Автор Тема: Горит лампа неисправности ABS, C0265  (Прочитано 1461 раз)
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
« : Сентября 12, 2024, 03:13:50 pm »
Друзья, приветствую. Сразу после включения зажигания загорается лампа неисправности. Ошибка C0265. Блок АБС заменён, не помогло, тоже самое. Мотор АБС рабочий. Все плюса приходят, масса норм. Куда копать, не знаю.
Оффлайн Roadster
Re: Горит лампа неисправности ABS, C0265
« Ответ #1 : Сентября 12, 2024, 03:59:55 pm »
Все диагностические коды неисправностей (DTC): Таблицы кодов неисправностей
C0265
DTC C0265 или C0266
Описание схемы
Реле ABS подает напряжение от аккумулятора на шесть соленоидов клапанов. Микропроцессор EBCM подает напряжение на заземление, необходимое для активации каждого соленоида.
Нижняя сторона каждой катушки соленоида имеет цепь обратной связи с микропроцессором EBCM. Когда соленоид отключен,
напряжение обратной связи высокое. Когда соленоид включен, напряжение обратной связи низкое.
Условия для запуска DTC
^ Зажигание включено.
 Скорость автомобиля превышает 6 км/ч (4 мили/ч).
Условия установки DTC
EBCM обнаруживает внутреннюю неисправность.
Действия, предпринятые при установке DTC
C0265
Если он установлен, выполняются следующие действия:
^ EBCM отключает DRP/ABS.
^ Включается индикатор ABS.
^ Включается индикатор предупреждения о торможении.
C0266
^ EBCM отключает ABS.
^ Загорается индикатор ABS.
Условия для сброса DTC
Условия для установки DTC больше не задаются, и вы используете функцию очистки DTC с помощью scan tool.
Диагностические средства
Важно: При замене EBCM на DTC C0265 или C0266 двигатель насоса ABS и его схема должны быть проверены на надлежащее
сопротивление. Процедуры тестирования и значения сопротивления приведены в шагах 7 и 8 в таблице диагностики ниже.
C0265
Тщательно проверьте соединения и схемы, которые могут периодически вызывать сбои в работе.
C0266
Замените EBCM, если DTC C0266 продолжает периодически включаться.
Описание теста
Приведенные ниже цифры соответствуют номерам этапов в диагностической таблице.
4. На этом этапе проверяется, может ли цепь положительного напряжения аккумулятора подавать достаточное питание на системное реле.
7. Короткое замыкание электродвигателя насоса ABS или его цепи может привести к повреждению контактов системного реле. Выполните это действие, чтобы предотвратить повреждение
заменяемого EBCM.
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #2 : Сентября 12, 2024, 05:21:41 pm »
C0265
DTC C0265 или C0266
Описание схемы
C0265
C0266
C0265
C0266
Описание теста
заменяемого EBCM.
Спасибо за ответ.
А нет ли таблицы, по которой нужно проводить измерения?
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Сентября 12, 2024, 05:30:41 pm »
есть конечно. это цитата из Alldata. Если завтра найду рабочий хостинг картинок, попробую незабыть выложить.
но лучше олдату иметь на своем компе
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Сентября 13, 2024, 01:35:13 pm »
