Автор Тема: У меня постоянно горит свет в салоне!!! На блейзере 95 г. американец  (Прочитано 17400 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: У меня постоянно горит свет в салоне!!!
« Ответ #15 : Августа 31, 2014, 08:03:49 am »
В Асе тож есть такая кнопа :afro: :afro: Только по другому называется
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
« Ответ #16 : Октября 01, 2016, 08:06:26 am »
Доброго дня всем! курил все темы, все пробывал и что то никак не получается сделать. Горит свет в салоне постоянно (заведенная, не заведенная). Проблема эта еще с покупки авто, поменял левый концевик, заработала сигналка и свет стал отключаться, но свет отключался буквально полдня, а затем опять стал гореть. На все концевики нажимаю свет реагирует во всех дверях (чуть ярче). Свет в багажнике тоже самое. Поставил в консоль кнопочку вкл/выкл и отключаю, через промежуток времени (неделю) пробую опять, стал отключаться свет, а затем через пять мин. опять горит. Колисик крутил ничего не помогает, в верхнем положении колесика горит чуть ярче, перевожу колесик на середину чуть яркость уменьшается. Сейчас еще пропала опять сигналка при открытии двери, но бывает что включается и опять отключается. Менял еще раз наконечник слева но не помог. Предохранители все проверил почистил, целые. Может кто нибудь подскажет что еще посмотреть и проверить можно. Может блок управлением подсветки где есть?
« Ответ #17 : Октября 01, 2016, 08:29:35 am »
Концевики есть в наружных ручках
Re: Re: У меня постоянно горит свет в салоне!!!
« Ответ #18 : Октября 01, 2016, 10:39:43 am »
Это где это?
На каком авто, и какого года?
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #19 : Октября 01, 2016, 11:22:26 am »
А где их искать?
« Ответ #20 : Октября 01, 2016, 02:49:29 pm »
В Блейзере, например, в мооём, чуть ручку тянешь- загорается свет в салоне. Дверь при этом закрыта. Т.е концевики есть.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #21 : Октября 01, 2016, 04:01:24 pm »
На блейзере, если подойти к машине закрытой и подергать дверь за ручку свет в салоне включится...там к вёнешней ручке жгут подходит...
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #22 : Октября 01, 2016, 09:32:35 pm »
У меня горит свет постоянно и через стекло не видно что бы он изменялся по накалу лампочки. Подсветка в ногах тоже горит постоянно. А реле есть какое нибудь в этой системе. Снял обшивку в ногах, где проводка идет пытался что то сделать но не фига  ничего не получилось. Замерил на открытие двери срабатывает и пропадает опять, то опять появляется и пропадает. Что интересно, иногда лампа срабатывает при закрытии двери, но потом опять горит.
« Ответ #23 : Октября 01, 2016, 10:08:51 pm »
Электрик разберется.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #24 : Октября 02, 2016, 08:54:57 am »
И Я об этом, у всех свет работает? а вот есть еще в этой системе медленное затухание света, когда закрываешь дверь. У меня один раз было так и потом не стало. Это через реле какое то проходит или как?
« Ответ #25 : Октября 02, 2016, 09:48:59 am »
У меня обратная ситуация. Открываешь дверь а с вет не загорается, при любом положении кнопки и колесика ( с колесика свет включается) кон цевики работают сиггалка их видит. Было дело что из за кнопки мастера не могли свет в салоне погасить, что они могли перекусить и где?
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #26 : Октября 03, 2016, 10:01:25 am »
Вчера опять всю проводку смотрел, нашел недожим концевика на багажном стекле (устранил проблему). Все заработало, но при заводе авто опять загорелся свет, проехался потух свет. Заметил одну вещь, что в сигнализации срабатывает релюшка (щелчок) и после этого может гореть постоянно или приходит нормальное состояние. А на сколько влияет сигнализация на этот процесс? У авто родная стоит сигналка или это уже ставят? Если отключаю блок сигнализации то ЦЗ не работает. У меня еще бывает глохнет двигатель, но потом опять заводиться без проблем, может сигнализация стопорить работу двигателя?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2016, 10:03:30 am от Юрий 30rus »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #27 : Октября 03, 2016, 11:27:36 am »
Я считаю у тебя дурит сигналка...
В штате с штатным брелоком свет медленно не тухнет, он просто горит 180 секунд и потом вырубается( вежливая подсветка)
Тебе надо к эдлектрику который ставит сигналки он разберется...
П.с. у тя ж небось и сига с обратной связью, и дистан.запуск?.... Фото брелка кинь...
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #28 : Октября 03, 2016, 01:18:11 pm »
Андрей добрый день! Нет, у меня его родная сигналка с пультом (две кнопки "закрытие" и Открытие") и если держать дольше на кнопке открытия, то открывается багажник. Сейчас нет собой ключей, вечером сброшу фото.
Оффлайн andy200125
« Ответ #29 : Октября 03, 2016, 01:45:22 pm »
с концевика пятой двери свет загорается только в багажном отсеке. К свету в салоне никак не относится
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
