Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310655 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #660 : Июня 05, 2013, 10:22:47 am »
Приветствую Всех!Подскажите какая у меня коробка на Тахо 96г Vortec?
4L60E
По теме
Название АКПП короче и быстрее написать или нет возможности поглядеть вниз, с Олимпа?
« Ответ #661 : Июня 05, 2013, 12:10:59 pm »
так если вема есть и коробка написана .)хорошо напишу так 93 год решающий после все ееееееее.до без ееееееее.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #662 : Июня 05, 2013, 01:18:13 pm »
А при чем тут 93-й год? Когда спросили про 96-й и мотор Вортек.
В 96-м, с Вортеком, гидравлические 60-ки были?
« Ответ #663 : Июня 05, 2013, 01:20:48 pm »
я сказал всем кто читает .запомнить всё что после 93 4л60е .наверное вопросов по годам не будет.?
Оффлайн Витяй077
  • Chevrolet Blazer 95 LT4.3 USA
« Ответ #664 : Июня 17, 2013, 09:19:42 pm »
добрый день!у меня шб 95г 4.3 америкос полетела коробка купил б/у 4l60e но увы не подошла как я узнал у меня стоит старая коробка годов 93-94 на ней нет не какой информации только стоит буква к и м30 и разве могли на заводе поставить на 95г старую коробку 93-94годов?и еще ножно поставить коробку4l60eвместо старой?и какие сложности будут?но к раздатки новая не подходит коробка у меня на строй 4 болта для крепления железяки)) и 5 болтов к которой крепиться раздатка а на новой коробке уже 6 болтов что можно сделать?и как это будет отрожаться на электронике? и если после 93 года уже коробки идут 4л60е значит их несколько видов?у меня сбоку идет тросик
« Ответ #665 : Июня 17, 2013, 10:29:45 pm »
если тросик установлен на машине значит коробка должна быть без е.если у вас настоящий 95 год то должна быть е но не раздельный корпус.а вы на разборке купили наверняка раздельный там вобщем то адаптер коробка раздатка другой .
Оффлайн Витяй077
« Ответ #666 : Июня 18, 2013, 05:11:56 am »
тросик у меня сбоку идет шб круглый!в вот коробка не понятная)))где бублик стоит у меня там снизу срез идет а на той что купил 4л60е нету среза
« Ответ #667 : Июня 18, 2013, 08:32:56 am »
написал выше.покупать иногда надо тоже знать что.
Оффлайн Витяй077
« Ответ #668 : Июня 18, 2013, 08:45:09 am »
значит у меня коробка стоит 4л60? я правильно вас понял?а можно вам фото скинут моей коробки чтоб проще было?
« Ответ #669 : Июня 18, 2013, 08:46:33 am »
я вроде доступно написал.если тросик то 60.возможно завышен год автомобиля.
« Ответ #670 : Июня 18, 2013, 08:48:16 am »
я про трос тот который к заслонке идёт .трос кик дауна.если год 95 то ваша коробка должна быть 60 е.без троса но форма корпуса таже.должен стоять блок прндл.и круглый разём больше 4 контактов
Оффлайн Витяй077
« Ответ #671 : Июня 18, 2013, 09:16:31 am »
сильно не материте меня)))просто в этих делах я просто 0)))когда я покупал акпп 4л60е меня заверили что это то что мне нужно!а по факту они разные!в разьеме в фишки там больше 4 контактов!а трос у меня идет слева честно говоря я не знаю кикдаун это или переключатель скоростей!чтоб вам сильно голову не забивать давайте просто покажу фота?
« Ответ #672 : Июня 18, 2013, 09:22:53 am »
тогда ваш вариант коробки 4л60е но в другом корпусе не раздельном.трос я так понял переключения передач.фишка у вас круглая большая.просто вам нужен не раздельный ваш родной корпус.
Оффлайн Витяй077
« Ответ #673 : Июня 18, 2013, 09:30:20 am »
в то то идело я купил не разделный корпус!а у меня стоит раздельный!если я правильно понял это где бублик стоит там у меня срез идет это значит разделная акпп!а то что я купил там нету среза она цельная
« Ответ #674 : Июня 18, 2013, 09:32:37 am »
наоборот
