Автор Тема: Схема охлаждения двигателя  (Прочитано 31644 раз)
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
    • Заказ Стриптиза в Ростове. Налетай)
Re: Схема охлаждения двигателя
« Ответ #15 : Августа 20, 2012, 10:27:13 pm »
Серж, на сервисе хлопцы обнаружили 2 протечки вроде все заделали, плюс поставил сдвоенный эл.вентилятор от нивы. кайфы терь. Помимо охлаждения радиатора и сам движок от такого потока охлаждается. Себе такое не ставил? Что есть байпайс?
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1995 г. Канада
Продаю свою ласточку
Описание на http://rostov-na-donu.drom.ru/chevrolet/blazer/11233098.html
Оффлайн Серж
« Ответ #16 : Августа 20, 2012, 10:36:46 pm »
Не, себе такого не ставил, нужды нет.Лето короткое и не всегда жарко, так что перегреваться не успевает  :) В этом плане пока все в штатном режиме.За то зимой в машине африка (NNN)! Байпас  это обвод на аварийный случай, если что то случается с помпой(насосом) то ОЖ идет самотеком.Байпасные системы широко распространены в системах отопления домов(как правило частных)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #17 : Декабря 01, 2012, 09:11:44 am »
Сереж, так а на наш с тобой авто схема с трубками что и куда, я не  нашел, извини, мож подсказать или ссылку кинуть. у меня если смотреть на фронт капота слева из под низу начало бить струей антифриз, я кое-как туда заглянул там из движка торчик кусок трубки см 5 повернутой к земле немного около 5-7 мм в диаметре, на вид как бы отломана, концов каких либо отломанных трубок ведущих к ней не нашел. Сервисники щаз по америкосам все заняты в ростове.
Не переживай! Эта трубочка - та что надо трубочка!!! :) Это переполнение из расширительного бачка охлаждайки стекает на землю.У мну тоже так. ;) Но бить по идее не должно, возможно закипаешь (понаблюдай за температурой) или перелил тосол. А схемка в первом моем сообщении, внимательнее смотри, там файл в pdf формате, внизу под сообщеием.Схема такая, я пока возился сейчас с потекшей помпой изучил и эту часть машины... ::) ;D Только у меня байпаса нет, а так движение ОЖ такое ЖЕ  ;) :DБез байпаса плохо, при подогреве ОЖ зимой что-то тяжко идет прогрев двигла, пока не пойму почему, возможно через помпу слабо проходит...Может кто подскажет? ;)
привет!
а тяжко идёт прогрев при подогреве это сколько по времени?
тему с установкой подогрева читал, не понял только сколько мощность подогрева?
у меня на ВАЗ 21099 при установке только на блок 1 кВт подогревателя занимал прогрев где-то час
сейчас на фофане стоит 1.5 кВт но в бОльшой круг (как у тебя, только я ещё сделал ещё кран для исключения данного пути антифриза при штатной работе) занимает где-то часа 3 при -30
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Декабря 02, 2012, 08:02:55 pm »
привет!
"Тяжесть" по всей видимости не столько в мощности, сколько в том, что закрывшийся термостат не пускает ОЖ дальше.Видимо нужно менять схему подключения ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #19 : Декабря 02, 2012, 11:14:46 pm »
привет!
себе наконец поставил :D
5 минут выпускной патрубок печки салона горячий
20 минут впускной патрубок печки салона горячий
утром узнаем что будет через 3 часа :) схема подключения как у тебя
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #20 : Декабря 03, 2012, 12:56:33 am »
прошло 2 часа
температура за бортом -25
температура под капотом 26
выходить не стал :)
 :Dмоя есть ДоВоЛьНа :D
ссылка на установку http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg614993#msg614993
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 01:28:01 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #21 : Декабря 03, 2012, 09:33:26 pm »
Перечитал Андрюхин пост...Попробую для начала вертикально его поставить (подогреватель в смысле! :)) У меня трубка выхода подогретой ОЖ горячая только до тройника который на обратку печки...а вот та, что идет на помпу часть, уже холодная.либо по приезду нужно сразу включать подогрев, но 220 не везде есть, только возле дома....ХЗ?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #22 : Декабря 04, 2012, 08:58:25 am »
я попозжа отвечу
пока не снимай
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #23 : Декабря 05, 2012, 07:16:59 pm »
я попозжа отвечу
пока не снимай
Да там снимать дело пяти минут...Вот только с вертикалью туго...нужно будет что то с креплением придумывать, то которое сейчас не даст установить вертикально...Ладно, покумекаю...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #24 : Декабря 06, 2012, 11:22:31 am »
они разных типов есть, нужно ставить стрелкой вверх
сейчас более детально рассмотрел как стоит, да нужно переворачивать на 90 градусов, у тебя в нём воздушная пробка + он сам отключается при нагреве до 70 градусов :) потому и нагрев плохой, тен скорее всего полностью не закрыт антифризом
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Декабря 06, 2012, 06:27:44 pm »
Спасибо, Андрюх!  :afro: На днях займусь.А пробку если что, как из него выгнать? Просто выходную трубку временно отсоединить чтобы потекла ОЖ? а потом в тройник ткнуть.Да?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2012, 06:37:57 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #26 : Декабря 10, 2012, 08:44:47 am »
привет!
извини, только сейчас увидел твоё сообщение
да, можно и так
я буду дорабатывать всю систему, сейчас, запчасти придут...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #27 : Декабря 10, 2012, 09:33:23 am »
Сегодня подключил подогреватель, без всяческих переделок. Странно, но все работает... :-\ :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #28 : Декабря 10, 2012, 09:41:52 am »
так же как и было?
я хочу ещё помпу электрическую внедрить, позже отпишусь как и чего, ну и для чего
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Декабря 10, 2012, 05:39:23 pm »
так же как и было?
Привет, Андрюха! Воощееееееее ничего не трогал! На неделе как раз собирался всем этим заняться.Сегодня с утра не смог завести, машина три дня простояла и кто то съел АКБ. ;) 11,4V и ни в какую схватывать не хочет....Но не об этом. Подключил зарядное, дай думаю подключу и подогрев,благо тройник...Сам не знаю как такая мысль вообще могла прийти в голову,  знаю же что не работает...Минут через 5 потрогал выход подогревателя....горячий....Я по трубке вниз-горячая...Ну ладно, думаю...Через 7-10 минут потрогал входную в печку - и о ЧУДО! Горячая! :) Ничего понять не могу...хотя догадка была: может просто завоздушена была?Минут через 30 этих танцев, сажусь заводить машину, включаю, а у меня БК показывает +26С ОЖ. Вот такие дела...Подогреватель на 1 кВт. Сейчас запрожил таймер на неделю, по прогнозу что то до -37-40, режим "через час" : час греет, час молчит.Утром посмотрим... ;)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 05:46:37 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
