Автор Тема: Двойной пинок в акпп на 4- передаче.  (Прочитано 4565 раз)
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: Двойной пинок в акпп на 4- передаче.
« Ответ #15 : Января 30, 2026, 03:16:54 pm »
Ставить гидроплиту 97 года, если компьютер 97 года.
 Да и вапще - если ты проштудировал ВСЁ - ты даже лучше меня должен знать это самое ВСЁ.
 Ибо я даже после ремонта десятков этих акп , имея всю техдокументацию и опыт  - ВСЁ не знаю.
(Чем больше знаешь - тем больше сомневаешься)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
« Ответ #16 : Января 30, 2026, 06:48:49 pm »
Нет, "ВСЁ" это мною конечно сказано для красного словца. :) Ясно, что есть свои специфические нюансы в любом деле и секретные секреты...
Вот скажи мне, по секрету, пока нас никто не слышит :), имея опыт ремонта ДЕСЯТКОВ акпп, (в чём не имею права сомневаться), установка гидроблока от акпп 1997 года, на коробку 1999, это единственный выход избавится от пинка на 4-ой передаче? Ведь в остальном коробка работает изумительно...
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #17 : Января 30, 2026, 07:25:04 pm »
Кстати мозги я тоже купил, и с какого они года тот ещё вопрос... :)
Что вообще может вызывать пинок в этой акпп на стабильно включенной передаче? Подозреваю только Torque Converter Clutch, клапан, или Line Pressure Control. Всё остальное на включенной передаче же не участвует в работе...
Может вообще не коробас, а каким-то образом пинок связан с нагрузкой на двигатель?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #18 : Января 30, 2026, 09:00:36 pm »
Именно: это может быть пропуск зажигания
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #19 : Января 31, 2026, 05:14:26 pm »
Еслип я это мог по памяти описать - я был бы гением, и не писал бы тут всякую ересь.
 А по факту надо подключать мощную диагностику и на ходу ловить изменение параметров подозрительных агрегатов.
И вот оно как раз никому кроме тебя не надо.
Тем более по инторнету.
 Сомневаешься в правильной отработке блокировки бублика - отключи эту блокировку, заклинив поршенёк в гидроплите в нужном положении, чтоб блокировка была всегда отжата гидравлически.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #20 : Января 31, 2026, 06:14:23 pm »
Возможно. Но сканер не показывает пропуски. А как я могу их отследить иначе?
И ещё вопрос. Если пропуски есть на 4-ой, почему их нет на первых трёх скоростях?
« Последнее редактирование: Января 31, 2026, 06:30:04 pm от ОЕМ »
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #21 : Января 31, 2026, 06:23:24 pm »
Мне кажется, что частичная блокировка не может быть причиной пинка, так как это скользящая блокировка с пробуксовкой пакета и поэтому жёсткого клача нет. Нет клача, нет пинка. Тем болие двойного. Тогда принудительная фиксировка этого клапана в гидроблоке не надо...  Или я не прав?
Полная блокировка могёт стать причиной пинка. Но это уже работа соленоида. Вот если только его отключить контактно, что будет? Как к этому отнесутся мозги? Не повлияет ли это на управление другими соленоидами? Сдёрнуть проводок с соленоида не долго. Вот как только после этого поедет коробка...
« Последнее редактирование: Января 31, 2026, 06:26:31 pm от ОЕМ »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #22 : Января 31, 2026, 08:13:28 pm »
 Ну вот и расскажешь нам  ;D
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #23 : Февраля 01, 2026, 09:34:21 am »
Ну так чего делать - то?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #24 : Февраля 01, 2026, 11:01:47 am »
Могут быть именно на небольших оборотах и большой нагрузке на мотор, а это у тебя есть только при блокировке бублика на 4й. А вообще, такой эффект еще может давать подрастянутая цепь раздатки, ее состояние легко оценить, выкрутив сливную пробку
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #25 : Февраля 01, 2026, 03:24:42 pm »
Тогда два конкретных вопроса. :)
1 Как выявить пропуски, если сканер не кажет, что они есть? Не менять же всё подряд, начиная от свечей и заканчивая трамблёром... :)
2 Как оценить состояние цепи раздатки, выкрутив сливную пробку? Развей мысль пожалуйста. С этого начну.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2026, 03:49:09 pm от ОЕМ »
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #26 : Февраля 01, 2026, 03:46:19 pm »
В обще с раздаткой - это ты хорошую мысль подал... Сейчас начинаю думать-вспоминать и понимаю, что она работает как-то не очень правильно. Если спускаться на продолжительном, достаточно крутом спуске накатом, не нажимая педаль акселератора, двигаясь в режиме "D", то 3 передача втыкается "вдогонку" прям достаточно жёстко. С лёгким ударом. А при включении переднего моста на стоячей машине в раздатке что-то начинает как бы крутится и "бурчать". Появляется лёгкая, но заметная вибрация по кузову, пока авто не начнёт движение. Это оно... цепь?
В раздатку никогда не лазил. Даже не представляю её устройство.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2026, 03:52:07 pm от ОЕМ »
« Ответ #27 : Февраля 02, 2026, 06:53:33 pm »
Со своим затянувшимся уже на 5 лет ремонтом я уже стал кое-что подзабывать, но точно помню, что была прога, в которой можно было посмотреть статистику пропусков зажигания по каждому цилиндру.
Пока ещё ездил на Блейзере, в основном, пользовался DashCommand и Torque. Т.ч. какая-то из них точно позволит посмотреть количество пропусков. При этом, на общем фоне, пара-тройка пропусков, хоть ты их и ощущаешь - это ничто, поэтому "джекичан" не зажигается.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #28 : Февраля 02, 2026, 07:15:53 pm »
А коробка при этом пинаться будет?
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #29 : Февраля 02, 2026, 07:18:06 pm »
Программа карсканер, которой я читаю своего блэйзера, имеет функцию определения пропусков. Но пишет, что их нет. Не верить?
