • Подшипник
« Ответ #22 : Февраля 07, 2010, 08:48:08 pm »
Спасибо, читал... но как-то помнится при регистрации г-н Марыч (м.б. ошибаюсь) советовал что-то поставить из софта. Давно как-то было.
« Ответ #23 : Февраля 08, 2010, 01:30:28 pm »
Поставь Оперу ...
Оффлайн hellride
    • на Drive2
« Ответ #24 : Декабря 22, 2011, 10:40:35 pm »
У меня не дула печка в направлении дефлекторов на панели.
Полез под капот, пощупал шланг от тройника на коллекторе до тройника-клапана у "яблока" на капоте.
Он порвался в руках.
Посмотрел на шланги от маленького тройничка-клапана у "яблока", идущие вверх и вниз - они тоже устали.
Подобрал в жигулевском магазине какой-то шланг подсоса (один в один по длине и подходит по диаметру заместо того шланга, который идет от тройника на коллекторе) и шланг на вакуумное опережение зажигание от классического трамблера (от него отрезал два кусочка нужной длины заместо шлангов от тройника у "яблока").
Отсоединив с тройника на коллекторе шланг к вакуумнику тормозов, открутил тройник (на него садится головка 21 или 22). Не стал ковырять проволокой, внутри отверстия очень малого сечения - промыл жидкостью для карбюраторов в баллончике.
Для удобства снятия тройника снимал черепаху моновпрыска.
Все собрал обратно, подсоединил, запустил, все направления обдува работают :)
Спасибо, Слава 43
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 10:44:43 pm от hellride »
Blazer 1997 2.2 MT RWD (был)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #25 : Апреля 05, 2012, 01:02:34 pm »
Откуда эти картинки берешь? из какого каталога? если не секрет канешн...
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
