Автор Тема: Схема охлаждения двигателя  (Прочитано 31641 раз)
Оффлайн Серж
Re: Схема охлаждения двигателя
« Ответ #45 : Апреля 02, 2015, 08:49:54 pm »
это заглушка, менять ее надо.
Марат, привет! А у неё есть какой нибудь PN? Я что то по каталогу не нашел...Она вкручивается и вообще, как это выглядит всё..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #46 : Апреля 03, 2015, 10:10:04 am »
  • это такой металлический пятак, он не вкручивается,  а запресовывается
    номера 10000462, 362783, 5550871, 8132207
    Оффлайн Серж
    « Ответ #47 : Апреля 03, 2015, 04:52:18 pm »
    это такой металлический пятак, он не вкручивается,  а запрессовывается
    Спасибо! :afro:
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #48 : Апреля 03, 2015, 05:20:03 pm »
    Спасибо! :afro:
    Просто выточи подобное у токаря. Ничего в ней пипец сложного нет.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #49 : Апреля 03, 2015, 05:31:38 pm »
    Спасибо! :afro:
    Это точно! За то ценник с пересылкой в академии в полтора рубля вылазит...Я посмотрел, там существует вроде как два диаметра:44,1 и 44,4мм.Какой? точить
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #50 : Апреля 03, 2015, 07:12:20 pm »
  • там дюймовый размер,
    примерно 44.4
    « Ответ #51 : Апреля 03, 2015, 08:22:00 pm »
    Маленько на конус точи. Я так делал.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #52 : Апреля 03, 2015, 08:24:06 pm »
    Спасибо, ребята! Буду шевелиться! :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн sensey
    • Полный привод
    « Ответ #53 : Апреля 04, 2015, 11:47:38 am »
    Всем, здрасьте! Машина блейзер 1995, 4,3 192. Постояла пару дней на поднятом левом боку, стал заводить...спустя минуту начинает идти из под дижка белый густой дым, по запаху антифриз - это точно!  Дым валит справа прямо над свечками.Антифириз вроде не убегает. Что там в той стороне есть? Мож, какая прокладка? Или подождать, чтобы все выгорело? Кто-нить встречался с подобной проблемой?  :(
    В той стороне, тем более НАД свечами ничего касаемо антифриза нет.Уточню-справа по ходу движения или как на двигатель смотришь? Водяная помпа, так она посредине практически, только трубки: одна вниз уходит, другая вверх, ну и если справа не по ходу, то возможно из под термостата(прокладка) или его трубка, она как раз "вправо" смотрит.
    Серж, справа по ходу (слева если смотреть на двигатель спереди). Попробую сегодня сделать фотку того места откуда идет дым. Выложу фотку только вечером. Там, кстати, есть какой-то пластмассовый кожух, вот из под него и дымит ((
    Оффлайн sensey
    • Полный привод
    « Ответ #54 : Апреля 04, 2015, 10:06:37 pm »
    Так и думал, что фотки будут не такие информативные. Дымит из под пластмассового кожуха, который находится под катушкой.
    Оффлайн sensey
    • Полный привод
    « Ответ #55 : Апреля 04, 2015, 10:11:09 pm »
    До этого мне снимали паука, ну и меняли помпу, но это было уже 3-4 мес назад. А сейчас менял только свечи, провода, катушку, кр,трамблера и бегунок.  Повторюсь, машина до этого стояла на домкрате на левом боку пару дней.
    « Ответ #56 : Апреля 05, 2015, 12:37:53 pm »
  • прокладки впуска меняй
    Оффлайн Серж
    « Ответ #57 : Апреля 05, 2015, 05:24:15 pm »
    Скорее всего Марат прав. Больше там неоткуда.Но я бы на всякий случай посмотрел соединения к печке, которые в салон уходят. Они как раз рядом с крышкой трамблера, а раз там лазили, то ВОЗМОЖНО зацепили шланги. По шлангу может стекать на коллектор ну и .... ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн sensey
    • Полный привод
    « Ответ #58 : Апреля 05, 2015, 07:56:30 pm »
    Марат, Серж, спасибо! Буду действовать по вашим наводкам! :-)
    Оффлайн sensey
    • Полный привод
    « Ответ #59 : Мая 13, 2015, 10:01:24 pm »
    В общем решилась проблема. Когда-то профукал уровень антифриза, в итоге перегрев двигателя. Прожгло прокладку головы в месте тосольного и масленого прохода. Итог: гидроразрыв, погнуты штанги, один цилиндр перестал работать, почему и троил двиг. А профукал антифириз через помпу. Берегите свой авто:-)
