Автор Тема: сливать масло можно не всегда  (Прочитано 3498 раз)
Онлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« : Ноября 29, 2024, 07:30:00 pm »
Недавно создавал тему по частичному сливу масла из АКПП, и вот попалась такая инфа...
"Решил я почистить от ржавчины поддон АКПП, и начало сочится  масло....  Способ у меня был,  взял острый короткий шуруп и холодную сварку. С шурупом не заладилось, только отверстие больше расковырял и масло потекло сильней... Залепил по маслу, но  капать не перестало... Нужно было срочно решать проблему,  Подключил вакуумную трубку от впускного коллектора к трубке вентиляции АКПП (двигатель бензин , у дизеля можно подключить к вакуумному насосу). Завёл двигатель, оторвал старую сварку и наблюдал "картину маслом",  Дырка 5мм в диаметре и даже масло видно!!! НО не течёт , только воздух засасывает внутрь. Размял "холодную сварку" и взял шуруп потолще обезжирил погрел феном и заделал... "
Собственно в моём случае это бы не помогло, но начал подкапывать сальник по оси селектора переключения АКПП... а он низко расположен... жижу откачать не удастся.. а тут вот такое решение интересное !
Выделил в отдельную тему чтобы не затерялось...
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: сливать масло можно не всегда
« Ответ #1 : Ноября 29, 2024, 10:28:15 pm »
 Не знаю как с поддоном АКПП  бензобак, крышку заднего моста ремонтировал пайкой.
 Снял, очистил от ржавчины,  облудил с ортофосфорной кислотой, если отверстие большое (было на баке) - приложил кусок экран от провода - припаял. Покрасил. Поставил - бак уже больше 5 лет не течёт (в этом году пришлось снимать смотрел).
Chevrolet Blazer, 5-ти дверный 1996 г.в
« Ответ #2 : Ноября 30, 2024, 05:23:39 pm »
У меня все сапуны подключены во впускной коллектор.На всех нормальных машинах так с завода
« Ответ #3 : Ноября 30, 2024, 05:47:50 pm »
Это что бы грязь подсасывать?
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #4 : Декабря 02, 2024, 06:58:23 pm »
Можно пластилином было заляпать или жувачкой
« Ответ #5 : Декабря 04, 2024, 11:00:31 pm »
Пластилин растает на жаре, орбит самое то, но только без сахара.
« Ответ #6 : Декабря 08, 2024, 09:58:57 pm »
Откуда и куда ?
Онлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #7 : Декабря 09, 2024, 09:23:42 am »
Списочек "нормальных" можно увидеть ?
« Ответ #8 : Декабря 09, 2024, 02:21:09 pm »
Откуда и куда ?
Из любой глубокой лужи, которая достанет до какого-нибудь сальника, внутрь.
Сальники устроены так, чтобы во-первых, исключить выход масла наружу, и только во-вторую очередь, для исключения попадания влаги внутрь.
Как только разогретый в движении агрегат попадает в воду, он остывает и начинает засасывать грязную жижу внутрь. А сапуны, подключённые к впускному коллектору, только усилят скорость этого процесс.
На "боевых котлетах", предназначенных для жёсткого бездорожья, делают наоборот - подают небольшое давление внутрь, чтобы исключить процесс засасывания говна внутрь агрегатов в таких условиях.
« Ответ #9 : Декабря 10, 2024, 02:52:14 pm »
Да не надо ни в какие коллектора выводить. В шноркель это выводиться на правильных машинах.
« Ответ #10 : Декабря 10, 2024, 05:37:37 pm »
В правильных машинах на конец трубки сапуна надевается камера от футбольного мяча.
Онлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #11 : Декабря 19, 2024, 07:25:44 pm »
В нашем случае мячей надо  4 штуки... куда распихивать...с учётом визуального контроля и подкачки периодической ?
Оффлайн Form
« Ответ #12 : Декабря 25, 2024, 08:33:17 pm »
Можно все трубки в один мяч засунуть... Съэкономить таксказать...
« Ответ #13 : Декабря 26, 2024, 11:12:37 am »
А как камера от мяча будет поддерживать давление равное атмосферному? Ещё скажите в камеру накачать пяток атмосфер.
« Ответ #14 : Декабря 26, 2024, 09:39:05 pm »
При нагреве агрегатов, камера будет надуваться. При остывании - камера сдуется. Накачивать её не надо.
