Автор Тема: Литьё с БМВ на GMC  (Прочитано 39991 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Литьё с БМВ на GMC
« Ответ #90 : Сентября 15, 2011, 11:49:46 am »
 Ну потянут.... и что ПОТОМ то конус в конус не войдет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P
когда открутишь гайки и снимешь диск то шпильки просто станут в своё нормальное положение, или если ступица грелась сильно то не дотянут до нормального положения 0.1625мм))) это принципиально важно? думаю это мелочь))
« Ответ #91 : Сентября 15, 2011, 11:53:13 am »
покатался тут на БМВшных дисках, единственный минус — резина 245/75-16, правое переднее в правом повороте за что-то цепляло. никаких вибраций отмечено не было.
либо подкрылок не равномерно с левым прикручен, либо правая сторона на торсионе чуть ниже просаживается, либо в рулевых настройках трапеция не выставлена(в право колёса сильнее поворачивают)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #92 : Сентября 15, 2011, 11:57:20 am »
терло не в крайнем положении, а примерно посередине. в общем, понял, что такой размер мне не особо и нужен. да и машинке явно тяжелее ехать стало
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #93 : Сентября 15, 2011, 03:28:46 pm »
Это, скорее всего об крыло терлось, как раз нагрузка шла на правую сторону, у меня тоже самое было, пока торсионы не выкрутил но с 31 колесиками.
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #94 : Сентября 19, 2011, 12:27:26 pm »
Вот мой машин, штамповки с е39
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
« Ответ #95 : Сентября 19, 2011, 01:10:22 pm »
штамповки с е39
А центрирующие кольца на ступицы ставил? Или так подошло?
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #96 : Сентября 19, 2011, 05:36:50 pm »
так встали
« Ответ #97 : Сентября 20, 2011, 12:42:30 pm »
штамповки с е39
 Да кольца нужны только для облегчения навески колеса.
 А центрирование происходит конусами вокруг шпилек....
« Ответ #98 : Сентября 20, 2011, 01:07:35 pm »
Ну я бы так не сказал...
Когда центральное отверстие "плотно" сидит на ступице, то шпильки (или болты) несут в основном только нагрузку по своей продольной оси (при прохождении поворотов, например). А если ЦО больше ступичного, то они ещё и на срез начинают работать... что не очень хорошо.
P.S. Правильнее, IMHO, что всё это следует рассматривать в комплексе - и размер ЦО, и конуса посадки гаек.
« Ответ #99 : Сентября 20, 2011, 01:10:47 pm »
 А кольца из пластмассы.... ;D
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #100 : Сентября 20, 2011, 05:24:53 pm »
на 4 болта кольца нужны ,на 5 -уже по желанию ,на 6 -не нужны
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #101 : Сентября 21, 2011, 12:25:45 pm »
чёй та!?
странная ИМХО логика.... :)
вообще то, центровочные кольца ставятся только при креплении диска БОЛТАМИ. Тут необходима центровка диска на ступице.
В случае, если диск ставиться на ШПИЛЬКИ - кольца НЕ НУЖНЫ. От них нет смысла :)
89272770263 Саша
« Ответ #102 : Сентября 21, 2011, 02:05:39 pm »
чёй та!?
    Да))))
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #103 : Сентября 21, 2011, 02:08:05 pm »
... а на 8 - даже вредны!
Придурки из GM опять облажались - сделали зачем-то выступы под диски на ступицах!
« Ответ #104 : Сентября 21, 2011, 02:16:24 pm »
 В очередной раз.... ;D
