Автор Тема: обнуляются часы  (Прочитано 7774 раз)
Re: обнуляются часы
« Ответ #15 : Ноября 17, 2009, 11:57:54 am »
Электролиты пухнут везде и всюду. Просто они так устроены, да еще и условия эксплуатации не самые лучшие - перепады температуры, влажности и т.п. Сейчас стали ставить более дорогие, но более надежные танталовые или металло-керамические конденсаторы. Они лишены этих недостатков, но стоят на порядок дороже.
Re: обнуляются часы
« Ответ #16 : Ноября 17, 2009, 12:11:48 pm »
попробую запитаться автономно от другого плюса на память и продублирую массу. если не поможет, попытаюсь починить магнитолу, поменять конденсатор. сложно это интересно,справятся специалисты без мозгопарки?
Re: обнуляются часы
« Ответ #17 : Ноября 17, 2009, 12:34:43 pm »
Отбраковать и перепаять кондеры можешь и сам, ничего там нет сложного вообще, кондеры стоят копейки какието, я б тебе их полстакана насыпал бы бесплатно. Сложнее магнитолу наверное снять.
вот фотки вздувшихся конденсаторов
Re: обнуляются часы
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 12:44:29 pm »
понятно,спасибо.магнитола снимается как задние сидения складываются,все на защелках, олтщелкнул верхнюю панель,кочергу скоростей на 1,и вытащил магнитолу
Re: обнуляются часы
« Ответ #19 : Января 03, 2010, 01:52:13 pm »
проблем оказался в контактной группе замка зажигания. прогрессируя неисправностью стартер стал пытаться включиться при начале поворота ключа в положение вкл. и при шевелении контактной группы.при дерганье за провода иногда отключается всё,не только часы но и аэрбег с тахометром.пропадает сигнализатор на приборке какая скорость в коробке включена и коробка встаёт в аварийный режим. проблем побеждён временно путём разборки контактной группы и временного её колхозного ремонта, но ищется контактная группа на замену,новая или б.у..
