Автор Тема: Горит лампа ABS, Ошибки по C0110 и C0131  (Прочитано 1783 раз)
Оффлайн Hanst
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Tahoe (GMT840)
« : Сентября 23, 2024, 09:06:27 am »
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, Cadillac escalate 2005 года, периодически стал загораться значок ABS(чаще всего если подвигать косу блока предохранителей), сначала ошибка загоралась не на долго и пропадала, сейчас она горит постоянно сканер показал ошибки  C0110(Ошибка в цепи мотора ABS) и C0131(Проблема с датчиком давления).
В машине установлена система с JL4.
На проводах с питанием и минусом которые идут к EBCM есть и минус и питание.
Предохранители ABS, ECAS целые.
Вопрос:
1) У мотора precharge(который расположен в моторном отсеке), на одном из проводов сопротивление относительно земли около 400кОм), нормально ли это?
1) Могут ли эти ошибки вызываться проблемой с precharge мотором?
2) Как отсоединить фишку с разъёма EBCM ? (В интернете находил только снятие обычных разъёмов, а не JL4 варианта) (схема фишки во вложение)
Особенно интересует как снять разъём, по месту не получилось это сделать
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2024, 09:11:20 am от Hanst »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Горит лампа ABS, Ошибки по C0110 и C0131
« Ответ #1 : Сентября 23, 2024, 10:56:42 am »
110 обрыв или кз цепи насоса абс
131 обрыв или кз цепи датчика давления какого-то мастер цилиндра
проводка сгнила, причем внутри блока абс, что для 2005 года неудивительно
Оффлайн Hanst
  • Глушитель
« Ответ #2 : Сентября 24, 2024, 02:42:54 pm »
Тоже думал про такой вариант, но надеялся что может проблема с prechargem.
А как снять фишку с блока не подскажите?
