Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310135 раз)
Оффлайн joh-ny
  • Подшипник
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #780 : Августа 28, 2013, 03:01:09 pm »
Всем ХАЙ! Подскажите пжл? Авто Аваланч  2006г.в. GMT900. Снимали коробку для замены заднего сальника. При неправильной установке сломали масляный насос коробаса. Поменяли внутренности. Сейчас плохо переключается с 1-2 при 5000-6000 если газ отпустить и нажать то раньше. По моему 4 ваще не включается т.к. судя по оборотам едет на 3. Чего дальше делать и куда смотреть.
Andrey V Ka
« Ответ #781 : Августа 28, 2013, 05:23:27 pm »
Дальше диагностику сделать необходимо.
Оффлайн joh-ny
  • Подшипник
« Ответ #782 : Августа 28, 2013, 05:28:22 pm »
Как это правильно сделать?
Andrey V Ka
« Ответ #783 : Августа 28, 2013, 05:41:08 pm »
Надо подключит сканер и манометр и глянуть что твориться в коробе в реальном времени.
Оффлайн joh-ny
  • Подшипник
« Ответ #784 : Августа 28, 2013, 07:15:41 pm »
у нас таких мастеров нет ездил к полуофициалам они посмотрели сканером взяли 3тр и сказали что сигналы на переключение идут,а почему не переключается незнают. А еще ехать слушать сказки за свои же деньги как то не айс
Andrey V Ka
« Ответ #785 : Августа 28, 2013, 07:32:04 pm »
Сам откуда?
Оффлайн joh-ny
  • Подшипник
« Ответ #786 : Августа 28, 2013, 07:59:43 pm »
Екатеринбург
« Ответ #787 : Августа 28, 2013, 09:45:30 pm »
ищи морозова или отправляй в Москву мне например.
Оффлайн joh-ny
  • Подшипник
« Ответ #788 : Августа 28, 2013, 10:03:58 pm »
Сколько это займет по времени и по деньгам? Если к тебе. К Морозову обращались обьяснили что сломался ротор насоса, он сказал что нужно менять насос в сборе и других вариантов никак.
« Ответ #789 : Августа 28, 2013, 10:05:19 pm »
3 дня по деньгам посмотрю перебрать коробку стоит работа 15 тр.
Оффлайн joh-ny
  • Подшипник
« Ответ #790 : Августа 28, 2013, 10:49:58 pm »
На какой адрес слать и какой транспортной? У меня есть прокладки на коробку и бублик. Чего нибудь нужно будет отправить?
« Ответ #791 : Августа 28, 2013, 10:58:45 pm »
бублик адрес у меня в подписи
Оффлайн joh-ny
  • Подшипник
« Ответ #792 : Сентября 02, 2013, 03:43:04 pm »
Всем ДОБРОГО!!!
В конце недели знакомый притащит разбитый TAHOE возьму коробку покататься и все таки чего со своей то совершить может как то самому сначала посмотреть под чутким руководством на расстоянии))))))
« Ответ #793 : Сентября 02, 2013, 09:54:42 pm »
Сам так сам.можно дров наломать .
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2013, 08:31:45 am от faerbird »
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #794 : Февраля 26, 2014, 03:28:28 pm »
Здравствуйте. Вопрос к Фаерберду. Мой авто Шевроле Экспресс 09 г. 5.3L 4WD пробег 270000км. Живу в Магадане. Авто для наших мест диковинное, ремонт АКП спецам местным доверять боюсь. Проблема как я прочитал выше распространенная, пинки с 1 на 2, выключил зажигание включил и опять Гагарин. Вы да ет ошибку Р0700. Куда лезть в моём случае чтоб с минимальными затратами или заказ восстановленого агрегата? Спб.
Chevrolet Express Explorer 5.3L 2008 г/в
