Автор Тема: Не выключается (!) передний мост на блейзере.  (Прочитано 11373 раз)
Оффлайн Dmitriy Demidov
Блейзер 98, 4.3, Елабуга.
Сначала передний мост не включался, была порвана лягушка.
После замены лягушки передний мост успешно включился.
Но не выключается! Если на месте нажимаю 4Hi лампочка загорается и мост подключается, если после этого нажать 2Hi
то загорается лампочка 2Hi, но передний мост продолжает работать. Отключить его удается несколько раз переключив на P и на N коробку. При этом невозможно определить отключился передний мост или нет по кнопкам, только экспериментально.
Хотя судя по документации отключаться и подключаться передний мост должен без проблем на ходу и останавливаться для этого не нужно.
Владельцы блейзеров! Как у вас с отключением переднего привода дела? Где может быть неисправность? Или это нормальное поведение (как говорят в сервисе) ?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2008, 01:41:38 am от Dmitriy Demidov »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Не выключается (!) передний мост на блейзере.
« Ответ #1 : Августа 03, 2008, 04:30:11 am »
имхо на ходу дурацко переключать
« Ответ #2 : Августа 03, 2008, 11:26:38 am »
А мне наоборот кажется, что именно так и правильно. Опять же, по инструкции - на скорости до 80 км, проблем быть не должно...
« Последнее редактирование: Августа 03, 2008, 11:44:32 am от Марыч »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #3 : Августа 03, 2008, 11:45:16 am »
поведение конечно ненормальное. Так, в теории, нелегко сделать точное предположение....
посмотри, когда мост отключился - крутится ли передний кардан на ходу?
« Ответ #4 : Августа 03, 2008, 11:57:35 am »
То есть, отключает ли передний кардан в раздатке?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #5 : Августа 03, 2008, 12:01:16 pm »
Нет, в мосту....
« Ответ #6 : Августа 03, 2008, 12:13:52 pm »
Нет, в мосту....
Попробую, правда не очень представляю как это сделать.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #7 : Августа 03, 2008, 12:21:26 pm »
Один едет - второй смотрит....
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Августа 03, 2008, 07:47:37 pm »
Все еще проще:- заводишь агрегат,падаешь под него и руками крутишь передний кардан,если крутится=отключен,если нет=замена клапана на раздатке.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #9 : Августа 03, 2008, 11:45:06 pm »
Спасибо за совет! Завтра попробую!
Деталь изображенную на рисунке мне предыдущий владелец оставил в подарок :-) теперь похоже понятно к чему это он.
Jain
« Ответ #10 : Августа 06, 2008, 04:33:55 pm »
Та же песня если долго не пользуешь передний мост.
Попробуй движение вперед-нейтраль назад.Моему помогает.
« Ответ #11 : Августа 06, 2008, 05:05:43 pm »
Экспериментально к этому и пришел!
Но сейчас вроде достаточно просто на нейтраль перейти. Что-то разработалось наверное :-)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #12 : Августа 07, 2008, 01:47:46 am »
Чтоб тем не прудить.
У меня на коротыше не загорается индикатор, что передние колеса подключились. Включаются или нет можно проверить покрутив кардан как я понял
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #13 : Августа 07, 2008, 03:07:30 am »
Поднимаешь любое переднее колесо , подключаешь передок , пытаешься прокрутить колесо , если не крутится то включился .
На форуме полно тем с таким вопросом и соответственно ответами , можно поиском воспользоваться или просто не полениться пролистать , почти на все вопросы ответы имеются , удачи .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Сентября 18, 2008, 12:47:15 pm »
to TOD Если лягушка уже порвалась, то возможно и вытянулся тросик от лягушки. У меня было такое дело. Только сначала тросик вытянулся, а потом лягушка. При этом можно лазить под машину, крутить кардан, разбирать передний мост :) (собственный опыт) и только потом дойти до тросика.
 И кстати, если нет сигнала с датчика пер.моста о его включении, то моторедуктор раздатки отработает обратно на 2Hi. В полевых условиях поможет простое подгибание кронштейна лягушки.
 А работает или нет эта "деталь" (клапан подачи вакуума на лягушку) можно выяснить, посмотрев на работу лягушки (предварительно снять все что над ней).
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 01:03:23 pm от RMV »
