Автор Тема: У меня постоянно горит свет в салоне!!! На блейзере 95 г. американец  (Прочитано 17383 раз)
Оффлайн andy200125
Re: У меня постоянно горит свет в салоне!!!
« Ответ #30 : Октября 03, 2016, 01:48:57 pm »
А сигналку нужно переставить. У меня прежний хозяин видать сам ставил. Про колесико включения салонного света видимо не знал. И тупо откусил концевик водительской двери для сигналки, а лампочку в салоне вытащил. Короче икал я все эти "концы" долго и упорно.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
« Ответ #31 : Октября 03, 2016, 02:12:29 pm »
Да, у меня свет то работает, то не работает. А свет в багажнике загорается вместе с центральном плафоном, не знаю почему. И звуковой сигнал пищит, то несколько раз пикнет и молчит при открытых дверях, потом может опять запищать, при закрытых дверях молчит, а свет горит вместе с багажником.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #32 : Октября 04, 2016, 08:39:42 am »
При включении света в багажнике у меня тож центральный загорается  :afro:
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #33 : Октября 04, 2016, 02:41:00 pm »
Старина у тея другой год....все не много по проще...
А у него чудовищный колхоз....
Чтоту тебя с задним замком? Работает? нет? Как когда?
Тебе надо востанавливать цз...может поменяться модулями с каким соседом....
Их две :
отпирание и дистанционный замок над нагами водителя( нижний черный пластик)
И над реле поворотов и аварийки ботьшой блок в котором стоит пищалка...
Помоему тебе проще доехать до ссскорикова из Ростова-на-Дону
« Последнее редактирование: Октября 04, 2016, 02:42:35 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #34 : Октября 04, 2016, 05:23:42 pm »
Их две :
Нет Андрей, доехать до Сергея не проще 800км., работа не позволит. Я снимал обшивку под ногами, на ней закреплен блок с двумя подключенными фишками и еще там же блок сигналки, вот в нем иногда что то щелкнет, свет в салоне реагирует, потом опять горит постоянно. А пищалка работала раньше нормально, в один момент она стала хандрить, а свет горит в салоне еще с момента покупки авто. А вот сигналка (иммобелайзер) может заглушить двигатель? А то у меня иногда глохнет авто и заводиться сразу ключем как невчем не бывало. Это началось когда поменял топл.насос. Если ничто не получиться, поеду к электрику. А соседей у меня нет, может у кого нибудь спрошу на форуме.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2016, 05:27:59 pm от Юрий 30rus »
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
« Ответ #35 : Октября 13, 2016, 04:30:29 pm »
Не шутки ради!
Сам на этом попадался...
Проверьте положение регулятора яркости подсветки приборов!
(колесико возле клавиш включения габаритов и света)
В верхнем крайнем положении он включает салонный свет!
А в нижнем отключает зуммер, если на заглушенной машине горят габариты.
Я то же на этом попадал сначала,всю голову измотал!!!! :D
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #36 : Октября 27, 2016, 10:11:39 pm »
Ездил к электрикам вроде бы сделали. Сказали что колхоза много было, у проводов плохой контакт был под рулем. Через неделю опять стал гореть постоянно, хрен его знает что опять. На следующей неделе поеду к ним опять.
