Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310038 раз)
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #720 : Июля 10, 2013, 10:34:35 am »
сейчас уже не вспомню, так что буду разбирать и смотреть.
« Ответ #721 : Июля 10, 2013, 10:39:43 am »
ну вот я думаю это правельное направление.решение задачи.)удачи.
Andrey V Ka
« Ответ #722 : Июля 10, 2013, 10:42:12 am »
Если 1-2 работает, обгонка не причем, не надо пудрить мозг. Косяк где то в другом месте во круг пакета 3-4.
« Ответ #723 : Июля 10, 2013, 10:49:11 am »
а разьве для этого не надо лезть в корзину или разбирать коробку?да и как это 1-2 работает от обгонки форвард?
« Ответ #724 : Июля 10, 2013, 10:50:33 am »
почитаем выше коробка работает в мануале только в положении 1.2
« Ответ #725 : Июля 10, 2013, 10:51:04 am »
в режиме д или 3 движения не происходит вообще????
« Ответ #726 : Июля 10, 2013, 10:52:42 am »
а да кстати задняя тоже есть)
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #727 : Июля 10, 2013, 11:05:55 am »
так обгонная муфта форвард и стоит на пакете 3-4 фрикциона вроде.
в режиме D и 3 движения нет вообще, если до ремонта я трогался на 2, потом 3 и драйв, то сейчас так пробовал, при переключении на 3 машина идет накатом и останавливается.
сейчас загонял в бокс обнаружил еще, что на 2 машину буксует, так и должно быть?
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #728 : Июля 10, 2013, 11:06:46 am »
задняя передача работает нормально.
« Ответ #729 : Июля 10, 2013, 11:08:27 am »
разбери потом позвони мне и в онлайне пройдёмся .смотри пока то что сказал.
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #730 : Июля 10, 2013, 11:13:35 am »
сейчас еще раз проверил с пробуксовкой похоже был глюк, через кирпич переезжает и назад и вперед.
Andrey V Ka
« Ответ #731 : Июля 10, 2013, 11:17:22 am »
Ну развлекайтесь дальше, покурю.
« Ответ #732 : Июля 10, 2013, 11:21:33 am »
некогда уехал .если что отвечу с работы.
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #733 : Июля 10, 2013, 10:08:04 pm »
Сергей, возникло еще пара вопросов: как определить какого года плита клапанов и второй, при переключении на Драйв и 3 не происходит точка и обороты не падают как на 1 и 2, муфта форвард на это влияет(она была собрана не правильно)?
« Ответ #734 : Июля 10, 2013, 10:13:39 pm »
по плите уже ответил плита у тебя с 96 года.толчёк это загрузка коробки при переключении это включение того или иного пакета .переключения должны быть и падение оборотов после них.
