Автор Тема: Подводное зажигание на блейзер 4.3 1997  (Прочитано 16019 раз)
Оффлайн AxyX
Итак... Началось все с того, что месяц назад после эпопеи с бензонасосом в один прекрасный день машина стала тяжело заводиться, при нажатии на газ больше чем на 1/3 она резко глохла или стреляла, при этом давление топлива в норме. Открыл трамблёр - а там жуть и ужас. Так что грешу на него. а после зачистки контактов - не завелся совсем ;D
Решил как обычно пойти своим путем и избавиться от трамблера. Раньше сталкивался с изготовлением подводного зажигания на карбюраторной волге, так что закупился:
3шт катушки от змз406 (волга-газель)
3шт коммутатор ваз 2108
3шт датчик холла ваз 2108
3 комплекта проводки.
цена вопроса 1600р.
Теперь уткнулся в то, что для работы этому комплекту нре надо никаких внешних управляющих импульсов от мозгов машины, а на блейзере судя по схеме они есть...
Всегда рад помочь, если что - восемь937181НольАдынАдынАдын
Плазменная резка на японском станке с ЧПУ, вырежу вам любую хреновину из металла толщиной от 1мм до 25мм
https://vk.com/plazma_kinel
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Подводное зажигание на блейзер 4.3 1997
« Ответ #1 : Июня 04, 2016, 06:22:56 pm »
Ну и укажи, что замена трамблера на альтернативное распределение зажигание. А то подводное- чай не субмарина и акваланг ;D
Оффлайн AxyX
« Ответ #2 : Июня 04, 2016, 07:50:25 pm »
Попробуй это гуглу доказать ;D Он только по запросу "подводное зажигание" и выдает более-менее годную информацию ;D
И вообще, может это не подвОдное, а подводнОе ;)
Судя по тому, для каких монстров это зажигание делается (нивы и уазы, которые по самую крышу в гОвны лезут и не глохнут), всё-же оно подвОдное
« Последнее редактирование: Июня 04, 2016, 07:59:14 pm от AxyX »
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #3 : Июня 04, 2016, 09:05:51 pm »
очень интересно что выйдет???
Оффлайн AxyX
« Ответ #4 : Июня 04, 2016, 09:51:03 pm »
Я так понимаю, именно на блейзер до меня никто ничего подобного не делал, хотя схожие темы есть, но так и не пошедшие дальше обсуждений уже неоднократно поднимались.
Хочу всё-же сделать такую нужную переделку, и выставить все схемы и чертежи для всеобщего блага, чтобы любой по ним мог себе сделать такую полезную вещь.
Теперь вопрос более конкретно поставлю.
Вот примерная схема подводного зажигания для нашего двигателя (сделал в компасе по-быстрому)
Как я понимаю, у нас опережение зажигания задается мозгами? так как управляющий импульс приходит белым проводом на контакт B разъема коммутатора. Или опережение управляется за счет шестерни трамблера?
А также белым проводом из контакта B разъема катушки сигнал уходит на тахометр.
Так как катушки у нас три, и каждая из них отвечает за два цилиндра, то если отправить сигнал с одной катушки на тахометр, то показания будут в 3 раза меньше, а значит через диоды надо отправить со всех трех катушек сигнал на тахометр?
Также интересует угол шторки (через сколько градусов должен даваться сигнал закрытия на датчики, через 60 или 90 градусов? Я так понимаю раз у нас каждый датчик управляет двумя цилиндрами, то и надо ставить шторку в 90 градусов, а не как я нарисовал на чертеже 60... Или-же датчик дает искру только при каждом закрытии шторкой? тогда вообще должно быть наплевать на то, какой угол...
Завтра на работе еще всё протестирую на стенде, посмотрю на осициллографе, какие сигналы выходят.
Пока мысли еще собираются в кучу, видимо это не все ПОДВОДНЫЕ камни ;D
« Последнее редактирование: Июня 04, 2016, 10:13:07 pm от AxyX »
Оффлайн AxyX
« Ответ #5 : Июня 04, 2016, 09:59:12 pm »
За помощь проекту готов отблагодарить потом готовыми деталями узлов, или переходниками, которые в конце получатся... А за очень полезную и реальную - вырежу именной мангал на плазме и подарю! ;)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2016, 10:00:55 pm от AxyX »
Оффлайн AxyX
« Ответ #6 : Июня 04, 2016, 10:10:55 pm »
Я не сомневаюсь что выйдет то, что задумал. Вопрос КОГДА? По факту машина третий месяц стоит из-за всякой ерунды.
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Июня 04, 2016, 10:31:54 pm »
А всякой ерунды )))))))))) еще ооооочень много будет
Оффлайн AxyX
« Ответ #8 : Июня 05, 2016, 12:13:20 am »
Хватит с меня уже ерунды. Все детские болячки блейзера искореняю по очереди. Скоро как обычно - все до идеала доведу и продавать начну, так как жена недовольна, что машина есть, а поехать на ней нельзя
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #9 : Июня 05, 2016, 04:28:59 am »
Я уже начитался твоего изобретения.
Вот тебе реально дельный совет
https://www.youtube.com/watch?v=Qto-xxGvTYc
Обробатываешь любую электрическую деталь например обычную дрель, включаешь в розетку и нажимаешь на кнопочку а потом опускаешь все это дело в ведро с водой и бац током НЕУБИЛО И ПРОБКИ НЕ ВЫБИЛО, меньше затрат, эфект 100%, на своих машинах да и дома использую.
http://www.nanoprotech.ru/products/super-lineyka/zhidkaya-elektroizolyatsiya-nanoprotech744.html
У меня много автомобилей.
Оффлайн AxyX
« Ответ #10 : Июня 05, 2016, 01:40:02 pm »
Нет, мне это не подходит :)
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #11 : Июня 06, 2016, 12:22:29 am »
Опережение задает мозг. Поэтому либо надо собирать логику, которая в порядке зажигания будет каждому коммутатору сигнал выдавать, либо брать за основу стандартный трамблер с карбюраторной машины. Там есть центробежный и вакуумный регуляторы. У меня, кстати, есть такой на продажу ))))
PS Третий путь - ставить дополнительно мозги с ГАЗа и программировать их
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #12 : Июня 06, 2016, 04:21:57 am »
попробуй вот это
http://www.useasydocs.com/details/GM_DIS.htm
ничего мудрить не надо. я как то ставил жиговский коммутатор  на блэйзер вместо родного и все подводные камни прошел. всё ездило. в планах переделать на безтрамблерное. буду делать как по ссылке . пока не решил куда ставить датчик - то ли в трамблер, то ли на шкив приводной
« Последнее редактирование: Июня 06, 2016, 04:48:21 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #13 : Июня 06, 2016, 10:26:23 am »
коммутаторы ваз имеют задержку.. надо брать другие, либо выпаивать из них цепи временной коррекции.
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Июня 06, 2016, 12:56:49 pm »
нет там задержки, там есть своя цепь зарядки катушки, настроенная под свою катушку
grand prix se 1988
astro 1987
