Автор Тема: Замена масла в заднем мосту (Jimmy 1995)  (Прочитано 12706 раз)
Оффлайн vcore
  • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
  • чутка подремонтю и вдорогу...
Случилась трабла с джиммиком! - ослабла гайка хвостовика редуктора заднего моста, я ето канешна исправил (заодно перебрав крестовинки в заднем кардане) но встал вопрос о проверке (доливе) масла в заднем мосту, я облазил весь картер редуктора НО! там ничего такого не нашел! нашел правда пробку но почти вверху картера!!!!!
Вообщем "кувшин моих знаний показал ДНО"!!!!!!
Может канешна я тупой, ноя как то привык что есть пробка для слива масла, и вторая пробка для залива и контроля уровня (по нижней кромке отверстия).
Научите мя как мне ето зделать!
ПлиZZZZZZZZZZ............. :oops:
GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
Re: Замена масла в заднем мосту (Jimmy 1995)
« Ответ #1 : Мая 21, 2007, 10:10:26 pm »
Заливная пробка находится сверху, справа, со стороны кардана по ходу движения автомобиля. Она и является заливной и контролем уровня масла. Слив отработанного масла осуществляется, либо отсасыванием ручным насосом через заливное отверстие (для пер. моста это единственный способ), либо снять крышку, особенно, если подтекает прокладка под крышкой, которую всё равно надо менять!
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Оффлайн vcore
« Ответ #2 : Мая 21, 2007, 10:16:17 pm »
Ок! её я видел, но как проверить нормальный ли уровень??????
обычно ведь льешь пока не польется через край, т.е. норм уровень, обычто 1/4 или 1/3 высоты, но здесь же она почти под самым потолком! если льть до её края то получится литров 6-7 ето ж бред!
может надо какойнить щуп?
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #3 : Мая 21, 2007, 10:30:48 pm »
Не помню точно, туда входит не больше 2-х литров, у меня осталось грамм двести, от 2-х литров. Щуп не нужен.
Оффлайн vcore
« Ответ #4 : Мая 21, 2007, 10:35:33 pm »
Ок! Последний вопрос: ты наливал тоже до края етого заливного отверстия?
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #5 : Мая 21, 2007, 10:40:15 pm »
Именно так! Удачного долива!
Оффлайн vcore
« Ответ #6 : Мая 21, 2007, 10:47:59 pm »
Спасибо! С полуосями разберусь и тогда полностью поменяю масло! а вообще проскочила мысль сходить к сварщикам у нас на заводе и попросить чтоб вварили в заднюю крышку гайку и поставить штатную жиговскую пробку с магнитом (чтоб собирала металлическую пыль из масла),   :D (хотя по моему опыту сей девайс (магнит) должен там быть итак......)
да и проблема со сливом масла отпадёт
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #7 : Мая 21, 2007, 10:59:44 pm »
Как вариант! Но с другой стороны стоит ли, масло должно, менятся по рекомендации завода - изготовителя, каждые 50000км или раз в два года-что раньше наступит. В указанные сроки снял крышку, узнал как там дела, поменял прокладку, залил свежего маслица и ездишь дальше со спокойной душой!
Оффлайн vcore
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 11:12:27 pm »
Согласен!  :D
ну есть у меня мания что нить улучшить........ :lol:
Инженерство, блин...........
У них хоть и выведен сапун наверх под бампер, но можно и по пояс забуриться, так в таком случае проблема если он водички в мост хлебнет, надож что б было как у танков! прям на обочине быстренько слил, и новенького ему туды! На случай ядерной войны америкосы не расчитывают!  :D  :D  :D
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #9 : Мая 21, 2007, 11:18:16 pm »
Тогда сапун выведи на крышу :lol:
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #10 : Июня 26, 2008, 01:11:03 pm »
И заливную туда же  ;D
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #11 : Августа 13, 2008, 11:51:18 am »
со сливом заливом ясно ,а можно спросить ещё раз про масло
я так понимаю ГЛ 5 минералка 75 в 90 пойдёт ?
LexuS
« Ответ #12 : Августа 13, 2008, 03:44:41 pm »
75W90 это синтетика, а минералка это 80w90 или 85w90 а вообще лучше залить туда синтетику 75w140 это не бюджетно но лучше уже нет кажется  :)
Оффлайн Sewa
« Ответ #13 : Августа 14, 2008, 07:21:50 am »
ага ,спасибо
75в140 у меня в красной
только вот ,заливной пробки я не нашёл >:(
на квадрате что ,мост другой ?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2008, 07:25:50 am от Sewa »
Оффлайн Sewa
« Ответ #14 : Сентября 01, 2008, 01:28:34 pm »
блин ,правда не нашёл сливной пробки ?!!!
а в МКПП 75в140 лить можно ?
