Автор Тема: АКПП(О наболевшем)  (Прочитано 11184 раз)
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
Re: АКПП(О наболевшем)
« Ответ #15 : Декабря 10, 2009, 08:51:00 pm »
Тяга начинается от 1500 потом вторая включается с небольшим толчком как и должна. Потом при 2500 скорость 60 и все-провал тяги,обороты вверх, не едет ,а катится и т.д
 8-920-404-69-61 если чё..
« Ответ #16 : Декабря 10, 2009, 11:35:28 pm »
ищи возможность, отправить коробку если есть желание,.
Оффлайн edos
  • Подшипник
« Ответ #17 : Декабря 11, 2009, 07:00:23 am »
Доброго дня,  Гена у меня один в один такие же симптомы 1-2 передача есть, затем на 2500 провал тяги и идет накатом. Переписку с Серегой (Фаерберд) уже виду , сейчас решаю вопрос по доставке моей акпп на ремонт.
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #18 : Декабря 11, 2009, 10:12:36 am »
Сергей,желание есть,сделаю диагностику в понедельник и буду собирать деньги на ремонт. Если что  тогда напишу.Спасибо!
« Ответ #19 : Декабря 25, 2009, 02:45:52 pm »
жду после нового года ,с уважением.Сергей.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #20 : Декабря 25, 2009, 02:54:08 pm »
Gen_ok36 сначала сделай диагностику .У меня друга притащили из Юрьевца с такой же почти хренью только машина Крайслер ,тоже коробка говорили ,смерть ,капиталка и тд а оказалось что просто сдох датчик скорости.Так что едь на диагностику нормальную там все ясно будет а то щаз наразбираеш тыщ на 40 точно.
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #21 : Декабря 27, 2009, 08:20:48 pm »
Турист спасибо за совет. Попробывал сделать в одном месте диагностику но ничего не показывает комп ошибку выдаёт и все . Попробую еще в другом месте ,т.к. пока точно не узнаю делать не буду,разводил у нас много.Капиталка стоит от 30 000 и 10000км гарантия.Затраты для меня ощутимые.Так что буду после НГ решать проблему.Еще раз СПАСИБО!
Оффлайн antoxaKN
  • Глушитель
проблема с АКПП на блейзере 4.3л
« Ответ #22 : Октября 12, 2011, 06:17:40 pm »
подскожите ктонибуть у меня перестала включаться  коробка в положение 3 и D после снятия предохранителя всё работает без проблем но при этом замок зажигания блокируется получается што какбы селектор не стоит на P . Если проехать километров 50 то коробка включается и с предохранителем.
Re: проблема с АКПП на блейзере 4.3л
« Ответ #23 : Октября 12, 2011, 07:19:45 pm »
Диагностика нужна..
И что значит не включается-выше второй нет переключений? Без преда это вообще одна передача без каких либо переключений.
Оффлайн antoxaKN
  • Глушитель
« Ответ #24 : Октября 13, 2011, 08:52:48 am »
1,2 и R включаются нормально
« Ответ #25 : Октября 13, 2011, 09:48:15 am »
Молодой человек,задавать такие вопросы через пол-часа после регистрации в высшей степени неуважительно к коллективу,годами отвечающему на подобные темы.
А потратьте-ка недельку на изучение материала,а уже потом (если не найдёте ответ) - создайте тему с вопросом.
Так в Правилах сказано.
Оффлайн va-no
  • Не так страшен черт как его помидоры!
« Ответ #26 : Октября 17, 2011, 06:26:47 pm »
У меня была ситуевина. Поставили коробку с донора сначала включалось все потом только 1 и 2 потом только 3 и 4 потом упала в аварийку "3".Ну думаю писец поставил коробку лутшеб старую оставил там как раз 1 и 2, в пробках удобней ездить  ;D ;D ;D и 60 км ч в городе обойтись както можно. А с 3 трогатся то тяжеловато будет да и разгон тупой С горя поехал в лес к своим ребятам всеравно пиглашали а они там уже 2 дня керосинят :) хоть водки с горя нажраться :( Приехал туда у них машина открыта музыка орет потом узнал уже 2 дня играет с небольшими перерывами Машину разумеется ни кто не заводил для зарядки акума ;D Акум  разумеется сел и машину завести ни как не получается ;D ;D что и следовало ожидать Завести с толкача дизель да еще и с автомата даже пробовать не стали проводов для прикурить разумеется нет. Долго меня уламывали дать свой акум а я упирался говорю у меня ведт тоже мозги (в смысле у машины ;D) Наконец я сдался говорю хватит сношать мне мозг бери инструмент утром и откручивай мой акум и заводись На утро чел снял поставил завелся вернул в зад, Собрались я завелся погрелся трогаюсь О ЧУДО 1 ПЕРЕДАЧА!!!! затем 2я до асфальта а там до 3 и 4 разогнался!!! Вот так карабас и заработал у меня
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 07:36:56 pm от va-no »
  Блэйзер-квад.,94г,4.3
« Ответ #27 : Октября 19, 2011, 09:39:58 am »
стечение обстоятельств .плохие контакты .да и все передачи у вас были пусть пропадали но были .а тут конкретно коробки буксуют .
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #28 : Октября 19, 2011, 11:57:05 pm »
капиталка это...уже пройдено , но диагностику делать надо.
