Автор Тема: Литьё с БМВ на GMC  (Прочитано 40021 раз)
Re: Литьё с БМВ на GMC
« Ответ #60 : Ноября 24, 2010, 01:20:07 pm »
центруется путём выгибания шпилек в центр колеса при затяжкеного
  :o :o
:o     :o
    :o
сам удивлялся,думал никуя себе, и даже шпильки не ломаются)) ничего не било,дисбалансов не было,проехал тысяч 250км
« Ответ #61 : Ноября 24, 2010, 01:26:21 pm »
центруется путём выгибания шпилек в центр колеса при затяжке))  единственно бывает иногда трудно снять и поставить колесо,выгнутые шпильки мешают. ездил так на легковом америкосе с европейскими модными колёсиками года три,ничего страшного
 ...ничего страшного не произошло. Ну повезло :)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #62 : Ноября 24, 2010, 01:33:18 pm »
да при чём тут повезло?разница получается 0.3 мм на шпильку.если резко затормозить на асфальте на юза без абс на резине больше дисбаланс появится за счёт протёртой плешки.
тут надо больше задаться вопросом сколько отходят сами диски предназначенные для легковушки на джипе.
« Ответ #63 : Ноября 24, 2010, 01:48:26 pm »
ничего бы и не произошло.кроме чуть выгнутых в центр шпилек и из за этого небольших сложностей со снятием и установкой колёс. затем эти колёсья перекочевали на другую похожую машину и с ней продались
« Ответ #64 : Ноября 24, 2010, 01:55:10 pm »
Хочу заметить,что это не я придумал. Кому все-же интересно разобраться в этом вопросе - попросите своих детей решить школьную задачу про центробежную силу дав им вес колеса и размеры,скорость машины (угловую скорость колеса) и смещение диска (пусть 0.325мм) Evgen Цитата Возьми штангенциркуль и посмотри на щелочку размеров в 0,375 ммА      Уверяю Вас - ох......ете! :)
 Уж если Себя и своих близких не жалко - то это дело  каждого лично. (ну только если тещу возить  :D)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #65 : Ноября 24, 2010, 02:01:59 pm »
Мне кажется, что ЦО на диске служит для надёжной фиксации центров колеса и ступицы и беспечении защиты от "среза". А шпильки/болты, для надёжного удержания диска на ступице. Т.е. гайка прижимает диск к ступице, а ЦО, соответственно, центрует.
Конечно срезать 5-6 шпилек за раз, скорее всего не реально. Даже точно не реально, но ведь бывают исключения наверно? + я бы пожалел саму ступицу (дорогая зараза) ИМХО.
А так, у самого на Вояджере стояли диски Кайова R16 через проставочные пластмассовые колечки 0,63 кажись. И факт смещения диска относительно ступицы был бы виден 100%. Резюмирую. Диск на ступице держится за счёт шпилек/болтов. А вот подшипник ступицы долго живёт за счёт в т.ч. соответвия ЦО. Вот такое моё ИМХО.
« Ответ #66 : Ноября 24, 2010, 02:11:39 pm »
и смещение диска
смещения нет, диск центруется затяжкой гаек, если было бы смещение,то было бы соответственно биение
« Ответ #67 : Ноября 24, 2010, 02:14:51 pm »
и смещение диска
Ессно.  :afro:
« Ответ #68 : Ноября 24, 2010, 02:18:12 pm »
               Подумай и представь визуально -     Центровка диска происходит за счет того,что КАЖДЫЙ из болтов(гаек) имеет конус(иногда сферу) и при заворачивании болтов каждый внешний конус болта притирается(!!!) к внутреннему конусу на  диске. При другом PCD притрется только один болт по всему конусу, а остальные не всей поверхностью,а секторами.Т.О. колесо сместится на некоторую величину в одну из сторон. Вот тебе и дисбаланс.  О его вреде расскажут на любом шиномонтаже.  ( В частном случае не притрется полностью ни один болт).  Кстати болты не отворачиваются просто так (т.е. фиксируюся) по причине сил трения в конусной посадке.Если посадка не по всей плоскости(сектором), то нет и необходимых сил трения. Если болты сильно стараться закручивать,то деформируется диск. :)
« Ответ #69 : Ноября 24, 2010, 02:29:44 pm »
Так человек и пишет, что шпильки подгибаются. И гиморно ставить колесо. Т.е. подразумевает скорее всего равномерную протяжку всех гаек т.к. диск уже не болтается, а плотно висит на шпильке.
Я и не говорю, что это правильно. Тем более практически любой скажет, что это не правильно. Но ведь хочется  :) ;)
А всё таки гайка должна держаться за счёт натяга в резьбе.  ::) ::) Вот у Крайслера например материал стоковых гаек "отпущенный", а шпильки калёные. И гайка тупо закипает на шпильке. Последующее отворачивание происходит путём срезания шпильки. Шпильки там расходник.
« Ответ #70 : Ноября 24, 2010, 02:36:37 pm »
причем само не затянутое колесо болтается на шпильках,изгибаются концы шпилек при затяжке из за длинных колпачковых гаек.и этим мешают снятию,приходится как бы сбивать его со шпилек. понятно что лучше родной и предусмотренный конструкцией диск,но тем не менее сильного криминала в этом нет
Оффлайн Evgen
« Ответ #71 : Ноября 24, 2010, 02:43:59 pm »
ГОСТ 4754-97
Поставлю я себе от бэхи, в конце концов блезер не феррари))))))
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Evgen
« Ответ #72 : Ноября 24, 2010, 02:47:25 pm »
 а по-поводу изгиба шпилек я думаю так: колесные гайки туда сюда столько раз крутил, что и конус у них и посадочный конус на диске давным-давно уже сносились на 0,65 мм))))
« Ответ #73 : Ноября 24, 2010, 02:51:13 pm »
А всё таки гайка должна держаться за счёт натяга в резьбе.  Roll Eyes Roll Eyes Вот у Крайслера например материал стоковых гаек "отпущенный", а шпильки калёные. И гайка тупо закипает на шпильке. Последующее отворачивание происходит путём срезания шпильки. Шпильки там расходник.
                Естественно и это. Но посмотри на колесную гайку (болт) - увидишь конус (сферу).  Вот они-то притираются к диску с целью фиксации и центровки диска!(когда все закручены!!!) :)   А для того,чтобы гайка держалась за счет натяга в резьбе ставят спецшайбу - "гровер". Но это др тема :)
« Ответ #74 : Ноября 24, 2010, 02:52:47 pm »
Кстати от Ягуара диски один в один! :afro:
