Автор Тема: Путаница с датчиками температуры на круглом Блейзере 98  (Прочитано 7988 раз)
Оффлайн Rasta Boroda
Доброго времени суток! Огромная просьба к знающим людям подробно объяснить какие датчики температуры охлаждающей жидкости стоят на моем движке.
Имеется Блейзер, круглый, 98 гв, рестайл, двиг 4,3, 193 л.с. Я нашел два, один рядом с термостатом, второй над свечами
Тот который около термостата - одноконтактный, по идее должен идти на мозги. Но, сканер показывал температуру и со снятым с этого датчика контактом. Так же на этом датчике напряжение 12 В, вместо указанных в умной книжке 5 В. Может предыдущий хозяин что-то напутал или заколхозил, потому как установлена электронная система управления вентиляторами. Просьба разъяснит какой датчик куда устанавливается и за что отвечает. Желательно с номерами, чтобы не было путаницы. И хотелось бы еще узнать рабочую температуру наших двигателей, чтобы правильно подобрать термостат и настроить электронную систему управления вентиляторами.
ПС. Планирую менять крышку радиатора, термостат, датчик температуры и радиатор. Может кто-нибудь порекомендует удачную деталь или производителя, которые на себе испытал. Например, видел сейчас выпускают  термостаты с отверстием, прикрытым клапаном, для того чтоб пробок не было
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 05:21:33 am от Rasta Boroda »
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
с серым пластиковым разъёмом на указатель температуры, с черным на "мозги"
В том-то и дело, что у меня около термостата стоит что-то непонятное. С красным разъемом, без каких-либо опознавательных знаком. Причем обрубок какой-то (на фото). Туда один провод с мозгов идет? И почему тогда с откинутой фишкой с этого датчика - сканер показывает корректные данные по температуре? А судя по эл. схеме из книжки - на оба датчика идут по одному проводу.
  • Датчики перепутанны местами, с одним проводом идёт на приборку. На второй 2 провода?
    « Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 05:37:58 pm от Arkasha77 »
  • это колхозный датчик. Родной должен быть двух контактный.
    Двухконтактный стоит над свечами. А этот, колхозный около термостата. И провод только один к нему идет, это еще проводку надо будет как-то восстанавливать?! Вот есть ACDELCO 12554145 тоже одноконтактный. Ребят, просто напишите какой где должен стоять и за что отвечает. например у меня стоит так: Одноконтактный (колхозный), около термостата, с него провод на компьютер. Второй, двухконтактный стоит над свечами, и он по идее должен быть на стрелку.
  • Двухконтактный возле термостата-он кажет на мозги.
    Одноконтактный над свечами-на приборку.
  • Двухконтактный стоит над свечами. А этот, колхозный около термостата. И провод только один к нему идет, это еще проводку надо будет как-то восстанавливать?! Вот есть ACDELCO 12554145 тоже одноконтактный. Ребят, просто напишите какой где должен стоять и за что отвечает. например у меня стоит так: Одноконтактный (колхозный), около термостата, с него провод на компьютер. Второй, двухконтактный стоит над свечами, и он по идее должен быть на стрелку.
    я сказал как должно быть, дальше уже ваши фантазии...
    Марат, неужели так сложно ответить более подробно, без высокомерия? А то такое ощущение, что приехал на сервис, а там мастера смотрят на тебя как на блондинку и закатывают глаза. Вроде не банальные вещи спрашиваю, сам попытался разобраться, и запчасти искал, и книжку читал и схему смотрел. Может тогда вообще нет смысла что-то отвечать, чем так?
    Вот описание одно контактного датчика с сайта RockAuto. Пишет что идет на компьютер
  • Вот описание одно контактного датчика с сайта RockAuto. Пишет что идет на компьютер
    Вот именно этот датчик стоит над свечами и сигнал с него идёт на приборку.
    ага, а возле термостата должен быть двухконтактный - на мозги.
