Автор Тема: печка ШБ_чуть теплая  (Прочитано 11576 раз)
Оффлайн avd20071
  • CHEVROLET BLAZER LT, 3d, 1996y
« : Декабря 19, 2017, 06:53:12 pm »
имеем ШБ, америка, 1997год
старый радиатор грел просто шикарно
начал пАрить радиатор печки
поставил новый радиатор
который гонит еле теплый воздух
наступили морозы -20-28С
ДВС прогревается по времени как и раньше, ДВС не перегревается - термостат вроде рабочий
патрубки на радиатор печки горячие - пробки нет
антифриз под крышкой основного радиатора есть, уровень в норме
мотор печки гонит воздух хорошо, все скорости работают
переключаю регулятор в синюю зону - дует холодом, переключаю до упора в красную - еле теплый воздух, раньше дул горячий
прошлой зимой такого не было, авто прогревалось очень быстро
можно погазовать на месте - пойдет более теплый воздух, перестал газовать - снова еле теплый
на трассе беда - в салоне прохладно, но стекла в -30 (уже была такая температура))не затягивает)
грешу на заслонку радиатора - может ее заклинило и она не окрывает радиатор до конца и пропускает воздух с улицы?, или моторчик заслонки не крутит - как проверить?
буду рад всем вариантам
заранее - признателен
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2017, 07:13:21 pm от avd20071 »
Ни гвоздя, ни жезла!
#ДядьСань и непобедимая Антигонка
https://www.drom.ru/reviews/chevrolet/blazer/128117/
Оффлайн Medved98
Re: печка ШБ_чуть теплая
« Ответ #1 : Декабря 19, 2017, 07:02:07 pm »
Шланги местами не перепутали?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн avd20071
« Ответ #2 : Декабря 19, 2017, 07:02:51 pm »
они же разного диаметра, как можно?))
« Ответ #3 : Декабря 19, 2017, 09:28:19 pm »
Радиатор отопителя меняй.
« Ответ #4 : Декабря 19, 2017, 10:28:17 pm »
вокруг радиатора порол есть?
Корпус печки нормально собран, щелей нет?
« Ответ #5 : Декабря 20, 2017, 12:20:41 am »
Привод заслонки электрический, возможно заслонка не до конца перекрывает поступление воздуха снаружи. Скорее всего придется торпеду сдергивать и смотреть в чем дело, заодно радиатор отопителя продуть.
« Ответ #6 : Декабря 20, 2017, 12:26:07 am »
  • Радиатор отопителя меняй.
    он новый, оригинал
    « Ответ #7 : Декабря 20, 2017, 12:29:16 am »
    он новый, оригинал
    продуть ни когда не помешает))))
    но скорее всего что то криво собрали в приводе заслонок, когда радиатор меняли.
    « Ответ #8 : Декабря 20, 2017, 12:33:32 am »
    Я тоже за версию с заслонкой, не до конца перекрывает. Только не заслонка снаружи-салон, а холод-тепло
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #9 : Декабря 20, 2017, 05:24:03 am »
    так он новый
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #10 : Декабря 20, 2017, 05:24:54 am »
    поролона нет, щелей нет
    Оффлайн avd20071
    « Ответ #11 : Декабря 20, 2017, 05:26:37 am »
    спасибо за ответы
    понял, а как не снимая торпеду проверить заслонку
    получится посмотреть, если только правый угол торпеды оттянуть в салон
    « Ответ #12 : Декабря 20, 2017, 07:59:20 am »
    ]так он новый
      Один мудрый человек говорил - не надо мне новое, дай мне РАБОЧЕЕ. Как объяснить повышении теплоотдачи при увеличении оборотов двигателя?
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #13 : Декабря 20, 2017, 08:22:14 am »
    ]так он новый
    Думаю, увеличивается циркуляция и через печку проходит больше горячей ОЖ
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #14 : Декабря 20, 2017, 09:28:28 am »
    ]так он новый
    Так это либо воздух, либо забитость радиатора обычно.
