Автор Тема: Литьё с БМВ на GMC  (Прочитано 39952 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Литьё с БМВ на GMC
« Ответ #45 : Ноября 24, 2010, 09:33:11 am »
да, в ситуации, когда, скажем, на ДЭУ ставили колоеса от ВАЗа - было сильно плохо, но там разница не в 0,65 мм на диаметр, а 2,00 мм. а это уже слишком, конечно.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #46 : Ноября 24, 2010, 09:37:33 am »
Об этом надо говорить во всех темах. А уж если Себя и своих близких не жалко - то это дело  каждого лично. (ну только если тещу возить  :D)    Пи.Си. Для  чермет  лично: 1. ДИСБОЛАНС - пишется с буквой А.   2.Это не матерное слово.  :)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #47 : Ноября 24, 2010, 09:49:58 am »
эко мы оброзованые какие
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
« Ответ #48 : Ноября 24, 2010, 09:54:25 am »
      А в этой ситуации плохо, но не сильно ?? :)  (  Учти размер и вес колес и все поймешь - 2мм на Жигулях и 0,65мм на GMC  )
« Ответ #49 : Ноября 24, 2010, 09:57:42 am »
      Ну ты не спеши с ответами. Врубись в тему,поймешь СЕРЬЕЗНОСТЬ вопроса. :)
Оффлайн чермет
« Ответ #50 : Ноября 24, 2010, 10:01:55 am »
как сложно с вами буквоедами начитаютсо умных книжек вершков нахватаются и пруть танками колотя в грудину пятко в попытке показатсо професорами даже при погрешности в 1 это столь малы дисболанс что о нем говорить не стоит 2 это уже серьезно но это все косаетсо лиш авто с болтовым креплением колеса к шпилечным это мало относится либо оделось либо нет и болтом в дырке поиграть уже не выйдет
89268996220
« Ответ #51 : Ноября 24, 2010, 10:45:29 am »
Уважаемый чермет ! Центровка диска происходит за счет того,что КАЖДЫЙ из болтов(гаек) имеет конус(иногда сферу) и при заворачивании болтов каждый внешний конус болта притирается(!!!) к внутреннему конусу на  диске. При другом PCD притрется только один болт по всему конусу, а остальные не всей поверхностью,а секторами.Т.О. колесо сместится на некоторую величину в одну из сторон. Вот тебе и дисбаланс.  О его вреде расскажут на любом шиномонтаже.  ( В частном случае не притрется полностью ни один болт).  Кстати болты не отворачиваются просто так (т.е. фиксируюся) по причине сил трения в конусной посадке.Если посадка не по всей плоскости(сектором), то нет и необходимых сил трения. Если болты сильно стараться закручивать,то деформируется диск. :)    Учти размер и вес колес и все поймешь - 2мм на Жигулях и 0,65мм на GMC
« Ответ #52 : Ноября 24, 2010, 10:58:41 am »
Пи.Си.Центровочное кольцо, по большому счету,нужно как вспомогательный элемент для удобства монтажа. :)
Оффлайн Evgen
« Ответ #53 : Ноября 24, 2010, 11:05:55 am »
Возьми штангенциркуль и посмотри на щелочку размеров в 0,375 мм. И вот из-за этого отваливаются колеса????
Ради интереса зажми диск в токарный станок и проверь биение обода - я думаю мм 3-5 будет точно.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Evgen
« Ответ #54 : Ноября 24, 2010, 11:06:38 am »
0,375 = 0,65/2 (потому как по-диаметру)
« Ответ #55 : Ноября 24, 2010, 11:45:31 am »
Биение обода и колеса убираются на шиномонтаже при балансировке :D   Засунь под сиденье виброплиту... От вирбаций и резонансов мосты разваливаются(со школы помнишь).А болты и др.тем более... :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #56 : Ноября 24, 2010, 12:27:00 pm »
вот у меня в Рено были колесные болты с отдельными конусами в виде шайб. что там контрилось за счет конусной посадки? шайбы? вообще-то существует еще трение в резьбовом соединении, за счет чего оно как раз и не разбирается само. для существенной фиксации конусом нужны несколько иные углы, как вот в шаровых опорах например.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #57 : Ноября 24, 2010, 12:35:01 pm »
Выпирающая чать шруса внешнего отпиливается нормально.Потом даже в случае чего его снимать проще.
У самого сверловка бмвшная на 16" полёт нормальный-говна были,паребрики были.
« Ответ #58 : Ноября 24, 2010, 12:45:17 pm »
центруется путём выгибания шпилек в центр колеса при затяжке))  единственно бывает иногда трудно снять и поставить колесо,выгнутые шпильки мешают. ездил так на легковом америкосе с европейскими модными колёсиками года три,ничего страшного
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #59 : Ноября 24, 2010, 01:01:05 pm »
центруется путём выгибания шпилек в центр колеса при затяжкеного
  :o :o
:o     :o
    :o
