Автор Тема: обнуляются часы  (Прочитано 7778 раз)
обнуляются часы
« : Ноября 16, 2009, 07:58:44 pm »
периодически обнуляются часы на штатной магнитоле.при заводке машины. дело не в магнитоле. что может быть? какие варианты?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: обнуляются часы
« Ответ #1 : Ноября 16, 2009, 08:00:57 pm »
Если магнитола работает только при включенном зажигании, то может отвалился провод питания который идет напрямую с АКБ
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Re: обнуляются часы
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 08:04:28 pm »
всё штатное, обнуляется не всегда. обычно при включении стартера
Оффлайн badramil.vs.turtle
Re: обнуляются часы
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 08:06:28 pm »
поытаться проверить какие приборы ещё не работают в момент пуска двигателя? мб на общей контактой группе дребезг образовался ...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: обнуляются часы
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 08:08:24 pm »
может стартер много на себя хавает,и поэтому мафону не хватает...
у меня раньше магнитола(не штатная) всегда выключалась при запуске двс.после установки музыки с конденсатором все пропало...
Оффлайн Shtirliz
Re: обнуляются часы
« Ответ #5 : Ноября 16, 2009, 08:10:50 pm »
Ну, хз... смотреть надо... Я бы померил потребление стартера... Бывает, масло загустело или в стартере контакт подкислилось и он берет на себя 80-100 ампер... Тогда часы вполне могут сброситься...
Оффлайн Серж
Re: обнуляются часы
« Ответ #6 : Ноября 16, 2009, 10:02:19 pm »
Чистой воды теория неконтактов!Рассматривай с токи зрения электротехники.Когда выключается ЛЮБОЙ прибор? когда нет электрического тока и напряжения.Или их критическая нехватка, не обеспечивающая работу ус-ва.Первоочередная причина-окисел! Ну а где? Нужно смотреть схемку и путь прохождения питания до магнитолы
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 10:04:22 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: обнуляются часы
« Ответ #7 : Ноября 16, 2009, 10:27:33 pm »
Это естественная ситуация.
При запуске стартер берёт большой ток и подсаживает напряжение. У тебя видимо очень сильно. Лечится просто. На самом входе подключения +12в к магитоле, вешается электролитический конденсатор эдак 100 000 мкф. Он и подпитает магнитолу во время старта и вообще при работе оной не будет сильных просадок усилителя, при пиковых выходных сигналах. :)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: обнуляются часы
« Ответ #8 : Ноября 16, 2009, 10:57:52 pm »
ИМХО проще, надёжнее и полезнее магнитолу запитать с аккума нормальным проводом с предохранителем и не изобретать велосипед.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Re: обнуляются часы
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 11:05:16 pm »
Привет. Проверь клемы на АКБ.
Re: обнуляются часы
« Ответ #10 : Ноября 16, 2009, 11:08:09 pm »
крутится легко,стартер на себя ток не просаживает.аккум мощный.может контактная группа барахлит в замке.хотя питание на память должно быть постоянно не от замка
  • зачОООтка: +95/-2
Re: обнуляются часы
« Ответ #11 : Ноября 17, 2009, 09:12:37 am »
Причина может быть совсем простой. Электоролит стоящий в магнитоле в цепи питания (на плате часов) просто потерял ёмкость и неспособен поддерживать напряжение при его понижении при старте. Требуется  замена электролитического конденсатора.
Re: обнуляются часы
« Ответ #12 : Ноября 17, 2009, 10:09:13 am »
Начать нужно думаю с клемм, затем массу кузова, двигателя, затем контакт подводящего провода питания до ЧЯ под капотом, после пепеткнуть все предохранители в ЧЯ, следующим этамопм переместиться к предохранителям в салоне, поглядеть что там творится ...
Если проблем не пропадёт, уже паять кондёры и проводитьревизию проводки самой магнитолы ...
Там может колодка была обрезана, под нештатную музыку, затем обратно наскрутках всё собрали и поставили родную музыку ...
Re: обнуляются часы
« Ответ #13 : Ноября 17, 2009, 11:23:31 am »
Во многих устройствах для автономного питания внутренних цепей (таймер, память и т.п.) используются 3-х вольтовые батарейки. Если ничего из вышеперечисленного не помогает, то скорее всего эта батарейка и сдохла. Не исключаю вспухшие конденсаторы, но они вообще нипричем. Что инструкция к магнитоле говорит по этому поводу? Уже пора прочитать, раз ничто не помогает ;)
Re: обнуляются часы
« Ответ #14 : Ноября 17, 2009, 11:36:25 am »
 может быть такой вариант ?и насколько часто он встречается? не разу не встречался с такой неисправностью. до этого была магнитола с американскими волнами,тоже обнулялись часы. причем неисправность приобрелась,раньше её не было. и обнуляется не всегда.  может масса к магнитоле плохая подходит? надо продублировать будет прямо перед фишкой.колодка не на скрутках,не резалась,всё родное. предохранитель 19 на постоянное питание магнитолы бы наверно грелся в торпеде,нужно попробывать запитать его от другого источника . как бы и нет наверно более вариантов всё элементарно,но тем неменее.... :(
