Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310043 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #705 : Июля 09, 2013, 05:43:18 pm »
номер набора для ремонта сепаратора.
« Ответ #706 : Июля 09, 2013, 05:44:15 pm »
раз валы не менял тогда всё должно ехать.вначале бублон ставится вместе с коробкой а потом отодвигается в сторону маховика и прикручивается.
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #707 : Июля 09, 2013, 05:54:49 pm »
значит все дело в соленойдах или мозгах?
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #708 : Июля 09, 2013, 06:19:31 pm »
У меня что-то ни как не укладывается, если бублик вставляем в коробку до упора (я так понимаю, что упирается он в два шлица на роторе), а топом сдвигаем его вперед к маховику (что и было сделано изначально при установке коробки), то путем простых математических вычислений (1.5 см. (расстояние от точек крепления бублика к маховику, при прикрученной коробке) минус 1 см. (высота шлицов ротора насоса) равно 0.5 см.) получается , что бублик не доходит до ротора 0.5 см. И в тоже время если насос не крутиться вообще, то в бублик не попадет масло, да и вообще машина не должна двигаться ни на какой передачи.
Если не прав , то поправьте.
« Ответ #709 : Июля 09, 2013, 07:02:45 pm »
да всё верно вообще заход в ротор начинается с 3 мм.остальное в правельном направлении.но начни с гидавлического модуля маленький такой .шоколадка)
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #710 : Июля 10, 2013, 07:45:03 am »
так я не понял мне сейчас что менять гидроплиту, сепараторную пластину или соленоиды?
« Ответ #711 : Июля 10, 2013, 08:31:03 am »
в любом случае поменять соленоид если он не работает но самое интересное что соленоид этот не при чём. .ну а потом посмотреть пренадлежность сепаратора к году авто.напиши какие перелдачи есть каких нет.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 08:34:04 am от faerbird »
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #712 : Июля 10, 2013, 09:59:32 am »
работает 1, 2 и задняя, на драйве и 3, на вывешенных колесах, еле еле крутить начинает, потом останавливается. а как проверить рабочий соленоид или нет?
« Ответ #713 : Июля 10, 2013, 10:04:28 am »
так например соленоиды откидываем.вопрос такой а обгонку в корзине форвард разбирали?
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #714 : Июля 10, 2013, 10:13:42 am »
обгонку форвард разбирал. откинуть соленоиды, это значит снять разъем с коробки?
« Ответ #715 : Июля 10, 2013, 10:17:43 am »
а обгонка собрана правельно?
Оффлайн otshelnik63
  • Авто: Tahoe 1995
« Ответ #716 : Июля 10, 2013, 10:21:57 am »
я сейчас прям в ступоре, думал что её по другому не собрать, она в одну сторону крутиться в другую нет
« Ответ #717 : Июля 10, 2013, 10:23:42 am »
да как раз ту что ты менял нижнюю по другому не поставить а вот ту про которую мы щас говорим как раз можно собрать по другому .
« Ответ #718 : Июля 10, 2013, 10:24:35 am »
и в таком случае получаем на драйве то что получаем.посмотри таблицу что работает и на каких режимах селектора.
« Ответ #719 : Июля 10, 2013, 10:25:52 am »
в таком случае вспомни держа большую часть в руке например в правой .куда она вращается правой рукой ? на себя или от себя??
