Автор Тема: Несиправность ГТЦ ?  (Прочитано 11693 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Несиправность ГТЦ ?
« : Ноября 11, 2015, 04:55:28 pm »
Такой вопрос. Замучился с тормозами. Года два назад меняли ГТЦ. Через полгода загорелась лампа BREAK. Жидксть не уходит. Машина тормозит. Ну думаю может глюк. Прошло время лампа не гаснет. Думаю надо датчик посмотреть. Машина тормозит. Жидкость не уходит. Все не досуг. Езжу проверяю жидкость. Постепенно стало хуже. И вот полгода назад началась мутотень. Прокачивай хоть раз в неделю. Про лампу уже молчу. По штоку в датчике давления контуров передний работает плохо. Зразу скажу суппорта новые (года 2) задние цилиндры новые (8 месяцев), трубки новые, АВС не работает с 2006 года ))) Течей нет. Решил заняться плотно. Начал с ГТЦ . Открутил передний штуцер (идет на задние тормоза) воздуха нет, давление - чуть ослабил потекло. Перешел к штуцеру передка - ослабил - шипение и воздух, чуть жидкости. Ну думаю воздух в ГТЦ. Понятно что все проверки при плавно и медленно нажатой педали тормоза. Мучался я мучался все равно из штуцера еле идет и все время с воздухом. Снял идущие от АВС штуцеры (идут на перед) из того что идет на левое переднее при нажатии выливается (но не сильно) из того что на правое переднее колесо - чуть булькает и пена. При попытке прокачать передний контур. Начал с правого переднего колеса. Еле еле бежит. За полчаса вылилось при прокачке на стопку водки. Правый суппорт не тормозит (думаю давления мало) . Левое колесо - бежит чуть сильнее и даже тормозит. Родидся вопрос - кердык ГТЦ (цилиндр на передок) ? Если да то за два года круто. Стоит ГТЦ не родной. Брал в Академии.
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Re: Несиправность ГТЦ ?
« Ответ #1 : Ноября 11, 2015, 10:28:34 pm »
АБС не отключал? Ошибки читал?
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #2 : Ноября 11, 2015, 11:32:38 pm »
АВС не отключал. Как ранее написал она не работает с 2006 года. Все было оки-доки. Завтра буду снимать ГТЦ и смотреть. Пока смотрю в его сторону. Ощущение по прокачке системы нет давления. Вместе с тем течи в районе ГТЦ нет. Жидкость не уходит . При  прокачке еле еле уходит.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #3 : Ноября 11, 2015, 11:33:35 pm »
Голову по тормозам ломаю уже больше года. Прокачивал раз 5 всю систему.
« Ответ #4 : Ноября 12, 2015, 08:07:24 am »
меняй ГТЦ, ошибки проверь(если АВС не работает, сложно прокачать)
« Ответ #5 : Ноября 12, 2015, 08:19:53 am »
Манжета могла порваться в ГТЦ...
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #6 : Ноября 12, 2015, 12:07:33 pm »
Снял ГТЦ. Разобрал. Манжеты целые. Зеркало без дефектов. Износ манжет? Каких-то криминальных моментов не обнаружил. И что дальше ? Сейчас попробую сфотографировать.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #7 : Ноября 12, 2015, 12:20:33 pm »
я у себя промыл его полностью, много грязи было, и собрал обратно. Работать стал лучше.
« Ответ #8 : Ноября 12, 2015, 12:49:32 pm »
аварийный клапан в тройнике не перекрыл передний контур?
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #9 : Ноября 12, 2015, 04:01:50 pm »
Начал разбирать аварийный клапан (который контуры блокирует). Открутил со стороны переднего контура, достал поршень, а из резинки торчит кусок металла. Достал этот кусочек (треугольник со сторона примерно по 2.5 мм). Посмотрел внутрь еще один такой же. Откуда пока не пойму. Снял со стороны заднего контура. Там все чисто. А вот достать поршенек который нажимает сам датчик пока не получается. Похоже его там заклинило. Пока пытаюсь извлечь. Может в этом была проблема ????
« Ответ #10 : Ноября 12, 2015, 04:10:50 pm »
Глубоко полез. :afro:
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #11 : Ноября 12, 2015, 04:19:32 pm »
Как этот регулятор правильно называется? И как его в магазинах искать блин.
« Ответ #12 : Ноября 12, 2015, 04:20:31 pm »
ищи на разборках
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #13 : Ноября 12, 2015, 05:06:04 pm »
Вот такую штуку надо по видимому менять.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #14 : Ноября 12, 2015, 05:07:30 pm »
А вот фото поршней из ГТЦ.
