Автор Тема: сливать масло можно не всегда  (Прочитано 3625 раз)
Re: сливать масло можно не всегда
« Ответ #15 : Декабря 28, 2024, 02:31:28 am »
А как камера от мяча будет поддерживать давление равное атмосферному? Ещё скажите в камеру накачать пяток атмосфер.
При нагреве агрегатов, камера будет надуваться. При остывании - камера сдуется. Накачивать её не надо.
Вы опять изобретаете велосипед, стенки камеры будут оказывать сопротивление и создавать повышенное давление при нагреве. Я понимаю, что объемы небольшие и можно просто гандон привязать, а камеры от КамАЗа хватит на все 4 сауна, на зачем огород городить...
« Ответ #16 : Января 09, 2025, 04:04:18 pm »
Я ничего не выдумываю, а рассказываю то, что видел своими глазами на серьёзно подготовленных "котлетах".
Презик - тоже вариант. Сам с таким ездил на одних соревнованиях, когда шланг сапуна в говнах вырвал и потерял. И, как ни странно, презик, приделанный прямо на сапун на мосте, доехал до финиша невредимым  ;D
Про объёмы - всё правильно. Поэтому, футбольные камеры давления и не создадут.
А камеры от Камаза хватит не на 4 сапуна, а на сапуны нескольких автомобилей.  ;D
« Последнее редактирование: Января 09, 2025, 04:07:25 pm от AntoNK-SPb »
« Ответ #17 : Января 22, 2025, 10:22:03 pm »
Это жене рассказывай, что гандоны в бардака, это запасные для сапунов, губная помада на рубашке - это масло с раздать, а кружевные трусики под задним сиденьем, что б радио лучше ловило. Нам то нафига эти небылицы)))
