Автор Тема: Замена масла в заднем мосту (Jimmy 1995)  (Прочитано 12722 раз)
LexuS
Re: Замена масла в заднем мосту (Jimmy 1995)
« Ответ #15 : Сентября 01, 2008, 02:15:49 pm »
Вот в мкпп лить 75w140 не стоит, это только для редукторов. Если допускается то 75w90 если нет то надо искать рекомендации по маслу для коробки. Вот что нашел в инструкции к блейзеру 98 года :Synchromesh Transmission Fluid
(GM Part No. 12345349 or
equivalent).
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #16 : Сентября 01, 2008, 03:59:51 pm »
equivalent).
спасибо.
вспомнил ещё ,вроде обычно в МКПП льют ГЛ 4
а 75в140 ,ГЛ 5
так что глупость спросил :-\
LexuS
« Ответ #17 : Сентября 01, 2008, 04:24:57 pm »
Не скажи, GL-5 тоже льют в коробки надо смотреть на требования (на примере отечественных авто 2109 и т.п. GL-4 а классика и волги GL-5)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #18 : Сентября 18, 2008, 02:56:04 pm »
 При замене масла прокладку можно заменить герметиком, после первой замены (в 1995) так делаю до сих пор. Проблем нет.
ЮраGMC
« Ответ #19 : Сентября 21, 2008, 09:38:06 pm »
Народ у кого есть редуктор заднего моста на GMC JIMMI 1994  :embarassed:
