Автор Тема: У меня постоянно горит свет в салоне!!! На блейзере 95 г. американец  (Прочитано 17376 раз)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
Господа! На моем блейзере 95 г. американец постоянно горит свет в салоне и сигналка показывает, что дверь открыта! Как быть? Приходится вынемать предохранитель. И подскажите еще пожалуйста как вынимаются концевики на задних дверях?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:09:27 pm от Акулыч »
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: У меня постоянно горит свет в салоне!!!
« Ответ #1 : Ноября 18, 2009, 02:57:09 pm »
Не шутки ради!
Сам на этом попадался...
Проверьте положение регулятора яркости подсветки приборов!
(колесико возле клавиш включения габаритов и света)
В верхнем крайнем положении он включает салонный свет!
А в нижнем отключает зуммер, если на заглушенной машине горят габариты.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Ноября 18, 2009, 04:32:52 pm »
Если сигналка показывает открытую дверь, скорее всего дело не выключателе, а в концевиках. Находятся на торпеде, по торцам и на центральных стойках.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #3 : Ноября 18, 2009, 04:42:58 pm »
Выключатель  в параллели с концевиками.
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
« Ответ #4 : Ноября 18, 2009, 06:50:54 pm »
Я тоже попался с этим колесиком :) Правда у меня свет горел на ходу ::) Исправил методом "научного тыка" :)
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #5 : Ноября 18, 2009, 07:45:41 pm »
А как снимаются концевики в центральных стойках? И почему сигналка показыает открытую дверь и не ставится на охрану? Тогда дело и не в калёсике? Как же снять концевики, чтобы не сломать?
« Ответ #6 : Ноября 18, 2009, 08:17:31 pm »
Сигналка в обязательном порядке включена в цепь лампочки салонного освещения. Именно там сводятся воедино датчики со всех дверей. А что не ставится - это непонятно. Все сигнализации при постановке на охрану проверяют охраняемые цепи. В случае неисправности цепи (неисправности датчика двери например) сигнализация все равно должна включаеться в защитный режим, обойдя неисправную цепь и не учитывая ее в дальнейшем. При этом сигналка сообщает вам о неисправности звуковым сигналом. При неисправности дверей - это обычно три коротких сигнала. Но двери при этом все равно должны закрыться!(ведь вам же нужно уйти)
Я, в случае когда непонятно что именно виновато в такой ситуации поступаю следующим образом. Закрываю все двери. Открываю любую дверь. При открытой двери рукой нажимаю на датчик при этом внимательно глядя на лампу. Если датчик исправен, должны быть хорошо видимые изменения в интенсивности свечения. Закрываем дверь и переходим к следующей. Если дело в датчике, то таким образом наверняка его найдешь. Проверять лучше в темноте, т.к. лучше заметны изменения свечения.
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #7 : Ноября 18, 2009, 08:40:35 pm »
Ходил...
Проверял...
Будете смеяться ))))))
Спасибо Всем и Вам коллеги, и Вам администраторы!!!
Рассказываю: старый хозяин вынул предохранитель №3 и в машине не работал свет, не открывалась задняя дверь и сигналка не вставала на охрану. Когда я вернул на место 20А штучку: заработало всё и свет в салоне аж с фанатизмом ))) вот только сигналку не проверял. Ну и вынул я эту штучку снова и 24часа ломал голову  :D
Сейчас работает всё. Вопрос снимается с повестки дня )))
Еще раз спасибо Ребята!!!
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« Ответ #8 : Августа 30, 2014, 12:40:01 am »
Не стал создавать новую тему, решил написать здесь.
Jimmy/Blazer квадрат 3д, 93г.
Трабл: горит свет в салоне (причем на центральной потолочной консоли и в багажном отделении), горит даже при выключенном зажигании, тухнет, только снятием клеммы с акб. Сигналки нет (удалена). Концевики не смотрел, но при нажатии кнопок вкл/выкл (как спереди, так и в багажнике) ничего не происходит. В электрике не силен, но получается, что подается постоянный +.
В чем же причина? Что смотреть в первую очередь? Может где-то массы нет...
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #9 : Августа 30, 2014, 11:06:00 am »
Ну, а колёсико?)))
« Ответ #10 : Августа 30, 2014, 12:19:16 pm »
Ну, а колёсико?)))
колесико реостата смотри ;) там на максмалке после щелчка включается салонный свет
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #11 : Августа 30, 2014, 10:04:27 pm »
было так же на джимме квадрате, тоже вынимал предохранитель, оказалось что просто в багажнике клавиша света во включенном положении была ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« Ответ #12 : Августа 30, 2014, 11:35:31 pm »
Жаль, поздно прочитал) Всем спасибо. Пол дня перебирал проводку)) Просто торпеда снята, соответственно после того, как все кнопки вернул на место, методом тыка дошел до колесика)
Еще порядка 10 разъемов не подключенных - хз откуда они)) Так что, скоро чувствую будут еще вопросы.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #13 : Августа 30, 2014, 11:59:07 pm »
А можно как-нибудь выключить свет салона при отрытых дверях. Ну, т.е. посидеть, покурить в машине с открытой дверью - всегда горит свет. Приходится вытаскивать предохранитель, неудобно...
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #14 : Августа 31, 2014, 12:04:21 am »
хз как у блейзера, у тахи можно) есть волшебная кнопка dome override
